Оффлайн Lunoxod1
  • 175
Re: Маркировка помещения и экспликация полов
« Ответ #45 : Декабря 05, 2010, 00:00:06 »
Правильно ли я понял диалог в ответах №9 и №10, что нет возможности заставить скрипт вписывать в графу "Номер помещения" ВЕСЬ перечень помещений с таким типом пола, через запятую? И кстати как его заставить писать наименование помещения с переносом строки, а то "кухня-столовая" не влазит :(
И вот еще тоска обнаружилась - перечень слоев пирога (10 слоев) не влазит в ячейку :(
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 21:06:33 от Lunoxod1 »
« Ответ #46 : Декабря 06, 2010, 09:33:30 »
Такая возможность есть, изучив язык GDL. Вносите правку в скрипт.
Тоску вашу удаляйте более редким документом, чем руководство по GDL, прикладываю Syntax List Template- изучив сей документ сможете создавать свои шаблоны для смет, и в частности изменить размер ячейки.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #47 : Декабря 06, 2010, 12:01:55 »
Вы не подумайте, что я грубиян с рынка. Я очень благодарен Вам за Ваши разработки (не только в рамках данного топика).
Но присутствие таких ограничений в функциональности удивило. С ячейкой я попробую покопаться. А словом ГДЛ меня еще с детства пугали :)
« Ответ #48 : Декабря 06, 2010, 13:17:59 »
Я не могу переделывать скрипт каждый раз под каждого пользователя.
Иначе будет напоминать историю: Ты зачем включил телевизор, выключи.
 Через пять минут
 Ты зачем выключил телевизор, включи.
Перенос строки решается чисто в рамках GDL
А вот забивка текста в колонку... Совместно GDL+Template и это сложнее.
« Ответ #49 : Декабря 06, 2010, 16:03:12 »
Чтоб не подумали что я тоже с рынка :
в блокноте открыть текстовой файл "Экспликация полов", примерно в средине после centered дополнить , Multiline
 (запятая Multiline ) - будет много строчный текст. блок.
после определения границ блока { Frame 18, 43, 12 убрать единицу из 12
те вот так { Frame 18, 43, 2
 и текст сместится вверх
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #50 : Декабря 06, 2010, 17:28:13 »
Спасибо. По вашему файлу Syntax блокнот я освоил, даже приятно осознавать что изменил файл в нужном месте) Но еле заставил Архикад воспринять мои изменения, пришлось выгружать-загружать файл txt каждый раз.
Пока что сделаю полы без регистров, там меньше слоев, и буду плодить пироги для каждого помещения. В частном доме сойдет
« Ответ #51 : Декабря 06, 2010, 18:06:08 »
Бывает что изменения в шаблоне сразу воспринимает ArchiCAD, а бывает и нет, закономерности я не понял. Надо просто перезагрузить библиотеки.
По поводу первой колонки: я вручную вношу номера помещений в нее ну или наим. помещ. если у вас небольшой объект, суммирование площади пола происходит по типу пола.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #52 : Декабря 06, 2010, 18:46:00 »
Да, пока так и сделал
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #53 : Декабря 07, 2010, 11:08:45 »
Добры день lsr-р вот у меня твая зона заработало как-то сразу цифр и прописывает  без проблем при первом клике тоже не могу понять как так получилось , но правда рился в шаблоне переделав почти все настройки
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #54 : Декабря 20, 2010, 17:36:36 »
Знатоки, подскажите пожалуста как отредактировать эту зону " Марка_Полы_Помещения La_Ser_11" так чтобы "вычисленная площадь зоны" отображалалась с 1 знаком после запятой.
По моему это где то жестко заданно в самом библ. элементе, так как на эту площадь не влияет рабочая среда проекта!
А обычную площадь зоны использовать не могу, так как задал толщину отделки, и нужна именно "вычисленная площадь зоны" (ROOM_CALC_AREA)
PS: искал в 2D скрипте такую надпись, но не нашел:(
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 17:56:54 от nurg »
« Ответ #55 : Декабря 20, 2010, 19:18:28 »
Неужели у вас нет знаков после запятой, скрин правда от 13, но и в AC_11 должно быть так же.
Передите на линию/ строку 567 2D скрипта, параметр NZ- число знаков
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #56 : Декабря 22, 2010, 10:46:58 »
спасибо, но параметр пробывал :(, он влияет только на округление площади указываемой на листе, а в экспликации помещений в любом случее всегда показывает два знака после запятой, при привязке к параметру "вычисленная площадь зоны".
« Ответ #57 : Декабря 22, 2010, 11:11:57 »
Так вы спрашиваете про шаблон смет?
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #58 : Декабря 22, 2010, 16:55:04 »
Нет, я интерактивным каталогом экспликации делаю, очень удобно редактировать!
а через сметы "вычисленная площадь зоны" отображаеться с выбраным кол-ом знаков после запятой? пойду попробую)
« Ответ #59 : Декабря 22, 2010, 17:06:27 »
В самом шаблоне надо смотреть.
1. Скачайте Syntax List Template - ответ 47 - для общего развития
2. В шаблоне кол. знаков выводятся: Пример:
 Format "#Value[5]:7.2 - в данном значении для пятой позиции -2 знака после зап.
Другая запись аналогичного типа- сумма
 Format "#Total[5]:9.3 -3 знака после зап.
Вообще то не понятно для чего вам менять кол. знаков.  Два знака - в соотв. с нормами.
