Оффлайн РастОК
  • 444
Расширения слоёв
« : Апреля 13, 2009, 16:05:35 »
Привет форумчанам. Хотелось бы узнать для чего в параметрах слоёв создана колонка "Расширения" для каждого из слоёв и как вы используете этот параметр слоя?
И ещё, просто интересно, почему в шапке окна сказано "Параметры слоёв (модельные виды)". Ведь насколько я знаю модельные виды там не настраиваются...
Re: Расширения слоёв
« Ответ #1 : Апреля 13, 2009, 16:21:02 »
Во вопрос, никогда не задавался, но ща поглядим.
  • 4759
« Ответ #2 : Апреля 13, 2009, 16:23:54 »
Надеюсь все понятно
« Ответ #3 : Апреля 13, 2009, 16:27:18 »
1.Колонка "расширение" используется для дополнительной фильтрации слоев.
2.Издержки перевода - вместо "модельные виды" следует читать "комбинации слоев".
Имхо, как говорится.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #4 : Апреля 13, 2009, 16:28:49 »
Надеюсь все понятно
Спасибо с этим понятно. Но вы используете эту возможность? Вот если-бы в этой строчке писалась сразу комбинация слоёв в которой он задействован, то это возможно было-бы полезно при поиске всех слоёв задействованных в данной комбинации, а так я не вижу необходимости в этом пункте...
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 16:39:52 »
Читать следует так, как написано. Ибо в книге макетов название панели будет: "Параметры слоев (Книга макетов)"
Справка ArchiCAD 12:
Конфигурация : Реквизиты : Слои : Про слои
Конфигурация : Реквизиты : Слои : Использование других установок слоев для книги макетов
Не смотря на то, что проект ArchiCAD имеет единственный набор слоев, однако Вы можете установить состояния видимости и закрытости слоев отдельно для модельных видов и макетов. Заголовок диалогового окна Параметры слоев содержит указание, какой тип окна является активным в ArchiCAD - модельный вид или книга макетов (альбом чертежей)
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 16:46:47 »
Поиск слоев по расширению находится нажатием на кнопку расширение. Тогда все слои с одинаковых расширением окажутся рядом по строкам.
Valery W! Спасибо за уроки!
« Ответ #7 : Апреля 13, 2009, 16:54:04 »
Привожу пример своего использования, все понятно из скринов.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #8 : Апреля 13, 2009, 17:05:42 »
А я расширение даю из двух-трех цифр, по номеру основного пера, которое присваиваю элементам на данном слое. Нечто вроде автокадовского пера "по слою"
Johan
« Ответ #9 : Апреля 14, 2009, 16:38:21 »
http://narod.ru/disk/7694886000/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B8.chm.html
Несколько веков назад люди также обсуждали эту тему. Имхо, труд этого товарисча недалек от истины. Все же расширение - венткамера, кх, кх - как то не сурьезно.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #10 : Апреля 14, 2009, 18:38:58 »
Ну там насколько я понял список всё-же сокращений и всё-таки названий слоёв, а не расширений.
Johan
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 10:08:11 »
Ну как же не расширений? Кратко цитирую:
"Все элементы проекта находятся на слоях с расширением: .П
Все данные проекта (зоны, площади) находятся на слоях с расширением: .Д
В свою очередь, элементы чертежа состоят из нескольких групп, каждой из которых соответствует свое расширение названия слоя:
.Л – временные линии, линии построения
.М – маркеры разрезов, сечений)
.Р – размеры (линейные, угловые, отметки уровней и пр.)
.Т – текст (текстовые данные, таблицы, примечания, выноски)
.Ч – элементы чертежа, чертежные дополнения элементов проекта, контуры
« Ответ #12 : Апреля 18, 2009, 21:46:17 »
Ссылка также бы подошла и для этой темы:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,17058.0.html
Есть что пообсуждать.
Я расширения в слоях использую в проектах по реконструкции и в проектах с вариантными предложениями, при условии, что эти варианты незначительно отличаются. При значительных отличиях, мне удобнее использовать новые файлы.
Приблизительную схему вариантного проектирования с использованием слоев с расширением рассказал в этой теме:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14183.0.html
