Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: Маркировка помещения и экспликация полов
« Ответ #75 : Января 11, 2011, 20:43:03 »
Ведомость отделки помещений.7z (2.34 Кб - загружено 1 раз.)
Учитывает ли интерактивный каталог  высоту стен ограниченную высотой зоны, допустим если у меня 25 этажей и стены на всю высоту идут, а не рвутся поэтажно,
будет ли это учтено ?
« Ответ #76 : Января 11, 2011, 20:54:22 »
Ни каталог ни сметы самостоятельно мало чего считают, а берут данные (значения) переменных из соответствующих элементов. Если в библе есть возможность просчитать  высоту по этажу, значит посчитает.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #77 : Января 11, 2011, 21:25:57 »
понял ,тогда хотел спросить относительно  модифицированного маркера зоны, с которого и берет значение таблица, он имеет вышеозвученную мной  функцию  ?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #78 : Января 12, 2011, 00:51:50 »
Сергей, а как ты в каталог смог добавить "вид отделки"я пробовал но ничего не выходит?
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #79 : Января 12, 2011, 01:42:43 »
дык он же ответил, для этого нужен библиотечный элемент - маркер зоны, а он дабы отвечать например моим параметрам, о которых я выше писал - должен быть модифицирован...
« Ответ #80 : Января 12, 2011, 08:47:20 »
gogiyar, путь например такой: Дополнительные параметры/диск C/ находите папку где лежит биб. эл-т/ выделяете его, слева отобразятся доступные параметры, находите нужный- добавить. OK
Выделить соседние колонки/ параметры заголовка/ объединить
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #81 : Января 12, 2011, 09:02:04 »
OK
Вот эти слова с вашими скринами очень помогли, а то вчера читал справку но видать не ту комбинацию клавиш нажимал.(и главное это волшебная клавиша ШИФТ) Спасибо. :-*
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #82 : Января 12, 2011, 10:09:25 »
А какая может быть причина при подсчете экспликации помещений через каталог и добавления Категории производства в параметры нового каталога, колонка категории производства пустая и редактировать даже нельзя. Опять наверно чтото не так делаю?
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #83 : Января 12, 2011, 10:16:26 »
Тройной дефис обычно означает, что в GDL-скрипте элемента (в данном случае, штампа зоны) тупо нет соответствующей переменной. Очевидно, данный интерактивный каталог предназначен для совместной работы с другими штампами зон.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #84 : Января 12, 2011, 10:24:15 »
Тоесть  параметр категории никак не активировать в каталоге? :( чтобы автомат. вводил значение в каталог
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #85 : Января 12, 2011, 10:45:28 »
И разве ни у кого не возникало с этим проблем? см. скрин
« Ответ #86 : Января 13, 2011, 09:13:13 »
gogiyar, подумайте всегда ли нужна эта колонка с категорией, если вы проектируете промку, то такая форма оправдана, а если у вас АБК даже промышленного здания, то вряд ли.
По поводу прочерков Luch4 уже объяснил. Попробую еще раз. Любая табличка смет или каталога применяет (ищет) определенное наименование переменной, если в выбранной зоне она его не находит, то выводятся тройные прочерки. У вас либо:
1 Производится попытка просчитать зону не с тем наименованием
2 Или в каталоге выведен не тот параметр.
На скрине она зона моя другая Valery W и GAG, а каталог настроен под мою. Можно взять другой каталог настроенный под Маркировку помещения  Valery W и GAG, соответственно прочерки будут в моей зоне.
У меня все меняется, и категория и наим.
Хотите многострочный посмотрите предыдущие страницы- ответ 50
Я давал пояснения как это исправить.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22179.msg106795.html#msg106795
 Скачайте Syntax List Template, это очень небольшой документ, прочтите его и изменяйте шаблоны под свои потребности.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #87 : Января 13, 2011, 09:18:16 »
Спасибо Сергей, попробую еще раз тогда все перепроверить. И за Syntax List Template тоже спасибо. :rolleyes:
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #88 : Января 13, 2011, 10:23:50 »
Сергей, если не трудно можете каталог выложить который на вашем последнем скрине, а то я смотрю свои настройки и ошибки не вижу, параметр вроде тот и зону указал вашу(пока не могу найти ошибку).Может с помощью вашего каталога, что увижу.
« Ответ #89 : Января 13, 2011, 12:54:27 »
Не трудно.
