  • 958
Re: Загрузка библиотек. Проблемы и решения.
« Ответ #165 : Июня 29, 2010, 22:09:07 »
Проект открывает 11-и ? он и не должен его увидеть
11-й ArchiCAD открывает файлы 8-го!
см. ArchiCAD versions
SOV
Проблема в кодировке.
Извлеки архив (pla) в папку с латинским названием.
Оффлайн DmitriyVaz
  • 7
« Ответ #166 : Октября 18, 2010, 09:47:55 »
Подскажите пожалуйста, почему не полностью загружается стандартная библиотека Archicad 12.lcf. Отсутствуют некоторые объекты. Также в библиотеке МЕР только лишь один объект! Куда все подевалось?
Установил недавно на новый комп А12 RUS со всеми обновлениями. Расширения МЕР, Обьектив, Кадимаж, Сиграф (все). Все как было на старом компе.
  Попробовал выгрузить библиотеку в отдельную папку - проверил все объекты на месте, а Арчик видит не все. Попробовал убрать лишние расширения никакого результата! Что делать? Невозможно работать!
Core i5; 3,3 ГГц, оперативка: 4GB; Winda7  32-бит.   Archicad 12(2172Rus) с обновлением 2675
И еще вопрос - обновление 2782 - таблетка существует? Не могу найти
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 21:03:48 от Valery W »
« Ответ #167 : Октября 18, 2010, 15:28:13 »
Лежит все правильно! Как по стандартной установке! Подгружать я умею. Не новичок. Грешу все-таки на кривую установку. Но переустанавливать все как-то времени совсем нет!
Это читали? -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16966.0.html
Оффлайн DmitriyVaz
  • 7
« Ответ #168 : Октября 18, 2010, 15:53:28 »
Спасибо огромное! Все проблемы решились - снесу пока нафиг МЕР - все равно редко пользуюсь. Думаю, что названия одинаковые в библах, поэтому объекты МЕР заменяются Арчиковскими. Хотя у меня на старом компе все нормально фунциклировало! Потом разберусь.
« Ответ #169 : Октября 19, 2010, 21:51:36 »
Не могло.
Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
« Ответ #170 : Ноября 09, 2010, 11:38:20 »
Здравствуйте.
У меня случилась проблема. После перестановки Archicad 14 по умолчанию стала открываться встроенная библиотека, а она к сожалению скудненькая. Подключил связанную библиотеку. Можно ли как-то ее назначить по умолчанию? Настройки поковырял, не нашел.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 21:05:12 от Valery W »
« Ответ #171 : Ноября 09, 2010, 11:58:23 »
oxida
....по умолчанию стала открываться встроенная библиотека, а она к сожалению скудненькая. Подключил связанную библиотеку. Можно ли как-то ее назначить по умолчанию?
По умолчанию назначить  можно - откройте ее и сохраните Ваш персональный Шаблон в файл *.tpl и все новые проекты начинайте с его подгрузки.
Но вам нужно разобраться в понятиях:
Связанные библиотеки - это библиотеки которые непосредственно связаны с вашим конкретным проектом, то есть в данном проекте они используются или были к нему подсоединены.
А то что вы называете встроенная библиотека, и ругаете ее за скудность, дак это вы зря - богаче библиотеки вы не встретите ни где. Элементы этой библиотеки могут настраиваться до неузнаваемости и приобретать иное значение чем они называются.
« Ответ #172 : Ноября 09, 2010, 21:26:06 »
Уверен что Вы путаете Связанную библиотеку и Вложенную.
Справка ArchiCAD > Конфигурация > Библиотеки:
Вложенная библиотека запоминает специальные, специфические для проекта объекты, в самом проекте (а не в Вашей файловой системе), чтобы гарантировать их постоянную доступность и редактируемость.
Связанные библиотеки включают стандартную библиотеку ArchiCAD, загружаемую по умолчанию, а также другие добавленные Вами библиотеки. В отличие от объектов вложенных библиотек, эти библиотеки связываются с папками или файлами .lcf или .pla.
Создать новый проект, подключить нужные библиотеки, сохранить как файл шаблона.
При создании следующих проектов, использовать этот файл шаблона (см. стартовое окно ArchiCAD)
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #173 : Ноября 10, 2010, 12:12:32 »
Создать новый проект, подключить нужные библиотеки, сохранить как файл шаблона.При создании следующих проектов, использовать этот файл шаблона (см. стартовое окно ArchiCAD)
Спасибо, разобрался.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #174 : Ноября 10, 2010, 12:48:23 »
Подскажите, как бороться со следующей проблемой.
Чертеж был сделан в archicad 14 eng, при открытии в archicad 14 rus выскакивает окно "Отчет загрузки библиотеки" следующего вида (см. скриншот)
Те объекты, которые выглядели нестандартно я удалил и перерисовал, одна папка из отчета исчезла, но эта осталась. Что делать?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 17:06:50 от Valery W »
« Ответ #175 : Ноября 10, 2010, 13:25:03 »
Подгрузи библиотеку элементов от Eng версии.
Вот здесь просил, кого нибудь выложить, так никто и не выложил, может сейчас кто то сделает.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #176 : Ноября 12, 2010, 10:28:12 »
При загрузке всех библиотек в АС14-выдается окно о том что есть дубликаты, смотрю список дубликатов, затем на диске поиском вбиваю название и пытаюсь найти 2 одинаковых файла чтобы один удалить,НО находит только один файл с таким именем. Как мне найти дубликаты БЭ? :(
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 21:09:43 от Valery W »
« Ответ #177 : Ноября 12, 2010, 10:49:11 »
В отчете см. Guid
Справка
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 11:17:32 от Valery W »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #178 : Ноября 12, 2010, 10:55:08 »
Справка
Спасибо за пояснения. Правильно ли я понял, что не стоит обращать внимания на эти дубликаты, т.к. АС не совсем корректно выводит информацию о них?
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #179 : Ноября 12, 2010, 11:05:52 »
Да ето так, но иногда бывает  одинаковые елементи которих подгружаем мы сами вот их надо подчищать
