Оффлайн ghostmale
  • 133
ArchiCAD 22
« : Мая 02, 2018, 16:22:54 »
Ну что, новый пошел
https://www.youtube.com/user/Archicad/videos
Пока по мелочи:
      —  Повышение производительности (особенно зум и пан);
      —  Новые модифаеры в сложных профилях (теперь можно будет менять не только ширину/высоту);
      —  Изменения в Curtain Wall;
      —  Сферическая камера и Tone Mapping в рендере;
      —  Формулы в Properties
      —  Изменения в ярлыках
ArchiCAD 22
« Ответ #75 : Августа 10, 2018, 20:04:15 »
Sublime Text
И что это? Дайте минимальный комментарий.
Оффлайн West
  • 658
ArchiCAD 22
« Ответ #76 : Августа 10, 2018, 20:37:02 »
"Sublime Text"
Откуда такие познания?и как стать волшебником?простому архитектору?
Оффлайн regySER
  • 236
ArchiCAD 22
« Ответ #77 : Августа 11, 2018, 21:34:15 »
Это неплохой редактор для XML файлов. Именно в нем редактировал id реквизитов задавая уникальные четырёхзначные цифры. Также он не ломает структуры самого файла и с успехом назад импортируется в ArchiCad
Надіслано від мого Redmi Note 5, використовуючи Tapatalk
Оффлайн Rad
  • 697
ArchiCAD 22
« Ответ #78 : Августа 13, 2018, 09:43:47 »
самое главное, что оно дает?
Оффлайн Stringer
  • 481
ArchiCAD 22
« Ответ #79 : Августа 13, 2018, 15:18:05 »
Что-то у меня не выходит. Поменял id набора слоев и файл в AC импортируется с пустым разделом набора слоев
Оффлайн regySER
  • 236
ArchiCAD 22
« Ответ #80 : Августа 13, 2018, 16:38:43 »
Покажите свой файл, или опишите последовательность действий
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiCAD 22
« Ответ #81 : Августа 14, 2018, 10:51:21 »
у меня все нормально выделяется, как обычно. Тип выбора не забыли указать "подэлементно"? попробуйте выбрать нажатием ctrl+shift
Спасибо! почитал справку про "подэлементно" т.к. не знал что такое)
всегда использовал клавиши Ctrl+Shift
а они отказываются работать для выбора поверхности морфа в ArchiCAD22
но через указатель "подэлементно" работает
Спасибо!
P.S. Таким образом, это похоже на БАГ сборки ArchiCAD22RUS
Оффлайн Stringer
  • 481
ArchiCAD 22
« Ответ #82 : Августа 14, 2018, 11:26:51 »
Вот :
Оффлайн regySER
  • 236
ArchiCAD 22
« Ответ #83 : Августа 14, 2018, 12:25:12 »
Менять нужно в обоих случаях (см. скрин)
Кроме этого не должно быть повторяемых индексов.
Задавая новый индекс для одного слоя, он не должен пересекаться с индексом другого слоя.
Это касается и наименования слоя.
Ну и конечно же слой "Слой ArchiCad" должен оставаться с индексом "1"
Оффлайн Stringer
  • 481
ArchiCAD 22
« Ответ #84 : Августа 14, 2018, 13:15:23 »
Со слоями работает, а с наборами слоев нет. Меняю индексы, и набора слоев перестают импортироваться.
Ну и после смены индекса сбиваются настройки слоев по наборам, так что на данном этапе для меня это уже гемор
Оффлайн regySER
  • 236
ArchiCAD 22
« Ответ #85 : Августа 14, 2018, 14:12:18 »
Так вы вначале импортируйте слоя, а потом комбинации настройте по видимости в самом ArchiCad
Оффлайн Stringer
  • 481
ArchiCAD 22
« Ответ #86 : Августа 14, 2018, 17:46:23 »
Понятно что так можно, но у меня настроенных комбинаций штук 20. Да и выгода от смены id не так очевидна
AdmiRay
ArchiCAD 22
« Ответ #87 : Августа 21, 2018, 18:17:15 »
Здравствуйте коллеги. Возможно ли добавить маркер паспорта зоны (номер помещения и площадь в круге ГОСТ полы) из 21 версии RUS в 22 RUS?
ArchiCAD 22
« Ответ #88 : Августа 21, 2018, 18:18:50 »
Да, возможно.
AdmiRay
ArchiCAD 22
« Ответ #89 : Августа 21, 2018, 18:22:17 »
Vachik, Уже хорошо. Каков алгоритм действий?
