Потестил 306х64
1раз 03:43 - CPU:Intel Core2Quad Q9450 (4 cores)/RAM:8 GB/Video:896MB,GeForce 260GTX (Win7х64, АРТ 3.0.6.0) by Arsh
2 раз 03:15 - CPU:Intel Core2Quad Q9450 (4 cores)/RAM:8 GB/Video:896MB,GeForce 260GTX (Win7х64, АРТ 3.0.6.0) by Arsh
02:03 - CPU: Intel Core i7-2600 (3.4Ghz 4 cores)/RAM: 8Gb DDR3-1333/GeForce GTS 450 1024 MB/(Win 7 x64 SP1, Art.x86 3.0.5.0) by lsr
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Отличный результат Сергей(хорошую машину собрал)!, а если второй раз отрендерил бы то еще меньше время  показало бы и на Арт 306х64 еще было -15%  к времени (наверно 1,40мин).
И напиши во сколько системник обошелся?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 14:52:02 от gogiyar »
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
3,43 - CPU:Intel Core i5 760 (2,80Ghz 4 cores)/RAM:4GB/GeForse GTX460 :768 MB(GB)/(Win 7 x64, Art.х86 3.0.5.0) by Deemon  Второй прогон дал 3,18, Думаю тут дело в кэшировании, имеющимся в семерке. Ранее использовавшиеся данные она оставляет в оперативке а потом их удаляет по мере необходимости. Разница составляет "тормоза" винчестера, думаю, что если поставить SSD, то разрыв можно будет сократить.
Причем тут винт?
Насколько я понимаю, если оперативки хватает, то винты не задействованы в процессе рендера.
Оффлайн deemon
  • 426
А в процессе рендеринга ничего не надо подгружать? Например текстуры. Я так понимаю, что рендеринг это отдельный процесс и основная программа передает в  него данные как о геометрии, так и о текстурах, освещении и т.д. Часть данных наверняка висит в своп-файле, чтобы не сильно "жрать" оперативку.  Стандартные шэйдеры артлантиса состоят из нескольких частей, это текстуры высокого разрешения для финального рендера+низкого для рабочего режима, кроме того там есть картинки для прозрачности, бампа и освещения. В режиме предосмотра всю эту кучу загружать в оперативку необходимости нет, а при рендеринге на это тратятся драгоценные секунды. Что мы и видим в виде разницы между первым и вторым проходами. Кроме того этим можно объяснить низкие разультаты вроде этого
05:46 - CPU: Intel Core i7-2600 (3.4Ghz 4 cores + HT)/RAM: 16Gb/NVidia GTX460:1Gb (GV-N460OC-1GI)/(Win 7 x64 SP1, Art.x86 3.0.0.15) by Pavlyuchini
. Возможно в процессе какой-нить торрент качался.
Оффлайн Anamalia
  • 129
Об этом где-то была уже речь =) если в одном системнике сначала рендерить с винтом 5400, а потом 7200 то тоже разница будет, и не 2-3 секунды
Оффлайн Quick
  • 555
02:27 -  CPU:Intel Core i7-950 (3.68 Ghz 4 cores)/RAM: 6Gb DDR3-1333/GeForce GTX 460 1024 MB/(Win 7 x64 SP1, Art.x86 3.0.6)  by Quick (862 €)
(авто разгон)
(862 €$)
Особенно понравилась валюта...  :rolleyes: - так в чем же все таки?!
Оффлайн Quick
  • 555
Прошу прощения...как всегда скопировал-вставил и не посмотрел правленое..
Может кому будет интересна раскладка цены, покупал ноябре
Наименование                                                      Цена $
1. Процессор  Intel Core i7-950                       330
2. Материнка GigaByte GA-X58A-UD3R                   230
3.Память G.Skill 6 GB (3x2GB) DDR3 1333 MHz           200
4.На проце стоит Scythe Yasya                              56
5.Блок питания (не помню)750W                      75
6.Видеокарта Inno3D GeForce GTX460               208
7. Два raidа из Seagate ST3500418AS   (2 шт)           104
9.моник  Dell UltraSharp U2311H                      313
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 16:38:42 от Quick »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
да хорошо тому, кто знает курс)))
Оффлайн Quick
  • 555
в чем зарплату получаем за те и покупаем. поправил согласно общепринятым $
Оффлайн Den Flimitz
  • 117
  • space monkey :D
итак собрали-разогнали)
1-ый рендер:
01:50 - CPU: Intel Core i7-2600k (3.4Ghz 4 cores) 4,5 Ghz/RAM: 8Gb DDR3-1600/GeForce GTX 560Ti 2024 MB/(Win 7 x64, Art.x86 3.0.5.0) by Den Flimitz
Потом, я тут читал, что второй рендер, будет быстрее из-за работы винта, что он там текстуры в первый раз подгружает и все такое, а на новом компе стоит SSD винт под системой и сцену для рендера я положил тоже туда, информация с него очень быстро загружается, но второй результат удивил:
01:36 - CPU: Intel Core i7-2600k (3.4Ghz 4 cores) 4,5 Ghz/RAM: 8Gb DDR3-1600/GeForce GTX 560Ti 2024 MB/(Win 7 x64, Art.x86 3.0.5.0) by Den Flimitz
Не думаю что такое ускорение как-то связано с работой жесткого диска)
 :-* Да, результат впечатляет! поставил пока оба! =)
Собрал себе "коробку" :)
02:53 - CPU: Intel Core i5-2500 (3.3Ghz 4 cores)/RAM: 4Gb DDR3-1333/GeForce GTS 450 1024 MB/(Win 7 x64 SP1, Art.x86 3.0.5.0)
Второй раз, соответственно, пошуршал быстрее - 2:31.
Еще по ходу дела удалось потестить Sony Vaio VPC-EB4S1R, данные внёс тоже, может кому-нибудь пригодится.
