Оффлайн ufo
  • 409
ZoneSum тема для бета теста.
« : Января 03, 2020, 12:24:35 »
Вот все-таки создал  аддон совмещающий ZoneSumID(Мой) и Паспорт квартиры(GS) а также библиотечные элементы Himera(Мой) и Штамп зоны(Светланы GJS). Кому интересно что получилось смотрим тестируем (пишем свои GDL к нему). В результате аддон сильно изменился и по названию смыслу уже ZoneSum.
Аддон для
AC21 -  выпущен  только для тех кому очень нужен функционал Паспорт квартиры. (GDL к нему больше не будет поддерживатся)
AC22 - основная платформа, все версии GDL будут разрабатываться в нем
AC23 - перспективная (замечания принимаются)
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #30 : Июня 24, 2022, 23:01:00 »
А как быть с выводом объёма в паспорте?
Если речь идет о паспорте зоны, то на 90% это зона GJS в ней есть 6 типов возможных выводов  еще и с настройками модельного вида.
В самом последнем 6 "спец.парам" есть "ОБЪЕМ ЗОНЫ"
А если вы про паспорт квартиры то смысла тащить объем зоны в паспорт квартиры не вижу (но в теории можно через пользовательские свойства, аддон их может собрать)
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #31 : Июня 28, 2022, 12:35:43 »
Аддон для
Когда работал в Revit. Там была такая возможность автоматом назначать цвет зонам согласно именно имени зоны.
У вас это можно реализовать только через граф-заменой, и только используя классы.
Хотелось иметь возможность назначать скажем цвет пера согласно имени.
Хотел сам сделать, но не нашёл через какого оператора (нужен какой то провидимому свой именно для зон_pen).
Может подскажете.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #32 : Июня 29, 2022, 13:35:23 »
Граф замену можно настроить по имени зоны.
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #33 : Июля 01, 2022, 15:17:00 »
Это понятно.
А как быть с типом помещения (жилое не жилое и тд.)?
Это библиотечная часть и её выдернуть нельзя.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #34 : Июля 01, 2022, 16:57:36 »
Pawel37,
С типом помещения, тут тоже все просто.
У меня он это Класс и свойство (на худой конец категория зоны).  Да в аддоне есть возможность брать тип из GDL ну это больше для теста, или тех кто с свойствами и категориями зон работать не хочет.
А тип квартиры (типа 2К, 1С, 3Е ) аддон передает в свойство зоны если подгружено. то есть тоже проблем нет
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #35 : Июля 01, 2022, 18:56:44 »
Pawel37,
Можно чуть ясней?
Я говорю что, использую самый простой вариант, выбираю тип помещения и на основании его, имя зоны.
Теперь мне нужно создать условие, для графической замены.
Классификациями я не пользуюсь (иначе не было вопросов).
Какие мои действия чтобы получить графическую замену согласно типа помещения?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2022, 10:56:22 от Pawel37 »
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #36 : Июля 07, 2022, 12:52:08 »
Красиво если не используете классификацию сделать не получится но если имена помещений более менее стандартные (типа для жилого дома)
то перечисляете все имена
Условие для графической замены:
Тип элемента: совпадает: Зона
и так далее для каждого типа
Оффлайн Pawel37
  • 216
« Ответ #37 : Июля 07, 2022, 16:49:43 »
На данный момент решил этот вопрос с помощью добавления к имени зоны префикса, скажем (Спальня -нежил.).
Но это не хорошо.
Поэтому граф-замену и хотел сделать в GDL. Но не нашёл оператора который отвечает за это в зонах.
В ArchiFrame я это осуществлял, и это намного облегчает жизнь.
Может вы знаете как можно через GDL  менять заливку в зонах?
