Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Re: Общие вопросы по расчетам
« Ответ #135 : Июля 04, 2015, 12:25:56 »
мб есть способ сделать это все как то проще и автоматизировать процесс?
Я пришел к такому алгоритму:
1. Модель - общая таблица нужных элементов - экспорт в xls.
2. На основе экспортированной таблицы - генерировать спецификации, группируя, округляя, удлинняя значения.
(Лучше иметь два заранее связанных файла xls. Один будет обновляться из таблиц ArchiCAD. Другой будет формировать спецификации.)
3. Из xls. экспорт в pdf. Pdf - чертежом на макет.
Если все заранее настроено, при изменениях, надо пересохранить таблицу в первый xls, и второй xls в pdf. Обновиться в макете.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #136 : Июля 04, 2015, 16:13:07 »
Можно по-подробней - как  экспортировать в xls?
Лучше на примерах...
  • 1078
« Ответ #137 : Июля 04, 2015, 19:30:33 »
Из интерактивного каталога "сохранить как"  - .XLS. Из окна EXEL можно просто копировать и вставлять данные в книгу макетов в виде рисунка или чертежа, зачем конвертировать в PDF?
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #138 : Сентября 28, 2015, 20:23:51 »
Всем привет, подскажите, пожалуйста, физический смысл данных столбцов в каталогах. В справке не нашел(
  • 681
« Ответ #139 : Сентября 28, 2015, 21:23:23 »
тут надо искать не физический, а логический смысл)
скобки устанавливают наивысший приоритет выполнения операций. В данном случае, логических "и" и "или"
Оффлайн Kenaz
  • 75
Re: Re: Общие вопросы по расчетам
« Ответ #140 : Сентября 28, 2015, 21:50:02 »
Например:
Условие "Зона и (1-й этаж или 5-й этаж)" позволит свести в одну таблицу данные Зон лишь 1-го и 5-го этажей
« Ответ #141 : Сентября 28, 2015, 22:20:25 »
В "Справке" нет?
В 18-й даже нагляднее описано. Возможно, в 19-й еще лучше. Ищите, да и найдете.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #142 : Октября 16, 2017, 16:58:39 »
Здравствуйте! Подскажите, как в ArchiCAD посчитать площадь внутренней поверхности стены? Прикладываю скрин. С удивлением обнаружил что он считает не корректно, вроде бы 1,8 должно же получиться, а он почему то прибавляет еще и площадь одного из торцов .  Или может я не знаю просто. АС19
« Ответ #143 : Октября 16, 2017, 21:26:14 »
Он считает каждую стену отдельно снаружи и изнутри, получается 100+90 +190? А не две наружных поверхности и две внутренних.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #144 : Октября 17, 2017, 10:19:07 »
или я вас не понимаю или вы меня )). О чем вы?
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #145 : Октября 17, 2017, 13:14:39 »
Как бы рассмотреть линию привязку и настройки каталога, тогда можно что-то проверять.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #146 : Октября 17, 2017, 14:33:02 »
У нас есть площадь поверхности стены с внутренней стороны , с внешней стороны (относительно линии привязки) и торцы. все. У меня обычные стены, линия привязки с одной стороны. Я думаю мой вопрос кроется в том что в новых архикадах стены по умолчанию пересекаются с приоритетом одной стены над другой. Пока не нашел где можно вернуть старый вариант пересечения. хотя это странно. Если вы не знали об этом. вот проверьте, поэкспериментируйте.
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #147 : Октября 17, 2017, 18:26:36 »
Если включить "Наследуемые Методы Пересечения и Покрытий Модели как в ArchiCAD 16 и ранее" в меню "Параметры > Рабочая Среда Проекта > Наследуемый Режим",
то посчитает правильно
« Ответ #148 : Октября 17, 2017, 18:46:58 »
Все в скрине.
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #149 : Октября 17, 2017, 19:33:11 »
Не совсем понятно, как длина линии привязки в расчетах участвует (см. рисунок)...
На всех 3D видны две стены. Площади наружной и внутренней поверхностей одной стены по 1 кв.м, другой - по 0,9 кв.м. Так и получается 1,9 кв.м, что снаружи, что изнутри.
Вопрос в алгоритме пересечения стен.
