Оффлайн Rad
  • 697
Общие вопросы по расчетам
« Ответ #150 : Октября 18, 2017, 09:58:20 »
Если включить "Наследуемые Методы Пересечения и Покрытий Модели как в ArchiCAD 16 и ранее" в меню "Параметры > Рабочая Среда Проекта > Наследуемый Режим",
то посчитает правильно
Эта кнопка решила мою проблему.Площадь с внутренних сторон стен теперь 1.8. Жаль что метод пересечения  на весь проект распространяется а не на отдельные стены. Ну разве это не странно? зачем они так сделали ). Должны же корректно считаться площади стен с одной стороны стен и с другой.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #151 : Марта 28, 2018, 12:05:59 »
При подсчетах, при пересечении многослойных конструкций, приоритеты и вычитания которые отображаются в модели, не учитываются при расчетах? по моим проверочным расчетам нет. И вообще, как лучше считать , мне нужны объемы материала, площади поверхности и тд. Работаю многослойными конструкциями. реально это считать в ArchiCAD, или бесполезно?
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #152 : Июня 04, 2018, 10:51:37 »
Можно- только приловчиться нужно, очень нужно щепетильно так  моделить и прописывать. И приоритеты материалов четко прописывать, ибо как насчитает ))))))
Дублирую ещё раз  ссылку на видео.
Оффлайн uojick
  • 6
« Ответ #153 : Сентября 08, 2019, 12:00:33 »
Добрый день!
В АС22 не могу разобраться с ведомостями. А именно, не могу понять, как в инструменте (стена, например) связать ее с соответствующей спецификацией. Там просто убрали эту возможность. Я работал в АС17, после продолжительного перерыва осваиваю 22-й. Прошу помощи)
Оффлайн bodyartist
  • 5
« Ответ #154 : Сентября 13, 2021, 18:19:46 »
Народ? Объясните мне пожалуйста как такое может быть?
Создал здание в простых стенах, поставил зоны в помещениях, посчитал площадь стен. Потом на основе этого же создал другой проект, где стены разделил на 2 этажа (цоколь и стены), габариты помещений остались теже, проемы, подрезка кровлей, объем, периметр помещений теже, отметка пола и зон одинаковые. И при подсчете отделки он выдает разные площади стен. Начал проверять механически, вообще третье число и разница большая на 100 м2 стен разница 4 м2 (тоесть в одном проекте 107 м2 в другом 111) Ну думаю зоны как то отличаются. скопировал подрезанную зону из одного проекта в другой, вставил в тоже помещение, ничего не подстраивал и в расчете площади стен одинаковые... Б..ть да как так то?..  Создал в одном проекте помещение идентично второму проекта - одинаковые площади стен!!!!   Прошу помощи, а то голова у меня сейчас взорвется.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #155 : Сентября 15, 2021, 08:16:57 »
может быть что угодно.
приложите файлы, посмотрим
Оффлайн bodyartist
  • 5
« Ответ #156 : Сентября 15, 2021, 09:39:06 »
положил cloud.mail.ru/public/SXGj/kXDLSYHQG
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #157 : Сентября 15, 2021, 17:23:32 »
в файле 10кр не считается цоколь 300мм в помещении 105
из-за этого меньше получается площадь стен
Оффлайн bodyartist
  • 5
« Ответ #158 : Сентября 15, 2021, 17:41:48 »
так и почему он в подсчете то не участвует? я просто алгоритма работы этого подсчета не пойму..
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #159 : Сентября 15, 2021, 17:47:30 »
зона не видит его. экспериментируй
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #160 : Сентября 15, 2021, 18:00:35 »
если цоколь переместить с -1эт на 1эт зона начинает считать его, появляется новая строчка в отделке
не забываем обновлять зону во время экспериментов
