Голосование
88 (29.5%)
62 (20.8%)
50 (16.8%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.7%)
79 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 298
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
 Скачать объект "Рамка ЭЛ" версии 1.55b (disk.yandex)
 для ArchiCAD 16 ... 22+
Можно также скачать здесь (mail.ru) или здесь (dropbox)
Для тех, у кого загружен Cadimage-Electical
  Скачать "Ramka_EL_Cadimage 16-21.lcf".
Теперь и на украинском (с версии 1.54+)
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Финальная версия 1.60 объекта "Рамка ЭЛ ©" и новый объект "Вывод ЭЛ".
                        ГЛАВНАЯ НОВАЯ ФИШКА:
Возможность на развертках, и/или разрезах показать объекты  ПОВЕРХ** мебели  и оборудования
Подробное описание см.   здесь
Если вы скачали версию 1.60 объекта "Рамка ЭЛ ©" - поставьте + "Спасибо!"
и проголосуйте, как вы используете объект "Рамка ЭЛ " в своих проектах  здесь и здесь или здесь
В знак благодарности вы можете поддержать этот проект... Donate with
PayPal
| Patreon
[/spoiler]
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2022, 12:16:35 от Valery_R »
Оффлайн Karabino
  • 28
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #60 : Марта 26, 2015, 13:55:14 »
Замечания и пожелания (надеюсь в разумных) после одного дня использования:
1. Возможность привязки для вертикально размещенных групп >1 устройства от центра нижнего устройства (для размещения розеточных групп как писалось выше) и с сохранением привязки от центра верхнего устройства (для размещения групп выключателей)
2. Возможность отображения на плане только "ЭЛ обозначений" без отображения "масштабируемых символов" но с сохранением возможности "масштабирования" (изменения размеров) "Эл обоз." По моему мнению, показать на плане "ЭЛ обозначения" важнее, нежели комплектацию рамки "масштабируемыми символами."
3. Перенос и центровка текстовой информации над "ЭЛ об." и "м. симв." для компактности размещения на плане (см jpg приложение)
4. Изменение размера и конфигурации точки привязки на электро блоке (см jpg приложение)
5. Отрыв линии сноски от центра привязки к символу (мне кажется это корректнее с токи зрения эстетики)
Добавлено: Марта 26, 2015, 17:55:16
Дополнение:
6. Предлагаю добавить контуры монтажных коробок
7. Изменить название первой текстовой строки "Тип" или сделать его редактиремым.
8. убрать пробелы перед и после знака равно во второй строке "h = ххх" - "h=xxx" для компактности.
Добавлено: Марта 26, 2015, 22:51:03
Монтажные коробки дадут более четкое представление о месте монтажа Эл блока
« Последнее редактирование: Марта 26, 2015, 22:51:03 от Leveret »
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #61 : Апреля 22, 2015, 12:51:41 »
...Ваша рамка по расстановке розеток и выключателей замечательное дополнение, спасибо. В примерах есть обозначение светильников на планах. Где такое можно взять?
Почти во всех стандартных элементах (Инструмент Источник Света) из библиотеки ArchiCAD при включении Типа символа "Электр. символ" появляется возможность в Параметрах текста включить "Текст"
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #62 : Апреля 22, 2015, 15:44:07 »
Спасибо. А что обозначает 12 dim?
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #63 : Апреля 22, 2015, 18:06:04 »
Светильники, в которых можно регулировать яркость*, управляются диммером (светорегулятором).
* не все лампы для этого подходят - надо уточнять у продавца (поставщика) тип светильников и соответствующий тип диммеров .
См. Primer_EL
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #64 : Апреля 22, 2015, 18:34:28 »
Как убрать отображение типа и высоты в ИК и оставить на плане?
