Онлайн Serg1968
  • 65
Добрый день. При выводе массы стен в ИК выставляет массу каждой стены в отдельности, но не суммирует ее. Галочка "Объединить одинаковые элементы" включена. Как можно решить проблему? Архикад 22 сборка 4023. Спасибо.
Суммирование массы стен в ИК. Архикад 22.
« Ответ #1 : Января 18, 2019, 09:40:24 »
Убери столбец Объем
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #2 : Января 18, 2019, 09:58:24 »
Если какой-то параметр не суммируется, можно сделать пользовательское свойство с формулой куда просто вставить данный параметр, и уже это пользовательское свойство будет суммироваться
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #3 : Января 18, 2019, 10:42:42 »
Убери столбец Объем
Неа, не работает. Масса видимо вообще не предусмотрена к складыванию, даже если одну массу оставить. (однако попробовал только на 22 версии)
Онлайн Serg1968
  • 65
« Ответ #4 : Января 18, 2019, 10:49:15 »
Объемы тоже нужны.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #5 : Января 18, 2019, 10:50:29 »
Только к сожалению не все параметры доступны для использования в формулах и компоненты одни из них.
Онлайн Serg1968
  • 65
« Ответ #6 : Января 18, 2019, 10:54:00 »
С формулами еще не работал. В формуле подсчитать общую массу для стен и вставить в таблицу? Я правильно понял?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #7 : Января 18, 2019, 11:01:16 »
Пользовательское свойство будет суммироваться если только его тип (линейная величина, площадь, объем или угловая величина).
Я сделал так взял параметр чистого объема и умножил на плотность кирпича и разделил на 1 м3, получил число.
 получились те же значения, что и выдает параметр масса, но они не суммируются.
Можно сделать костыль, не делить на 1 м3 и поставить тип объем.
Вот оно то уже и будет суммироваться.
В принципе вариант рабочий, но нужно держать в голове, если в дальнейшем внутри архикада делать еще какие-то расчеты с этим свойством.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #8 : Января 18, 2019, 11:03:21 »
Ну условно да, задача именно такая.
Я расписал, в чем может быть заковырка.
И напрямую параметра плотности тоже нет, соответственно либо прописывать вручную цифру прямо в формуле, либо доп свойство сделать и назвать его плотность и назначать для нужных стен, нужную плотность, если она разная.
Онлайн Serg1968
  • 65
« Ответ #9 : Января 18, 2019, 11:14:29 »
Значит придется осваивать работу с формулами. Спасибо.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #10 : Января 18, 2019, 11:17:25 »
Если что, пишите сюда, попозднее смогу скинуть скриншоты с настройками в менеджере свой-ств и как я прописывал саму формулу, если совсем туго пойдет.
Онлайн Serg1968
  • 65
« Ответ #11 : Января 18, 2019, 11:44:39 »
Буду очень признателен за помощь. Сейчас попробовал на скорую руку создать формулу - постоянно выдает ошибку. Надо разбираться. Буду ждать скриншотов.
