  • 1128
ArchiFrame
« Ответ #165 : Августа 11, 2021, 12:14:31 »
а можно заполучить содержимое того трекера альтернативным способом? у меня чтото не получается зарегаться
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #166 : Августа 12, 2021, 05:57:47 »
Все что можно было перевел и изменил в файлах ArchiFrameBlocks.xml и ArchiFrameElements.xml.
Переводил с помощью Яндекса переводчика, так как в инглиш не бум-бум (Ломано но понятно).
Переделал ArchiFrameElement.gsm, добавились новые возможности, главное, материалам сразу при создании шаблона каркаса автоматически присваивается их тип (стойка, ригель , лага ну и так далее) и цвета (которые можно корректироваться) улучшил интерфейс (добавил быстрый доступ к новым функциям).
Недавно начал переводить ArchiFrame24_64.apx
Мучался из за того что, перевод при вставке из буфера ломал файл, только забивать текс приходилось с клавы.
А тут тут такой подарок!!!!   http://uraltrack.net/viewtopic.php?t=45813ArchiFrame
Вложить ArchiFrame24_64.rar здесь не получается, выдаёт ошибку 500.
Поэтому дал ссылку, регистрируйтесь и качайте.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #167 : Августа 12, 2021, 14:50:48 »
к Archicad25 не пробегал Archiframe?
Сам жду.
Кто найдет, тому сразу перевод на русский для 25того.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #168 : Августа 13, 2021, 13:01:47 »
Что значит начал переводить ArchiFrame24_64.apx? Его же ничем не открыть? и нет исходного кода.
ArchiFrame
« Ответ #169 : Августа 14, 2021, 15:39:00 »
Бывает локализация зашита не в самой проге, а в XML, а это запросто открывается. А в других случаях действительно - нет исходника-нет перевода.
Ну еще есть один трудоемкий манёвр - в HEX
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #170 : Августа 15, 2021, 07:44:24 »
С помощи программы   Restorator.
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #171 : Сентября 08, 2021, 10:54:31 »
Сам жду.
Имеется ,ну не народный. К сожалению нет знакомого доктора.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #172 : Сентября 13, 2021, 08:54:08 »
Будь добр, выложи. Будем разбирается.
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #173 : Сентября 15, 2021, 12:15:01 »
Выложил
Оффлайн Alex_Neo
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #174 : Октября 16, 2021, 09:50:56 »
Всем привет
ArchiCAD 24 + Archiframe
в ArchiCAD новичок но есть проф. опыт в автокаде (правда давно это было).
Есть необходимость через менеджер ID дать уникальные ID планкам созданным через архифрейм в зависимости от сечения + длинна
Для критериев указываю iMatID (что содержит в себе сечение планки, 50х150, например), iLen - длинна
Ожидание - доски с одинаковым сечением и одинаковой длинной получат одинаковый ID
Результат - не совсем такой)
Попытаюсь объяснить
если доски тиражировать копированием/смещением то при одинаковой длине они получают одинаковый ID (на скриншоте БО-001)
если скажем я доски тиражирую а потом через узловые точки "притяну" к направляющей то даже при наличии одинаковой длинны, параметра iLen, доски будут иметь разные ID (на скриншоте БО-002,003,004,005,006)
что ему не нравится? почему при одинаковом значении критерия ID нумеруются не правильно?
или может эту нумерацию можно сделать как-то по правильному - расскажите как.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #175 : Октября 16, 2021, 12:08:39 »
потому что эти ID присваивает Архикад а не Архифрейм
в меню Архифрейм есть специальная команда по назначению ID одинаковым палкам
но есть и другой вариант, миллиметры не совпадают
на сотые или тысячные
Оффлайн Alex_Neo
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #176 : Октября 16, 2021, 19:32:46 »
Да, Вы правы, дело в точности размеров
попробую инструмент архифрейма
спасибо
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #177 : Октября 18, 2021, 07:07:35 »
спасибо
Сам когда-то наступил на эти грабли.
Хорошо на помнили, сейчас переделываю этот элемент планка (в GDL), надо подумать о принудительной коррекции, этих микронов.
Вообще плотники любят размеры кратные 5мм., но когда вы используете строганный пило материал, этого не достичь.
Наконец сайт стал доступен, неделю не было доступа. г.Рязань
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #178 : Октября 20, 2021, 15:46:16 »
Проблема с mirror a copy  Архифреим 24. Вылетает Архикад.:cry:
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #179 : Октября 20, 2021, 17:19:51 »
Я несколько лет, 4 или 5 работал в АФ. Но с 17 года больше его не трогал. Сейчас на Revit+AGACAD
Я тоже подумал о том, чтобы использовать Revit - Agacad. Я использовал пробную версию. Как ваш опыт по сравнению с Archiframe Поддержка со стороны Литовского производителя  программы хорошая?
