Оффлайн ufo
  • 409
Координаты участка (MasterPlanPoints)
« : Августа 16, 2020, 20:10:36 »
Создание в Archicad 22+ участка по координатам из файла.Построение участка определение координат осей masterPlanPoints.
Скачать библиотечный элемент для ArchiCAD 22+
https://drive.google.com/file/d/19a3ofXMmg0Gp1OSkU6XcCv4nmXGsjbNx
https://yadi.sk/d/90Uh4_cSxkFdKQ
Видео:
https://www.youtube.com/embed/PRrguAvgfFU
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #1 : Сентября 21, 2020, 10:37:40 »
Для тех у кого макОС и в библиотечном элементе не открываются все вкладки (также возможно поможет на некоторых WIN локализациях)
https://yadi.sk/d/YQ8xmO9TGMZfqw
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #2 : Января 10, 2022, 20:30:19 »
свежий ключ к последней версии на 2022 год "cadstudio2022vh"
последняя версия скачивается по ссылке под видео
Оффлайн Andrey_bk
  • 34
« Ответ #3 : Ноября 30, 2022, 14:53:35 »
Здравствуйте уважаемый автор! В комментариях под видео вы писали, что готова Бета версия элемента с расширенным функционалом. Когда следует ожидать релиз? Планируется ли бесплатный ключик на 2023 год?
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #4 : Декабря 14, 2022, 11:41:31 »
https://drive.google.com/file/d/1L16EaQw-_m7UoJnD24cwH-RlJbnzgPJr/
тестируйте пишите результаты для нее ключ "+2023" (он не сработает к предыдущему элементу)
на самом деле это уже не бета, но тестировал только я сам в своих задачах.  Элемент должен быть совместимым с предыдущим (но иногда может потребоваться под настройка отображения).
из новинок:
1) Добавлены кнопки переназначения номеров вершин реверс и т.д. ( помогает если вы строите участок сам а не из файла)
2) Добавлена чувствительность границ к курсору, что облегчает дальнейшие построения
3) Есть возможность менять внешний вид элемента в зависимости от установки отображения конструкций
(теперь можно использовать 1 элемент который меняет свой внешний вид по типу  только границы / с штриховкой участка / с выносками точек )
4) Точность координат и точность площади теперь устанавливаются отдельно
5) Немного переработан интерфейс
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #5 : Декабря 21, 2022, 06:45:27 »
26-я версия. Не работает назначение типа линии и цвета пера границы.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #6 : Декабря 21, 2022, 15:25:38 »
uncleV72,
Если честно то до 26 еще руки не доходили. В 25 все норм у вас? просто линии границы как-раз менял  неполный показ конструкций лучше отключить в элементе,  грфическая замена в ArchiCAD отключена?
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #7 : Декабря 21, 2022, 16:58:45 »
uncleV72,
В 25-й прям не тянет возвращаться))), 26 - вкуснее)). Так что пробовал пока только в 26-м.
Графзамена отключена. На отключение неполного показа реакции нет.
зы: Завтра уже проверю на 25й версии, отпишусь.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #8 : Декабря 22, 2022, 15:00:53 »
25-я версия. Полет нормальный. Предыдущую версию подхватил на ура. Все меняется. Неполный показ работает.
зы: В 26-й что-то поменяли в отображении 2D. Где-то здесь что-то закопано полагаю.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #9 : Декабря 22, 2022, 15:27:10 »
Ок как поставлю 26 разберусь
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #10 : Декабря 23, 2022, 21:00:24 »
Поставил 26 запустил в режиме демо все правильно работает и перо и тип линии границ меняется
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #11 : Декабря 24, 2022, 05:16:49 »
Хм... Тогда дико извиняюсь :cry: Что-то у меня в шаблоне видать намалевано.
Открыл старый файл от 24-й версии в 26-й, старый подменился на новую версию, при размещении нового участка - все работает, подменяется, норм. В новом по умолчанию файле в 26 - тоже все арбайтен. А вот в новом по моему шаблону - нихт...
Пошел копать. Еще бы понять в какую сторону...
зы: Еще раз извини, что сбил с панталыку)
зызы: Странно, скопировал из нового файла по умолчанию в новый по моему шаблону - работает. Создаю новый участок - не работает.
Оффлайн Andrey_bk
  • 34
« Ответ #12 : Января 09, 2023, 12:34:07 »
Добрый день.  В прошлой версии в позиции "Режим ред. ходспотов" можно было задать координаты положения базовой точки объекта. Теперь кроме 0 ничего задать не получается. АС23 Скриншот во вложении
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #13 : Января 09, 2023, 16:24:40 »
Чтобы можно было изменять начальную точку верните галочку "Фиксировать" - смещение координат, это стандарт.  Тогда вы сможете нажать "Стандартное место" и начало прыгнет к 1 точке с округлением 50м.
Если 0 у вас очень далеко вы работаете в МСК с кучей 000000000 знаков.  То вместо того чтобы убирать фиксацию попробуйте следующее
"Фиксировать" - активируйте.
Потом нажмите "Стандартное место" (получите координаты смещения можете отредактировать их вручную)
Потом укажите данные координаты  с противоположным знаком в "Смещение координат начала"  и ноль проекта совпадет с базовой точкой объекта.
Внесу изменение в ближайшее время чтобы при фиксировании она была активна тоже (была там какя-то проблема)
Оффлайн partizanka
« Ответ #14 : Августа 02, 2023, 00:08:14 »
Приветствую! Низкий поклон за объект, очень круто!
У меня вопрос: как сделать чтоб на выносках и в таблице координат знчения Х и У соответствовали
