Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Маркировка помещения и экспликация полов
« Ответ #90 : Января 13, 2011, 13:25:00 »
Не трудно
Спасибо, да ваш каталог работает с вашей зоной "Марка_Полы_Помещения La_Ser_13" только номер помещения в каталоге заменил на ID. Так я и не понял почему переменную zone kat не нашел в зоне.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #91 : Января 18, 2011, 22:11:51 »
Это снова я - со своими вопросами  ;D  Решил перепроверить вручную, как зона ведет подсчет периметра :'(и нашел ошибку-не верно считает периметр. простроил линию по периметру и пишет инфа об элементе: Ломаная Длина = 13 287 мм, а в зоне 14,22-как так?
Поставил для подсчета в каталог - параметр периметра из родной зоны и все стало считать верно.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 22:32:14 от gogiyar »
« Ответ #92 : Января 19, 2011, 12:25:43 »
gogiyar, у меня при подсчете периметра применяются только стандартные переменные Формула такая:
PARAMETERS PER=ROOM_WALLS_PRM+ ROOM_HOLES_PRM
Перим= периметр стен+ периметр отверстий ,  еще ведь есть ниши под окнами/двер.
Вам потребуется создать такие параметры для стен и потолка. В конце основного скрипта  сделать запись
PARAMETERS COST_C=CC_Rub*My_area
PARAMETERS COST_W=CW_Rub*Wall_Zone_Verh
По аналогии можете попробовать и пол.
Пока делал скрин вопрос про цену исчез. Все равно посмотрите.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #93 : Января 19, 2011, 12:33:23 »
да я об этом тоже думал и их потом учел-стало ближе к правде... :rolleyes:
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #94 : Января 19, 2011, 13:47:26 »
а что именно дописывать вместо "Х" PARAMETERS COST_Х=CХ_Rub*ХХХ
 опасаюсь сам редактировать вашу зону :rolleyes:вы уж подскажите
« Ответ #95 : Января 19, 2011, 14:32:09 »
Это же все как пример, можете по своему назвать параметры.
Ну пол напр. или низ стен или колонны, смотря что вам требуется.
Все точно так же, создаете два параметра, наим. любое- лучше осмысленное.
1_ый парам.-цена м2. 2_ой парам итоговая цена отделки в этом помещ.
1- C_NIZ_W - руб за м2 2.- COST_panel- итого
Находите как у меня именуется параметр площади низа и подставляете его в формулу:
PARAMETERS  COST_panel=Площадь низа * цену м2
Сохраните под новым именем и упражняйтесь с ней сколько влезет, и не надо опасаться
Ну вот глянул наим. параметров
PARAMETERS COST_P=CP_Rub*Wall_Zone_Niz   ! -низ сен-панель
PARAMETERS COST_K=CK_Rub*SC_   ! стоимость отделки колонн.
Создайте четыре новых хоть как я их назвал хоть по своему и подставляйте
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 14:53:14 от lsr »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #96 : Января 19, 2011, 23:17:56 »
А параметр WZ_SURF за что отвечает, я думал за площадь по высоте зоны? что даст/посчитает формула PARAMETERS COST_Y=CY_Rub*WZ_SURF.   И как правильно добавить в зону "отделку пола"
Приложил, то что набросал-может кому тоже подойдет(но отделку пола нужно дописать).
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 00:25:21 от gogiyar »
« Ответ #97 : Января 20, 2011, 10:17:47 »
Параметр WZ_SURF Принимает значения либо 1 либо 0
Ваша формула Цена Y= рублей*1 или Цена Y= рублей*0
Т.е равно рублям / м2 или равно нолю
Отделку пола добавить это надо создать такой параметр с материалом и еще внести правку в скрипт интерфейса. Там ведь у вас этот параметр отображаться не будет, а только в главном окне.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #98 : Января 20, 2011, 11:30:10 »
Уважаемый lsr! Будьте так добры, подскажите мне ещё одну возможность Вашей зоны.Как можно сделать так, чтобы в конструкции пола,там где пустые строки против них сделать разворачивающийся список материалов ,после выбора которого ,он появлялся бы в соответствующей строке.Если можно ,покажите пожалуйста пример для одной строки например пару покрытий : линолеум, паркет.Остальное думаю сама пойму и сделаю.Спасибо большое за ответ.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #99 : Января 21, 2011, 09:39:44 »
Сергей привет, я тут заметил, что в зоне Марка_Полы_Помещения La_Ser_13 при методе построении зоны ручным способом - автоматически не изменяет площадь и нужно обновлять.
« Ответ #100 : Января 21, 2011, 09:48:00 »
А в других зонах, в том числе стандартной, вы такого не замечали?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #101 : Января 21, 2011, 10:11:28 »
нет не заметил, я сразу проверил и все обновляет.
« Ответ #102 : Февраля 15, 2011, 10:52:34 »
Kote. отвечаю на вопрос про зону в теме про зону.
Если у вас Архикад ругается на отсутствие левой скобки в текстовом файле экспл. полов, быть может вы что то случайно стерли, когда переводили на грузинский?
В ведомости отделки у вас указан материал отделки низа?
Прилагаю тест.файл экспл полов. Попробуйте еще раз.
У меня все работает нормально.
ps. К праздникам будет отредактированная зона AC -14, с возможностью перевода на другой язык, добавлено пара новых функций.
« Ответ #103 : Февраля 22, 2011, 07:07:04 »
Зона для AC 14.  С возможностью локализации.
« Ответ #104 : Февраля 22, 2011, 10:16:54 »
Применяю последнюю зону, указываю выложенный текстовый файл экспликации полов в сметном задании, а в выведенной эскпликации полов как не было номера помещений, так и нет. Где у меня искривились руки?
