Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Конструкторские объекты
« : Февраля 11, 2013, 10:17:56 »
Поскольку из-за работы не смог поучаствовать в конкурсе - буду потихоньку выкладывать объекты здесь.
1. Расчёт склона по методу Шахунянца. Разрабатывался для определения устойчивости и оползневого давления для оползней в сейсмике. Пригоден только для расчёта оползней, где линия скольжения задана геологами и преимущественно проходит по границе слоёв.
2. Расчёт шпунтового ограждения. С одним ярусом распорок или свободностоящей. Данные берёт из экселя (прилагается). Расчёт по Якоби и Блюму-Ломайеру,  использовался пока не купили Base.
3. Арматура v 0.1 . Я её уже выкладывал. Два объекта - прут и гнутый с возможностью тиражирования и обсчёта.
4. Отверстия в монолитных стенах. Круглое отверстие идёт в спецификацию как серийный сальник, вес и марка определяются автоматом. Ведомость отвертстий тоже можно получать
Если объект запаролен - 21236
В свободное время дорабатывается арматура по пожеланиям (уже есть возможность задания защитных слоёв по всем сторонам и таскать отдельные стержни) и фоновое армирование плиты через аксессуары. Но с последним проблем много. Если кого-либо интересуют - поделюсь, авось быстрее доделаем.
Добавлено: Февраля 11, 2013, 10:28:43
Все объекты (кроме расчётных) специфицируются через интерактивные каталоги. Для арматуры можно вытащить ведомость расхода стали, но не в гостовском виде. Стержни на плане изображаются в виде зон армирования. Для этого надо включить показ только несущего слоя, в настройках модельных видов включить план потолка. Включением маркеров окна или двери можно управлять показом арматуры вдоль цифровых или буквенных осей.
Просьба всем, кто Шахунянца и шпунт скачал - отзовитесь хоть, интересно же. Особенно о Шахунянце.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 13:09:12 от daimoon »
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: Конструкторские объекты
« Ответ #1 : Февраля 11, 2013, 10:55:58 »
Будьте добры ,если можно, поделитесь пожалуйста.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #2 : Февраля 11, 2013, 10:59:06 »
Пожалуйста. Там комментариев к коду немного - что непонятно - обращайтесь.
UPD: Добавил последнюю версию фонового армирования с помощью аксессуара перекрытия.  Пока не умеет отверстия, по стержни по сложному контуру уже режет.
UPD от 15.02: Добавил последнюю версию фонового армирования с помощью аксессуара перекрытия.  Отверстия умеет) Работает только при выпуклых многоугольниках плиты.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 13:09:24 от daimoon »
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #3 : Февраля 21, 2013, 11:16:44 »
Кое-как удалось слепить объект, считающий общее количество чего-либо в одинаковых позициях. Работает через предварительно созданный текстовый файл.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 17:41:40 от daimoon »
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #4 : Марта 01, 2013, 20:16:50 »
Не совсем конструкторский объект - аксессуар "Полы" для зон. Умеет автоматом создавать гостовскую спецификацию (с номерами помещений через запятую и суммированием площади), запоминать конструкцию слоя в файле. И приложением - выноска-флажок для разрезов. для работы с объектом. Да простит меня BeArt за такое издевательство над его объектом, но - сроки горят, поэтому в ход идёт всё, что под руку попалось. Для работы файлу нужно заранее создать два тхт файла - один для записи состава пола (может быть один в библиотеке) и собственно файл для записи площадей и пр. (один на проект). Через параметры A выполняется удаление содержимого файла с площадями (А=1000) и сброс позиции метки (A=2000). Параметр В показывает число прочитанных значений, должен быть равен числу объектов в проекте. Если не равен - меняем (вписываем любые числа) до совпадения. Метка (треугольник) пола отображается при включённом "Плане отражённого потолка". Тип конструкции (отделка, ядро) и материал задаются для каждого слоя.
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #5 : Марта 01, 2013, 21:25:17 »
по последней картинке -  толщины слоев на эскизах.
посмотри ГОСТ на репродукцию, суть такая, любые символы чертежа не менее 1,6мм, иначе вторая копия даже с лазерной печати будет не читабельна.
Я менее 2,0 мм, не использую, спецом перемеряю на макетах, когда выглядит сомнительно.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #6 : Марта 01, 2013, 22:03:54 »
Да, пожалуй введу ограничение для выводимого в каталог чертежа. До печати пока не дошёл - проверить возможности не было. Спасибо за идею.
« Ответ #7 : Марта 03, 2013, 20:17:49 »
Отличный объект! Настоятельно рекомендую оснастить его интерфейсом, и это будет просто потрясающе необходимая вещь!
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #8 : Марта 04, 2013, 09:23:00 »
Довольно интересное решение! Но есть один нюанс, а можно выложить хотя бы файлы-примеры конструкции и типов полов?
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #9 : Марта 04, 2013, 10:36:34 »
Может кто нибудь Valery W попросил бы если он конечно не сильно занят!!!!!
Он спец в этом деле.
« Ответ #10 : Марта 04, 2013, 10:54:16 »
Попробовал вчера им пользоваться, да не понял как. Как аксессуар перекрытия он не виден.
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #11 : Марта 04, 2013, 11:47:25 »
Надо через мастер интерьера его подключать.
А было бы отлично туда маркировку полов для отображения в 2D еще включить.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #12 : Марта 04, 2013, 12:30:47 »
Примеры файлов выложить не трудно - но не пойму-зачем. Пользователю нет необходимости самому вручную их что-либо прописывать. Маркировка пола (треугольник с типом) появляется, если включить в настройке модельного вида план потолка. Интерфейс будет. Я с ним никогда ещё не работал, но в планах есть.
Один нюанс - в каталог идёт номер зоны. Именно номер, не ID. Поэтому в зону в параметры дописал parameters ROOM_NUMBER=GLOB_ID. Так что если тоже номер зоны через ID задаёте - то нужно дописать.
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #13 : Марта 04, 2013, 13:54:06 »
но не пойму-зачем
Просто не всем это дано)
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #14 : Марта 04, 2013, 15:20:01 »
По прежнему не понимаю - зачем, но вот примеры. Алгоритм примерно такой - в папке с проектом создаёте папку, например, "Ведомости". Подгружаете её через менеджер библиотек. Там хранится файл, в который записываются данные об участках пола, их площади и прочем. Имя файла указываете во вкладке "Способ задания файла". Там же указываете способ "подгружен в библиотеку". А файл с конструкциями пола (т.е. состав и толщины) удобно хранить в основной библиотеке, т.к. конструкции полов от объекта к объекту одинаковые зачастую.
Алгоритм сбора данных о площадях основан на сравнении времени записи с текущим временем. Точность можно регулировать параметром "Коэфф. времени".
Объекты для ArtLantis
Автор vicious « 1 2 3 » Artlantis
