Оффлайн nurg
  • 51
Re: Маркировка помещения и экспликация полов
« Ответ #60 : Декабря 22, 2010, 17:25:42 »
Через сметы без использования шаблона (в текстовом виде) тоже 2 знака.
С использованием шаблона, спасибо за объяснение попробую, если понадобиться!)
1 знак хотел, чтоб всегда одни значения были, а то в большом проекте при обновлении зон сотые плавают.
А вот про нормы, был не в курсе что 2 знака, сейчас смотрю ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ 21.501-93 СПДС.
Нашел только в ГОСТе 21.501-93 пример плана где 2 знака, четкой формулировки пока не вижу. но если по нормам так)) то оставлю 2знака:) спасибо за ответы!
« Ответ #61 : Декабря 22, 2010, 17:58:19 »
Вообще то не понятно для чего вам менять кол. знаков.  Два знака - в соотв. с нормами.
С какими нормами?
В РФ площадь в жилых зданиях уже давно указывается с одним знаком после запятой.
 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
"Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации"
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12018.0.html
« Ответ #62 : Декабря 22, 2010, 18:09:26 »
Значит состарился, отстал от жизни. Всегда писал два знака, вероятно и дальше буду продолжать в том же духе. В общем был не прав, вспылил. Не верьте мне господа.
« Ответ #63 : Декабря 25, 2010, 07:53:35 »
Быть может полумера, но попробуйте, в макете только выставить ручное обновление.
И можно в среде вернуть назад два знака в диалоге размеров.
Напомню если считать с помощью смет , то править надо в шаблоне. Откройте его в блокноте и меняйте 2 на 1  Format "#Value[5]:7.2 и в значение суммы  Format "#Total[5]:9.2
Прилагаются два файла для интер.акт. каталога настроенных под мою зону, Ведомость отделки и Экспликация.
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #64 : Декабря 25, 2010, 13:37:43 »
Быть может полумера
Это не полумера!) то что нужно! идеально срабатывает. :-*
работает точно так же, как для обычной площади зоны параметр "Десятичных знаков"  в "Единицах измерения для расчетов"
а ручное обновление используете, чтобы не менять этот параметр для всего проекта?
вроде только на текст влияет что не так критично, хоть и покажет его размер округленно, но можно задать точно.
Каталоги не смог открыть в 12 посмотреть. но потом обязательно гляну))
« Ответ #65 : Декабря 25, 2010, 14:49:35 »
Это полумера, потому что эта закладка отвечает за количество знаков во всех остальных диалогах. Вот выставили свой один знак, после запятой. Напр. вы редактируете диффузию материала МММ, вам хочется назначить ее 0,77 . А в диалоге вы видите только один знак. Можно набить 0,77 он тут же округлится до 0,8 . Что не есть хорошо.
Я пишу Два знака уже двадцать пять лет и менять эту вредную привычку не собираюсь.
Далее: Ручное обновление исходя из вышесказанного. Вот вы обсчитали с одним знаком, разместили в макете, затем увидели что вам удобнее в других диалогах все ж таки два-три знака, и ежели стоит автоматическое обновление, то и в макете три окажется. При ручном вам потребуется это сделать только в приказном порядке
PS. Приложенные мной каталоги от 13.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #66 : Декабря 26, 2010, 22:11:09 »
Уважаемый lsr не нарадуюсь вашей зоной спасибо большое!.Извините, но если можно, поморочу ещё вам голову.Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в пироге пола в поля ,,наиманование,, автоматически заносилось название штриховки.
« Ответ #67 : Декабря 27, 2010, 08:07:38 »
Для инструмента "Зона" эта функция недоступна, снятие наим. штриховок многослойных конструкций возможно только для выносных надписей.
Да и зачем вам это, ведь наим. штриховки может носить условный характер.
Напр для обозначения ц/п раствора я применяю штриховку названную штукатуркой, 25% в зависимости от читаемости пирога - ну чтоб соседние слои не были похожи друг на друга.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #68 : Декабря 27, 2010, 11:27:50 »
Спасибо за ответ, просто забила в штриховки много реальных названий материалов и думала сразу для полов их использовать.
Оффлайн Arxiandros
  • 25
« Ответ #69 : Декабря 27, 2010, 12:14:07 »
Уважаемый lsr, использовал вашу зону для полов. Для экспликации помещения использовал зону из библиотеки ГОСТ 12. Не смог разобраться как в одном проекте использовать разные виды зон. Ведь когда выбираешь определённую категорию зону, например: Марка_Полы_Помещения La_Ser_13. То и зоны для экспликации помещений становятся  Марка_Полы_Помещения La_Ser_13. Спасибо
« Ответ #70 : Декабря 27, 2010, 13:27:46 »
Вам надо ввести критерий отбора для разных табличек. Напр. для экспл. помещений надо указать что чтение будет только из зоны по ГОСТ, можно зоны разместить в разных слоях и так же применить критерий- экспл. читиать из слоя такого то, по ID можно отбирать, в общем  много вариантов. По изучайте критерии.
Оффлайн Arxiandros
  • 25
« Ответ #71 : Декабря 27, 2010, 15:49:11 »
Критерии назначаются в настройках сметного задания?
« Ответ #72 : Декабря 27, 2010, 17:01:29 »
Люди зачастую интеракт. каталог называют сметами поэтому два скрина.
Ваши разные зоны могут находится в разных слоях, один закрыт, другой открыт, еще почитайте про настройки модельных видов, в двух словах все возможные варианты настроек не пересказать. Цветом выделены места где можно что либо настраивать, включать/выключать. Еще поищите по форуму, разговор о том как применять разные зоны в проекте был.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #73 : Января 11, 2011, 15:30:21 »
Здравствуйте Сергей, хотел поздравить со всеми прошедшими праздниками Вас! И спросить, вы случайно для вашей зоны"Марка_Полы_Помещения La_Ser_13" не подготавливали каталог-Ведомость отделки помещений чтобы она учитывала все параметры зоны так же как и при подсчете через смету "_La_Ser_Ведомость отделки помещений", просто каталог проще редактировать под себя. Я пробовал каталог настроить, но не все параметры учитывает при подсчете :(
  И если я правильно понял  вашей зоны"Марка_Полы_Помещения La_Ser_13"  правильный подсчет номеров помещений можно вести только с вашей же сметой(если в отображении зоны на плане включены и тип пола и № пом.), т.к. у вас ID-отвечает за номер помещения, а "тип пола" он берез и значения № прописанного в имени зоны(в то время как каталог значение номера помещения берет из значения № прописанного в имени зоны), настроить каталог под вашу зону с правильным отображением номера пом. тоже не получилось(считать сметой?).
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 17:03:54 от gogiyar »
« Ответ #74 : Января 11, 2011, 20:30:59 »
  Каталог учитывает то что назначено в полях каталога, ID либо №, по вашему усмотрению. Можно же удалить и назначить другой. Как впрочем и любой параметр хоть в сметах хоть в каталоге.
Каталог есть в несколько урезанном виде-без отделки колонн. Просто исторически сложилось так что я половину таблиц считал сметами, а не каталогом. Дополните поля с колоннами, если конечно они вам нужны. Там ничего нет сложного. Находите переменную с материалом и площадью, создаете две новых колонки в каталоге.
