Оффлайн Castly
  • 5
Возник такой вопрос, на плане есть балка, что опирается на балку лежащую ниже оной, но при взгляде на план этого не понять.
То есть, они просто пересекаются и визуально не видно, что одна лежит выше другой, и я к сожалению не понимаю как решить данный вопрос
Приложил изображение, где выделенный элемент должен визуально перекрывать, как белая балка на втором чертеже
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Вопросы по отрисовке элементов на плане
« Ответ #1 : Июня 25, 2017, 10:15:04 »
 Посмотрите инструмент   редактор - порядок показа - и доле по нужде
Оффлайн Castly
  • 5
« Ответ #2 : Июня 25, 2017, 12:58:30 »
К сожалению, данный инструмент не помог, использовал его первым делом(
На ЗД виде, элементы как бы слипаются, то есть один опирается на другой, визуально видно что один выше другого, но на плане не видно этого
Оффлайн Castly
  • 5
« Ответ #3 : Июня 25, 2017, 13:18:12 »
И ещё вопрос в догонку, есть ли возможность сделать одну выноску для многих элементов?
То есть, есть гайка и их штук 20, чтобы не делать кучу выносок с надпись "Гайка 1", я просто отношу выноски чуть дальше и делаю кучу указателей уже от этой одной выноски, что-то типа мультивыноски в автокаде
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #4 : Июня 25, 2017, 13:32:49 »
Как-то так.
 К большому сожалению, инструмент Балка не имеет штриховки в 2D-проекции и потому не могут отображаться как инструмент Стена, как у Вас сделано на первом рисунке.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #5 : Июня 25, 2017, 20:48:03 »
Если балки металлические  не обязательно их делать инструментом балка в библиотеке опишите "конструкции металлические"  далее собираем нужную конструкцию  тут надо избежать от слияния  конструкции приоритет слоев у одного слоя приоритет 1 у другого 2 посмотрите картинки
 мультивыноску поищите на форуме
Оффлайн Castly
  • 5
« Ответ #6 : Июня 26, 2017, 22:18:54 »
kote
К сожалению балки деревянные, но думаю не в этом суть.
Попытка с приоритетом слоев не помогла, я все также вижу балку лежащую ниже, просвечивающую балку лежащую выше.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #7 : Июня 27, 2017, 06:55:10 »
Скиньте файл в Личку посмотрим
