Оффлайн Dm21
  • 181
Re: Artlantis для начинающих
« Ответ #195 : Июня 03, 2011, 14:31:02 »
Вообще по идее фактура остается от шейдера, а текстуру вы вставляете новую таким образом, как показано на рисунке
У Вас же по идее выбран шейдер гранит, а в него добавлена текстура, верно?
Гранит был привнесён общим файлом из архикада. А что значит "фактура остаётся от шейдера" ?
Оффлайн Anamalia
  • 129
« Ответ #196 : Июня 03, 2011, 14:49:54 »
Что такое текстура?
Текстура — это картинка, графическое изображение, которое наносится на стороны объектов. Благодаря текстурам, мы отличаем песчаную дорожку от асфальтированной, деревянный ящик от каменной глыбы, кирпичную стенку от скалы и т.д. .... (с)
По сути фактура и текстура это одно и то же, поэтому в Артлантисе не используется понятие фактуры. Если воспринимать текстуру как "изображение" на обьекте, то давайте принимать понятие фактуры как шероховатость, объемность поверхности
Так просто проще будет понимать друг друга
Фактура - свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая и др.). Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности. Один из пределов представляют гладкие поверхности, у которых элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другой предел - когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как самостоятельные элементы формы и количество их достаточно мало, так что все они ясно различимы. В этом случае элементы фактуры поверхности становятся уже элементами членения (рельефа) поверхности.
Текстура - наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из которого предмет изготовлен. Наиболее часто текстурой (рисунком) характеризуются изделия из дерева и ткани. Различные текстуры используются как декоративный элемент при проработке изделия. Следует избегать несвойственной материалу текстуры, например имитации пластмассы под дерево и т. п. Рисунок текстуры древесины изменяется в зависимости от направления ее обработки, т. е. от плоскости резания - радиальной, тангенциальной, радиально-торцевой, тангенциально-торцевой. В выявлении текстуры значительную роль играет цвет, особенно разница (контраст) в естественной окраске волокон древесины.
Фактура и текстура представляют собой активные средства художественной выразительности. Эффект фактуры и текстуры используется прежде всего для того, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие. Если фактура или текстура материала очень выразительны, то их воздействие на наблюдателя может быть сильнее, чем воздействие самой формы изделия. Однако чрезмерная броскость фактуры или текстуры может быть неприятна. Фактура и текстура поверхностей должны подбираться с учетом размеров изделия и величины пространства, в котором оно будет функционировать. (с) Основы композиции и дизайна.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 18:32:36 от Valery W »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #197 : Июня 17, 2011, 19:17:25 »
Добрый день!. Можно ли в Артлантисе как-то передавать свойства типа Архикадовской пипетки?   Как это проще сделать не открывая каждый объект?
« Ответ #198 : Июня 17, 2011, 21:03:59 »
Cntr+C на материале, свойства которого хотим взять.
Cntr+V на материале, которому передаем свойства.
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #199 : Июня 18, 2011, 00:38:32 »
При условии, что объект-оригинал и объект-клон находятся в одном слое.
« Ответ #200 : Июня 18, 2011, 11:46:36 »
Открыл сцену со слоями и передал настройки с объекта на объект находящиеся в разных слоях.
Версия 3.0.3.2
В последних обновлениях что-то в этом плане изменилось?
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #201 : Июня 18, 2011, 15:32:26 »
Пардон, поспешил. Если быть точным работает, но только в окне "Список фактур", в вьюпорте - нет, только на одном слое.
Оффлайн Anamalia
  • 129
« Ответ #202 : Июня 20, 2011, 16:40:20 »
а чтобы было в одном слое - тыкаем галочку "Единственный слой" при экспорте
Оффлайн Chainik
  • 20
« Ответ #203 : Июня 20, 2011, 20:32:03 »
Прочитал все вышеозначенное и проникся безмерным уважением.Но все же,может кто знает где найти букварь по артлантису.Имейте сострадание к первокласснику.
« Ответ #204 : Июня 20, 2011, 20:45:02 »
http://archicad-lab.ru/documentation/index.php?dir=artlantis
Оффлайн Feline7
  • 4
« Ответ #205 : Июня 28, 2011, 20:52:11 »
Доброе время суток! Простите чайника за наверное глупый вопрос. Ситуация такая. Есть виды сцены, которые необходимо отрендерить. Batch render работает, все путем. Но во всех видах билборды ориентированы на ту камеру, которая была задана последней. Что я не так делаю, ткните носом!
« Ответ #206 : Июня 28, 2011, 21:02:47 »
Перенастроить ориентацию билбордов по траектории, отключить или включить ориентацию на камеру.
Оффлайн Feline7
  • 4
« Ответ #207 : Июня 28, 2011, 21:16:32 »
То есть, все гениальное - просто? ))) Спасибо. Тогда вдогонку еще один вопрос: ориентацию нужно менять у каждого билборда по отдельности, или есть волшебная кнопка, позволяющая это сделать сразу для всех?
« Ответ #208 : Июня 28, 2011, 21:19:41 »
Волшебной палки нет.
Оффлайн Feline7
  • 4
« Ответ #209 : Июня 28, 2011, 21:33:47 »
Ок, тогда учту на будущее. Еще раз благодарю )
