Оффлайн Tommy911
  • 31
Черчение в 2D
« : Сентября 23, 2013, 21:30:03 »
Здравствуйте, уважаемые господа. Возникла необходимость сделать примерно такой чертеж (приложение). Подскажите, пожалуйста, как можно быстро в Archicad оформить такой чертеж в 2D. Особенно интересует как можно сделать быстро штриховку в необходимой области с необходимым шагом. Покопался на панели инструментов - ничего подобного не нашел. Заранее спасибо.
Оффлайн DASDAS
  • 49
Re: Черчение в 2D
« Ответ #1 : Сентября 23, 2013, 22:07:21 »
Не вижу проблемы: Параметры > Реквизиты элементов > Образцы штриховки. Создаешь свою штриховку и потом в два клика получаешь нужное.  Главное настроить по своим параметрам...Удачи!
Re: Черчение в 2D
« Ответ #2 : Сентября 23, 2013, 22:12:35 »
Очень "сложная" задача.
 Инструмент линия, геометрический вариант прямоугольник или  повернутый прямоугольник.
  Вводим с клавиатуры угол, длину и ширину.  Прямоугольник готов.
  При активном инструменте линия выбираем в панели электронные рейсшины смещение , щелкаем волшебной палочкой внутри прямоугольника /вместо      волшебной палочки просто с нажатым пробелом/ и сразу автоматически строим внутренний прямоугольник с нужным смещением.
 Выбираем инструмент штриховка , берем штриховку   "сетка диагональная", способ построения по указанному  вектору.
Щелкаем с нажатым пробелом и активном инструменте штрихока внутри прямоугольника, указав направление вектора - штриховка автоматически нарисуется.
 Если нужно изенить шаг линий штриховки заходим в параметры, реквизиты элементов, образцы штриховки, редактирование векторного рисунка и там устанавливаем нужный шаг.
Оффлайн Tommy911
  • 31
Re: Черчение в 2D
« Ответ #3 : Сентября 23, 2013, 22:29:27 »
Ясно. Спасибо большое. Буду пробовать. Единственное, что непонятно как сделать чтобы кружок с номером при радиусе скажем 30 накладывался сверху на штриховку с шагом 40?
Почему-то в рабочем поле и в макетах разные измерительные величины (в рабочем поле тысячные сантиметра, а в макетах - сантиметры) Кстати, подскажите, как это можно исправить? :(
Добавлено: Сентября 24, 2013, 14:05:42
Можно поподробнее где находится этот инструмент электронные рейсшины, я поискал - ничего такого не нашел   :eek:
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 14:10:01 от Tommy911 »
Re: Черчение в 2D
« Ответ #4 : Сентября 24, 2013, 14:59:51 »
Там:
Оффлайн Tommy911
  • 31
Re: Черчение в 2D
« Ответ #5 : Сентября 24, 2013, 21:44:04 »
Там:
Сенькью. А не подскажите, как сделать чтобы штриховка ушла на второй план относительно текста или геометр фигуры?
Re: Черчение в 2D
« Ответ #6 : Сентября 24, 2013, 22:46:31 »
Правый клик -> порядок воспроизведения.
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Черчение в 2D
« Ответ #7 : Сентября 24, 2013, 22:47:38 »
