BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
buivids
В ответ на:Начну возмущаться по поводу 10ки
« Ответ #105 : Июня 19, 2006, 20:03:07 »
Спасибо за совет, сработало. Только выбрать перспективу по Shift+F3 не удаёться со старым проектом. Но это как вроде говорять уже оффтоп.
« Ответ #106 : Июня 21, 2006, 19:01:38 »
Вот где я повозмущаюсь, так это по поводу работы в 3D-окне. Не работает возврат предыдущего вида. Делаю увеличение, чтобы поработать с мелкими деталями, а назад вернуться - фиг. Замучился. Посмотрел, может какие настройки влияют. Ничего не нашел. Падение производительности оцениваю как десякратное!
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #107 : Июня 21, 2006, 19:16:59 »
Сейчас залез и посмотрел у меня пашет.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #108 : Июня 21, 2006, 22:59:21 »
Valery W писал(а):
вообще то это не работает ни в 9 ни в 8 ,7 ,и уж тем более в 6,5
« Ответ #109 : Июня 21, 2006, 23:35:39 »
Что с тобой, мил человек?
Слов нет ........................................????
Одно недоумение, по поводу Ваших знаний ArchiCAD.
« Ответ #110 : Июня 22, 2006, 01:06:10 »
Разобрался с багом.
Сначала подумал, что возврат не работает в импортированном проекте. Я решил продолжить проект начатый в АС7. Но после эксперементов подозреваю, что это из-за памяти (у меня 512мб). При нескольких загруженных в 3D-окно объектах, возврат работает. Когда же их много, то кнопка гаснет через мгновение после изменения положения камеры.
Post edited by: Valery W, at: 2006/06/22 01:26
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #111 : Июня 22, 2006, 07:51:14 »
блин погорячился, с кем не бывает? каюсь
Оффлайн shkodnik
  • 30
« Ответ #112 : Июня 28, 2006, 09:25:02 »
Нужно срочно распечатать проект....
Сталкнулся с новым Plotmeker ...полная задница, не могу отредактировать рамку и вообще распечатать...
Ребятки ПОМОГИТЕ...!!!!
« Ответ #113 : Июня 29, 2006, 11:15:05 »
shkodnik писал(а):
Опиши подробнее что именно не получаиццо... - впринципе все тоже самое.. что и было - юзай навигатор: Window -> Paletts -> Navigator
Перейдя в \"режим\" плотмейкера - в мастерсах (правый клик - свойства мастерсов)устанавливай размер листа... и т.д.
Оффлайн shkodnik
  • 30
« Ответ #114 : Июня 29, 2006, 20:55:32 »
Это все понятно...как отредактировать файл .pmk ...например хочу отредактировать форматку , но не могу войти в режим редактора, а также не получается распечатать....
« Ответ #115 : Июня 29, 2006, 23:27:14 »
Ну а \"\"Print hairlines\" не пробывал в настройках ставить?B) :woohoo:
В ответ на:ArchiCAD 10
« Ответ #116 : Июня 30, 2006, 00:00:23 »
Valery W писал(а):
В итоге сотворил я схему \"New and Classic\". Можете заценить. Заценивайте меню, а не расположение тулбарсов. Ибо это расположение сделано по спартански, для 17\" монитора с разрешением 1024х768. Оказалось, что такие параметры Графисофт не утруждал себя поддержкой. Если не хватает места для навигаторов, они сдигают верхние или нижние тулбарсы за пределы экрана.
Сенькс попробуем...;)
« Ответ #117 : Июня 30, 2006, 12:43:40 »
shkodnik писал(а):
А зачем редактировать пмк? - он ведь ссылка с основного чертежа... - его просто можно проапдейтить.. - а редактируеш форматку (как я понял - формат листа) именно в свойствах мастерса (там может быть куча мастерсов - каждый соответственно одному какомуто формату... А2 А3... итд..)
И чего именно не получаиццо распечатать - опиши подробней..
ЗЫ: shkodnik ты с лавтима? :)
Post edited by: nideKer, at: 2006/06/30 13:36
« Ответ #118 : Сентября 18, 2006, 15:13:57 »
Вот пример показа врезки перекрытия в стену на разрезе. Это в версии 10.0.0 R1 (2467 / 987).
Кто знает? Это очередной баг или где-то в установках настроить можно? Копался в Хэлпе и по настройкам, ничего не нашел. Если это все же баг, то Графисофтовцы \"хроники\". Повторяют одни и те же ошибки из версии в версию, а потом исправляют их.
Post edited by: Valery W, at: 2006/09/18 15:15
« Ответ #119 : Сентября 18, 2006, 19:15:37 »
А вродибы должно помочь про премещнеие на передний план прям из окна разреза.... щяс гляну проверю...
Да, мне помогло, выделяешь перекрытие (любой др. лбъект) жмешь правую кнопу мыши - Display Order -> Bring to font
     ---Либо---
Как вариант, в твоем перекрытии в качестве цвета фона (background) стоит прозрачность (0)
посмотри мож поможет! Удачи!
