Проголосовало пользователей: 298
...смета не делает различий между выключателем, переключателем и перекрестным переключателем. Все считается скопом, поскольку объект один и тот же - разница только в примечании. Нельзя ли как-то разделить их для корректного подсчета?
Инструмент архитектора (дизайнера) для выдачи задания на проектирование раздела ЭЛ и для корректной 3D-виазулизации
...при составлении ведомостей выдает ошибку "Отсутствуют кавычки в конце строки в строке 308 в скрипте Основной файла Рамка ЭЛ.gsm. ... где копать и что поправить?
Открыть файл и поставить кавычки в конце строк 308...340 .Или скачать обновленный файл в Ramka_EL_VR 16.lcf в папке Ramka_EL_VR.LIB ( в этой же папке описание, примеры и т.п.)
масштабом
В модельном виде задать нужный масштаб
...не могу изменить цвет 2D символа (эл обозначения) хочу его закрасить, меняю цвет а он все-равно остается бесцветным, виден только контур символа...
перо фона штриховки ставлю черный цвет, но на плане он не закрашивается, а остается только контур символа...
Автор Ариэль7 Остальные программы
Автор taiger90 Модельные виды и их настройка
Автор Anna74 ARCHICAD для самых маленьких
Автор Айгуль ARCHICAD для самых маленьких
Автор Ольга0309 Библиотеки. Библиотечные элементы. GDL
