Оффлайн Katerina
  • 7
Связь файлов ArchiCAD и ArtLantis
« : Октября 31, 2008, 16:00:53 »
 ???Подскажите, пожалуйста, как быть. Я с артлантисом только третий день знакома. можно ли как-то связать файлы ArchiCAD и Артлантиса? Чтоб при изменениях в ArchiCAD  в артлантисе тоже все менялось?
« Ответ #1 : Октября 31, 2008, 17:56:03 »
Напрямую связать нельзя. Но можно внести изменения в ArchiCAD и затем снова экспортировать в Артлантис под другим именем, но при открытии нового файла указать, что нужно импортировать все настройки от прежнего файла - свет, камеры, материалы, объекты и т.д.  В итоге получите новый файл с изменениями без потери прежней работы.
Оффлайн Katerina
  • 7
« Ответ #2 : Ноября 01, 2008, 10:26:29 »
А где именно это нужно указать? У меня при открытии файла он ничего не спрашивает...
Re: Связь файлов ArchiCAD и ArtLantis
« Ответ #3 : Ноября 01, 2008, 11:10:40 »
Open with Reference в меню File артлантиса.
Оффлайн Katerina
  • 7
« Ответ #4 : Ноября 01, 2008, 11:15:06 »
Спасибо всем огромнейшее ))) Сейчас попробую!
Оффлайн Katerina
  • 7
« Ответ #5 : Ноября 01, 2008, 12:24:57 »
Получилось! ))Только со светильниками какая-то фигня, но я думаю, разберусь. Спасибо!
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #6 : Февраля 13, 2009, 16:54:21 »
Вот-вот. Настройки переносит, только светильники скачут! То есть меняют свое положение в пространстве уже настроенные, сложенные по группам источники света.
Пробую блокировать их координаты, не помогает. Какой тут выход?
« Ответ #7 : Февраля 13, 2009, 17:03:52 »
Выбросить архикадовские источники света и поставить артлантисовские
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #8 : Февраля 13, 2009, 17:21:22 »
Спасибо, пойду пробовать.
То есть это нормальная ситуация и большинство народа здесь не пользуется светильниками из архикада?
Про гелиодон я уже поняла, он хоть один... Поменять несложно))
« Ответ #9 : Февраля 13, 2009, 18:20:06 »
Truda,
это после экспорта из AC 12?
кстати, какой точной версии у Вас Artlantis ? т.е, 2.X.X.X
проверил у себя (AC12 2285 RUS + Artlantis 2.0.3) - все приходит гладко
ps/ кстати, через AC 11 чего-то не получилось, светильников в помине нет...
pps/ через 3ds тоже неплохо импортируется все
« Ответ #10 : Февраля 13, 2009, 23:04:25 »
Светильники и источники света перебрасываются в Artlantis только при включенном в ArchiCAD Внутреннем механизме рендера. Эта тема уже обсуждалась неоднократно на форуме.
« Ответ #11 : Февраля 14, 2009, 09:17:20 »
Поправлю Матвея:
Светильники и источники света перебрасываются в Artlantis только при включенном когда они включены в ArchiCAD во Внутреннем механизме рендера.
Экспорт источников света из ArchiCAD в Artlantis
Оффлайн prd04
  • 7
« Ответ #12 : Апреля 20, 2009, 16:58:44 »
Я  вот, что-то понять немогу.
Сохраняю файл из АС в Арт, и указываю тащить настройки света, текстуры и проч. из файла примера, а ни свет, ни маты не тянутся. Просто новый файл создается и все.
На маленьких простых сценах все нормально отрабатывает.
В файле источников много и элементов мелких тоже хватает, надоело уже после каждого изменения в АС заново материалы и свет крутить. :(
« Ответ #13 : Апреля 20, 2009, 17:40:23 »
Свет и материалы в любом случае нужно делать там а не тащить из архикада. Иначе дрянь выйдет. Ну и пожалуйста давайте не будем устраивать игру в "угадай версию". Рассказывай все как на духу, какая версия, какая система. Ну и почитать форум не помешало бы. 90 процентов проблем уже сто раз решены.
Оффлайн Nezabudka
  • 14
« Ответ #14 : Декабря 17, 2010, 11:39:31 »
Здравствуйте, возможно мой вопрос покажется странным, но я не знаю что такое ArtLantis. Кто нибудь сможет объяснить что это такое? Как связано с архикадом? Где его взять? И, наконец, как в нём работать и какие у него преимущества?