Добавлено: Апреля 23, 2015, 16:24:37
Товарищи - коллеги как поправить все-же условные обозначение? Очень нужно
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2015, 16:24:37 от BOR »
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #65 : Апреля 23, 2015, 18:24:25 »
Начинаем читать подробное "Рамка ЭЛ_ описание.PDF" в папке "Документация" - раздел "Работа с интерактивными каталогами"
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #66 : Апреля 23, 2015, 19:31:46 »
Не совсем понял. У меня рамки на отдельном слое Рамка ЭЛ и отображаются на плане нормально с размерами. Если в настройках убрать размеры и привязки (как нужно для условных обозначений) они и на плане исчезают. Что-то я не догоняю, может не там пытаюсь настроить?. Если создать дубликаты рамок на другом слое Условные обозначения, тогда можно развести по разным назначениям.
Добавлено: Апреля 24, 2015, 00:35:30
получилось с "Условными обозначениями", но не совсем, вставки не могу покрасить и прочерки в названиях светильник напрягают.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2015, 00:35:32 от BOR »
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #67 : Апреля 24, 2015, 01:57:38 »
...прочерки в названиях светильник напрягают.
ИК для светильников  - скачайте (надо делать отдельную таблицу и настраивать отдельно...)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 14:19:43 от Valery_R »
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #68 : Апреля 25, 2015, 14:15:19 »
...получилось с "Условными обозначениями", но не совсем, вставки не могу покрасить ...
Причина в том, что выбирать надо не "Рамка х1", а настройку типа рамки: "Вставка: Условные обозначения"- в отдельном слое...
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #69 : Апреля 25, 2015, 22:47:01 »
Valery_R, спасибо разжевал, поправил и с цветом рамок все нормально.
Оффлайн Yurix
  • 10
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #70 : Апреля 28, 2015, 12:11:59 »
Уважаемый Валерий!
Спасибо вам за прекрасный инструмент!
Всегда его использую в своих проектах, но не могу решить одну проблему связанную с данным инструментом, а именно: при повороте пространства надпись не поворачивается, а остается привязанной к нулевому пространству. Т.е. если я повернул пространство на 180 градусов, то надпись осталась на нуле градусов (перевернутой). Можно ли это как-либо исправить? Спасибо большое!
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #71 : Апреля 29, 2015, 10:19:20 »
...при повороте пространства надпись не поворачивается, а остается привязанной к нулевому пространству. Т.е. если я повернул пространство на 180 градусов, то надпись осталась на нуле градусов (перевернутой). Можно ли это как-либо исправить?
Получил. Попытаюсь разобраться.
Объект специально сделан  так, что бы на плане правильно показывался  2D символ в горизонтальном или вертикальном положении при любых поворотах объекта. (по другому, как мне кажется, будет непонятно...)
См. "Примеры" в папке "Ramka_EL_VR.LIB"
Если есть другие  предложения - пишите...
Собираю замечания и пожелания (в разумных пределах)...
Постараюсь в свободное время подправить:
Оффлайн Yurix
  • 10
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #72 : Апреля 29, 2015, 10:53:05 »
При повороте или изменении ориентации пространства комфортней работать в разных случаях один из таких
когда на генплане два разных здания под разным углом друг к другу или криволинейные комнаты (диагональные),  и для лучшей читабельности проекта ты размещаешь ту или иную комнату входом к себе...
Оффлайн katrinaaaas
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #73 : Мая 08, 2015, 17:34:22 »
Здравствуйте! Огромное спасибо за этот элемент! Не могу правда найти, есть ли возможность убрать или изменить отображение типа рамки на плане. Помогите пожалуйста
Оффлайн Valery_R
  • 1007
Re: Рамка ЭЛ*
« Ответ #74 : Мая 08, 2015, 22:53:06 »
...есть ли возможность убрать или изменить отображение типа рамки на плане...
Не совсем понял о чем речь.
В объекте есть возможность отображать на плане:
То же самое можно сделать изменив масштаб окна ArchiCAD.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2015, 23:16:41 от Valery_R »
