Оффлайн NAVI
  • 19
Библиотечный элемент для построения сруба стены из оцилиндрованного бревна с выводом проемов, но без их заполнения. Предназначен в основном для конструкторов, но может быть исползован и архитекторами. В следующих версиях думаю предусмотреть заполнение оконных и дверных проемов. Предусмотрен вывод развертки (фасада) стены, но без маркировки бревен, в следующих версиях будет реализован, если позволит время и будет желание. Вывод спецификации бревен в данной версии не предусмотрен.
Параметры страниц меню:
1.      Главная – здесь будет логотип и контакты.
2.      Общее – общие данные параметров стены.
3.      Проемы типа 1 –параметры проемов типа 1.
4.      Проемы типа 2 –параметры проемов типа 2.
5.      Проемы типа 3 –параметры проемов типа 3.
6.       Балки – параметры вырезов (чашек) под балки из бревна или бруса
7.      Чашки и скаты –параметры для выреза чашек под стены другого направления, а также параметры
подрезки стены под скаты кровли.
8.      Концы бревен –параметры рубки концов бревен.
9.      Консоли –параметры для вывода консолей.
10.  Лыска – ввод параметров лыски для проемов типа 1 и 2.
11.  Столбы – ввод параметров для столбов.
12.  Деление – ввод параметров для деления бревен
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 21:45:01 от NAVI »
  • 958
Re: Сруб стены из оцилиндрованного бревна
« Ответ #1 : Января 19, 2013, 22:28:02 »
Принято.
Пришли мне в личном сообщении Имя, Фамилию, почту для связи и фотографию в хорошем качестве.
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #2 : Января 27, 2013, 19:07:52 »
Думаю что очень нужно поддержать дальнейшую разработку этой библиотеки. Поскольку людей занимающихся бревном очень много. Ну лично я знаю только 4 человека которые отказались от ArchiCAD из за невозможности делать автоматически разбревновки и спецификацию элементов.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #3 : Февраля 18, 2013, 11:24:11 »
Поддержать сие творение безусловно нужно!!! и развивать всячески-а именно: что данная примочка позволит подсчитывать, потому как собрать дом ручками не так уж сложно,гораздо геморнее пересчет потом сделать ИМХО.
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #4 : Марта 13, 2013, 13:52:47 »
Согласен на все 100%. Более всего нужен раскрой материалов, развертки стен, планы венцов, спецификация элементов с автоматическим указанием на чертежах места вырезов под электропроводку, запилы, лыски и т.д. . Это именно та часть работы, которая отнимает больше всего времени. А времени всегда не хватает.
Оффлайн Profan
  • 10
  • Мертвая рыба тоже может плавать
« Ответ #5 : Марта 20, 2013, 12:43:04 »
Здравствуйте коллеги!
А когда появится сие творение для всеобщего обсуждения?
« Ответ #6 : Марта 20, 2013, 13:18:08 »
Вчера наконец отправили файлы на BIMcomponents. Ждём вердикта.
Оффлайн NAVI
  • 19
« Ответ #7 : Марта 26, 2013, 20:31:02 »
Москва тоже не сразу строилась. На перспективу планирую предусмотреть в первую очередь графическое редактирование, ну а остальное на потом - не хватает времени
Оффлайн serafi
  • 38
« Ответ #8 : Мая 14, 2013, 17:26:05 »
извините за глупый вопрос, а есть еще шанс скачать этот объект..?
« Ответ #9 : Мая 14, 2013, 18:10:02 »
В этом разделе есть тема "голосование", там есть все объекты конкурса, качайте на здоровье.
