...принцип работы с "Рамка ЭЛ" в ArchiCAD. Как создаётся смета
...основные вопросы - в таблице "ЭЛ Условные обозначения 1" 2D-символы отображаются мелко, с выносной линией и текстом, а не как в Вашем примере крупно ... и как вообще разместить таблицу условных обозначений...
Порядок работы с элементом «Рамка ЭЛ»
1. Разместите объекты «Рамка ЭЛ
» на плане в
отдельном слое (например: "ЭЛ - Розетки Выключатели»), не обращая внимания на I
D элемента (см. п.3)
2. Разместите Источники Света и/или объекты светильниковна плане в
отдельном слое (например: "ЭЛ - Светильники»), не обращая внимания на I
3. Назначение типа блоков (I
D элементов) и типа светильников:
Есть возможность в таблице ИК (интерактивный каталог) назначать / изменять, например, типы рамок по размерам и видам или типы (ID) блоков по количеству и видам вставок. а. Обязательно
сохраните интерактивный каталог в
карте видов с той
комбинацией слоев, в котором видны объекты
б. После размещения всех объектов на планах,
выделите их и
удалите все ID этих объектов.
в. Откройте соответствующий ИК и в нем автоматически сортируются и группируются все данные.
После этого удобно
назначить типы элементов по порядку прямо в
ИК.
4. Для создания таблицы «Условные обозначения вставок»:
а. Разместите объект в
отдельном слое (например: "ЭЛ - Условные обозначения») в любом месте и на любом этаже (в дальнейшем слой может быть закрыт и не будет показываться на планах).
б. Выберите представление символа 2D в режиме
"Вставка: условные обозначения"
и воспользуйтесь схемой интерактивного каталога "ЭЛ Условные обозначения вставок".
5. Для создания таблицы «Условные обозначения светильников»:
а. Разместите объекты в
б. Выберите представление символа 2D в режиме "Вставка: условные обозначения" и воспользуйтесь схемой интерактивного каталога "ЭЛ Условные обозначения светильников".
6. Для правильного отображения 2D символа (картинки) в ИК:
а. Обязательно
карте видов и подберите
масштаб (М 1:10, М 1:30)
б. В Параметрах Схемы отметьте отметьте маркер
Масштаб по Окну
Примечания:
Обратите внимание, что таблицы ИК можно размещать только на листах в Книге Макетов
Интерактивные каталоги для работы с элементом «Рамка ЭЛ» даны как пример.
При необходимости, в настройке Параметров Схемы интерактивных каталогов измените № этажа и/или добавьте Слой в критерии выбора, чтобы в ИК подсчитывались нужные объекты.
