Оффлайн Karabino
  • 28
Коллеги, подскажите способ выполнения декоративных раскладок позволяющий корректно производить расчеты длинны используемого декоративного профиля?
В идеале, чтобы еще угловое сопряжение вертикальных и горизонтальных элементов было корректным!?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Расчет погонажа декоративного профиля
« Ответ #1 : Декабря 20, 2017, 09:39:33 »
можно попробовать соединить для этой задачи ArchiCAD и Grasshopper
передавать в Грасс из Архикад пути для выдавливания
а получать геометрию, расчеты и распиловку
Оффлайн Karabino
  • 28
« Ответ #2 : Декабря 20, 2017, 11:04:12 »
Спасибо, попробую.
Но хочется упростить решение.
Оффлайн wider
  • 78
« Ответ #3 : Декабря 20, 2017, 17:13:44 »
Cadimage - Objective не пробовали?
Оффлайн Karabino
  • 28
« Ответ #4 : Декабря 24, 2017, 14:03:55 »
А есть Cadimage к 20Аcad под mac леченый?
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #5 : Декабря 25, 2017, 01:41:08 »
Спасибо, попробую.
Использовать готовые библиотечные элементы. Элементарно считается, через ИК.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #6 : Марта 20, 2018, 12:39:49 »
В вашем варианте - использовать новшество 21 ArchiCad - параметр 3D-длина (для интерактивных каталогов).
Он единственный, который суммирует показатели длин разнотипных элементов (балка, колона) в единой графе.
Оффлайн Bubar
  • 88
« Ответ #7 : Марта 23, 2018, 23:38:18 »
Та же ситуация. Подскажите как правильно сделать обрамления проемов, что бы потом посчитать их длину? Делал морфом, но его невозможно посчитать, сложным профилем можно рисовать только в плоскостях Х и Y. Остановился на способе перевода формы созданной при помощи вытягивания по пути морфа в объект. Вроде считает и показывает в спецификации габариты, но выводит эскиз объекта с разных сторон (см. картинку).
То есть, некоторые объекты показывает спереди, а некоторые объекты боком. Подскажите я на верном пути и возможно ли это или что можно поправить (выбрать), что бы все обрамления отображались спереди?
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #8 : Марта 28, 2018, 18:37:30 »
Сохраняйте ваши морфы из одной проекции
Оффлайн Bubar
  • 88
« Ответ #9 : Апреля 10, 2018, 13:02:14 »
Спасибо, уже сам разобрался, пока ждал тут ответа)
« Ответ #10 : Апреля 08, 2020, 22:49:43 »
Господа, в 23-ем обнаружил такой параметр в указании длинны профильной стены, как "3D длина". Не могу найти в чем цимус данного параметра. Проблема в том, что прикидывая длину карниза  по периметру здания, я одним легким движением запускаю профиль по периметру и в каталоге выставляю параметры подсчета по внешней линии, если привязка по стене. Но этот новый параметр"3D длина" разнится  на 8% примерно от длины внешней линии стены. Это существенно. Кто в курсе? что это за "3D длина"?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2020, 20:00:24 от Думка »
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #11 : Апреля 09, 2020, 16:29:24 »
3D длина - Параметры Общих Данных
Я ещё пользовался формулами MAX, MIN, AVG, в группе "Статические Функции".
« Ответ #12 : Апреля 09, 2020, 19:42:47 »
А вот тут у них неувязочка... 3d длина не совпадает с длиной по линии привязки.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #13 : Апреля 11, 2020, 13:50:07 »
@Думка не замечал разбежностей. Покажите пример
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #14 : Апреля 12, 2020, 14:28:42 »
Воистину - 3Д-длина и длина по линии привязки не совпадают. Пример прилагаю: как эксперимент в 2-х помещениях 4х4 метра посчитал багеты.
Оные делал профильной стеной, линия привязки совпадает с певерхностью основной стены. Дабы багеты не взаимодействовали со стенами - вынес багеты на отдельный слой с другой группой пересечения. И такида, разные длины получились, только на 2-х совпало. А ведь по логике для багетов правильная длина-именно по линии привязки.
