Оффлайн entvatre
  • 3
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста.
Создала формат свой, со своим штампом), Листы скомпонованы, всё прекрасно.
Теперь понадобилось внести изменения в штамп - вношу в своём же созданном формате, и по итогу, происходит некое наложение. текст старого формата не удалился, а новый пошел поверх. вот как это выглядит.
как можно это исправить?
Перезагрузка проекта или же обновление ArchiCAD до свежего билда спасает.
Оффлайн vlmodul
  • 51
Re: Оформление чертежей (Работа в Книге Макетов)
« Ответ #137 : Ноября 06, 2014, 20:25:58 »
Тормозит книга макетов. В чём проблема?
« Ответ #138 : Ноября 06, 2014, 20:54:30 »
vlmodul, подробности?
Оффлайн vlmodul
  • 51
« Ответ #139 : Ноября 06, 2014, 21:55:00 »
Archicad 17 Win7-64 На этажах всё нормально, а как переносишь в книгу макетов, то начинается-с задержской идёт выделение перенесённого, а если переносишь, то рывками.
Оффлайн vektor-proekt
  • 8
« Ответ #140 : Января 20, 2015, 12:52:33 »
Как автоматизировать в содержании список всех листов проекта
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #141 : Января 20, 2015, 15:21:22 »
интерактивным каталогом
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #142 : Января 20, 2015, 15:51:52 »
Оффлайн AndriyKSI
  • 35
« Ответ #143 : Февраля 06, 2015, 08:34:27 »
подскажите, пожалуйста, как на  i-маке копировать лист в книге макетов?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #144 : Февраля 06, 2015, 09:59:49 »
Левой кн. мыши выбор объекта (листа), перемещаете лист в нужное место с нажатой клавишей "оптимешн (alt)" - рядом с перемещаемым листом появится "плюсик"; кстати та же клавиша нажимается при перемещении копии любых объектов в любых окнах.
Так же для этой целей (и не только)  служит Организатор, вызываемый - Документ / Опубликовать...
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2015, 18:51:12 от shlidt »
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #145 : Апреля 22, 2015, 13:59:56 »
Автотекст масштаба.
В макете отображается два масштаба. Первый на сам чертеж, второй на интерактивный каталог. Получается, вместо желаемых "М 1:100" вижу "М 1:100, 1:1"
Как убрать отображение масштаба интерактивного каталога?
Пробовал так:
в основном макете перекрыл белой штриховкой все, что будет после "М 1:100", подняв штриховку в самый верх. Но такой фокус не прошел, проблема не решена.
« Ответ #146 : Апреля 22, 2015, 15:01:17 »
Нужно пользоваться заголовками чертежа вместо автотекса. Далее, у отдельных чертежей просто правим настройки заголовков, в данном случае - у таблицы снимаем галочку "Масштаб".
  • 298
« Ответ #147 : Апреля 22, 2015, 15:30:42 »
Попробовал, как вы рекомендуете. Получается, что Заголовком ArchiCAD отображает рабочий масштаб из окна плана (1:50). А в окне макетов у меня указан другой масштаб (1:100).
К тому же, я не могу приписать к заголовку буковку "М", чтобы получить желанное "М 1:100".
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #148 : Апреля 22, 2015, 17:36:13 »
Обычно в таких случаях достаточно в название листа (макета) включать и масштаб заодно. И уже это название будет отображаться в штампе.
ps. Интересно было бы узнать для чего нужен более сложный путь к простому результату?
« Ответ #149 : Апреля 22, 2015, 20:40:20 »
Если развернеете свиток "Показ масштаба чертежа", то там найдете указание префикса.
