Оффлайн Alena
  • 5
несущие и ненесущие стены
« : Марта 28, 2013, 23:00:52 »
:eek:   :eek:Товарищи! нужна помощь архитектора-конструктора или просто архитектора. Подстраховаться.  Нужно осуществить проект перепланировки загородного дома, для этого надо понять, какие стены можно сносить и в каких и насколько возможно делать проемы. Дом с монолитными внешними стенами из железобетона и кирпичными остальными. Перекрытия монолитные железобетонные. На цокольном этаже по планам БТИ написано, что все внутренние стены - несущие (на картинке они красные). Вопрос- какие стены несущие на остальных этажах и можно ли с ними что-то делать? Размер планов в осях 19 на 19 м. Прилагаю планы этажей. Спасибо огромное.
  • 1078
Re: несущие и ненесущие стены
« Ответ #1 : Марта 28, 2013, 23:56:02 »
Можно ориентироваться по толщине кирпичной стены, если в пол-кирпича (120мм) то несущая из неё - никакущая. Если в кирпич 250мм - то возможно устройство проёмов не более 1500мм с усилением металлоконструкциями. То же касается и более толстых стен из кирпича, но лучше с ними не экспериментировать. В любом случае не допускается устройство проёмов "кувалдой" только резать алмазным диском. По фоткам мало чего понятно, нет сечений и толщины стен и перекрытий
Оффлайн Alena
  • 5
« Ответ #2 : Марта 29, 2013, 00:45:21 »
сечение внутренних стен 250. я так поняла, что они все несущие получается, да?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #3 : Марта 29, 2013, 00:47:07 »
Алена, представь себе картину - начинающая помощница аптекаря, выкладывает на форум хирургов фотографию 0,3 мегапикселя, человека. И говорит - "тут надо его срочно подлечить, не подскажете что у него тут можно вырезать, а что нет?".
Это я к тому, что степень ответственности при проектировании дома не меньшая. Врач в первую очередь посылает пациента на обследование. То же самое надо делать и с любым сооружением, которое беретесь реконструировать. Не надо никогда халтурить. Если уж взялись за перепланировку, делайте это ответственно. Я понимаю - надо срочно эскиз, набросок, предмет для дальнейшего разговора с заказчиком, но это не профессионально и не правильно. Это должны понимать и заказчики и в первую очередь дизайнеры.
Оффлайн Alena
  • 5
« Ответ #4 : Марта 29, 2013, 00:51:00 »
То есть вы думаете, что необходима обязательная консультация с конструктором - подробная? Даже если планируется просто возвести перегородки?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #5 : Марта 29, 2013, 01:11:39 »
Да, конечно. Просто если вам сейчас посоветуют что-то, а это окажется впоследствии неправильным выводом, то в лучшем случае вы будете заново переделывать свою работу, в худшем, даже не буду говорить что. Я видел случаи, когда и опытные архитекторы ошибались, принимали беглое решение по сносу стены в кирпич, не подозревая, что дом строили горе-строители, которые опирали на эту стенку плиту. В итоге - аварийная ситуация, и много много убытков, которые возникли из-за непрофессионального подхода, потому что все делали "побыстрячку".
Дом как минимум нужно обмерять, понять какие конструкции чего несут, в каком они состоянии, и что можно с ними делать. Обязательное присутствие на объекте опытного архитектора и конструктора.
  • 1078
« Ответ #6 : Марта 29, 2013, 01:47:19 »
"Даже если планируется просто возвести перегородки"
Так всё таки ломать или строить? Определитесь, барышня!
Оффлайн Alena
  • 5
« Ответ #7 : Марта 29, 2013, 01:51:00 »
ну что-то ломать, что-то строить. А достроить гипсокартонные перегородки можно? не будет сильной нагрузки на перекрытие?  такое обычно делается ведь?
  • 1078
« Ответ #8 : Марта 29, 2013, 08:53:18 »
Можно из ГКЛ, можно из газобетона или гипсолита, можно в "полкирпича". Желательно не больше тонны на кв.метр нагружать.
Оффлайн Alena
  • 5
« Ответ #9 : Марта 29, 2013, 12:57:33 »
Скажите, пожалуйста, а как называется документ, который заказчик получает при покупке дома? строительный, где все нагрузки и чертежи есть?
« Ответ #10 : Марта 29, 2013, 13:43:33 »
Свидетельство на право собственности. Никаких нагрузок и чертежей в нем нет. В составе прилагаемых документов есть очень схематичный.план БТИ. Вам лень обмеры самостоятельно сделать что-ли? Выезжаете на объект и смотрите своими глазами, в том числе можно и самостоятельно определить направление раскладки плит ( лежит на стене плита или нет), даже если монолит по вторичным признакам видно.
.  На мой взгляд так на вашем плане все стены несушие.
« Ответ #11 : Марта 29, 2013, 14:24:24 »
Скорее всего! Раз перекрытия монолитные, то скорее всего опирание по контуру с одинаковым армированием по направлениям.
