Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #30 : Января 28, 2008, 12:29:30 »
Разбирайся с DWG трансляторами - можно почитать DXF-DWG Conversion guide там описываются некоторые тонкости. Если требуется перенести трехмер, тогда пользуйся IFC Add-on для ArchiCAD
Оффлайн Kreug
  • 55
  • Да я такой, а шо?
« Ответ #31 : Января 30, 2008, 10:49:20 »
Благодарю, буду ковырять :o :o :o.
Оффлайн вольный странник
  • 121
« Ответ #32 : Марта 28, 2008, 08:50:25 »
И в моей практике абсолютно все - смежники, оконщики, дизайнеры, заказчики, маркетологи и даже некоторые коллеги хотят от меня DWG, и все довольны тем, что получают. Хотя я и знаю людей виртуозно работающие в автокаде в трехмере, ни разу никому не надо было переносить объемку, достаточно 2D. А решение нюансов конвертирования (за искл. редких проблем со шрифтами и некоторых др.) зависит от уровня знания и опыта работы в автокаде, и считаю не своей задачей. Это ИМХО.
elka_sh
« Ответ #33 : Августа 22, 2008, 12:56:16 »
Возникла небольшая проблема. Вроде как поняла как сделать импорт из ArchiCAD в Автокад для дальнейшего редактирования,
но при копировании  планов в один файл в Автокаде он пишет: Неверно. Повторное описание блока ARROWHEAD 5 пропушено.
Начинаю искать этот блок- это засечки на размерный линиях.  Пробовала менять типы засечек в установках размерных линий -не помогает.
Может быть надо было что-то выбрать в Архикаде для сохранения размеров при импорте чтобы оно копировалось.
(У меня анг. версия, язык я знаю плохо) .Можно наглядно если не трудно. Спасибо.
Вся проблема в том что смежники не могут копировать планы и ругаются не хорошо.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 13:00:13 от Int »
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #34 : Августа 22, 2008, 14:19:19 »
Да есть такая проблема правда первый раз слышу что это с размерами? В 11 ArchiCAD у меня всегда размеры сохраняются размерами. (покрайней мере средств контролировать размеры при сохранении из архикада нет)
1) Хорошим решением есть только вставление DWG файла в как внешней ссылки (!), но криворукие смежники всеравно лезут объединяют и деком позируют его и начинается гемор с повторяющимися именами блоков.
2) Единственное решение которое я пока нашел при объединении нескольких файлов чтобы смежники немогли нагадить это , при сохранении указывать опцию декомпозировать сложные элементы, а потом разбить в акаде оставшихся блоки,  так чтобы вообще небыло блоков.
romale
« Ответ #35 : Сентября 19, 2008, 23:30:17 »
Подскажите пожалуйста как правильно импортировать в DWG чтобы потом он видел все как надо. В данный момент он не видит половина штриховок, прозрачность вообще видит как серый. Очень нужно для смежников в автокад перевести а не получается.
« Ответ #36 : Сентября 20, 2008, 02:58:49 »
Не понял, импорт или экспорт? Уточните.
« Ответ #37 : Сентября 20, 2008, 10:50:49 »
Скорее всего "экспортировать" в DWG.
"Он" - это скорее всего AutoCAD.
Только не понятна формулировка "как надо". Как надо?
П.С. В трансляторе настраиваются правила экспорта/импорта. Если у Вас русская версия ArchiCAD, там достаточно понятно описаны правила.
Оффлайн clewer
  • 16
« Ответ #38 : Сентября 21, 2008, 21:05:31 »
Люди добрые помогите кто чем могет.
Как конвертировать штриховки Арчика 25%,50%или 75%, в Автокад чтоб там также отображалась прозрачность.Либо как поменять в Автокаде.
« Ответ #39 : Сентября 22, 2008, 08:07:34 »
Автокад не имеет таких штриховок.
В Автокаде попробуйте поменять на штриховку DOTS задавая ей разный масштаб.
Оффлайн clewer
  • 16
« Ответ #40 : Сентября 22, 2008, 09:47:58 »
Ну вообще я подозревал что в этом дерьме ничего подобного нет,думал может как то получится настроить.
Спасибо за помощь.
Пыж
« Ответ #41 : Января 11, 2009, 10:39:05 »
Возможно ли экспортировать 3D из ArchiCad в AutoCAD конвертируя объёмы в 3d Solid?
« Ответ #42 : Января 11, 2009, 16:34:57 »
AC12 только начал читать 3d Solid объекты из AutoCAD. Об этом разработчики писали. Но об обратном процессе не было ни слова. Значит не может.
Пыж
« Ответ #43 : Января 12, 2009, 06:52:16 »
А если попробывать через 3Д макс?
« Ответ #44 : Января 12, 2009, 19:21:26 »
Не факт что это будет 3D Solid
