Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Первые шаги в GDL
« Ответ #120 : Февраля 28, 2015, 14:19:51 »
1.Добавить параметр Размер треугольника, например - size_triangle или более кроткий ST
2.В 2D - Параметрах БЭ
для треугольника 0.5 заменить на ST
3.Сохранить
Спасибо за информацию, но совсем нет понятий по GDL. Если можно немного поподробнее куда добавить и где заменить?  Буду очень признателен за пояснения.
« Ответ #121 : Февраля 28, 2015, 15:01:36 »
Увы и этот вариант не работает
Сообщения об ошибке не выдает, но и результат в строке параметра показывает <PROJECTNAME>
parameters PP="<PROJECTNUMBER>" либо через values "PP" "<ARCHITECT>","<COMPANY>", "<PROJECTNUMBER>", CUSTOM
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #122 : Февраля 28, 2015, 15:17:05 »
Valery_R, так не работает в БЭ.
Все работает, проверяйте:
      1. Загрузите Format 13 VR.LIB
      2. Откройте  меню Файл>Информация о проекте  и импортируйте файл Информация о проекте VR.xml и измените его под ваши данные.
      3. Разместите объект Формат ГОСТ 13 VR.gsm на основном макете и настройте его.
      4. Проверяйте его возможности с использованием функции <АВТОТЕКСТ>.
Или скачайте файл:   Пример АВТОТЕКСТ VR 16.pln
Конечно, при отображении могут быть некоторые шероховатости, но не забывайте - это сделано в 2009 г. для АС 12
« Ответ #123 : Февраля 28, 2015, 15:34:54 »
Список возможных ключевых слов находится на  1980_ой стр. справки АС17
Точно.
А я искал в Справочном руководстве GDL, а оказывается оно в Справке ArchiCAD.
« Ответ #124 : Февраля 28, 2015, 15:36:21 »
Почему-то у нас с Valery_R все работает, уж приаттачте тогда свой элемент. можно и глянуть.
« Ответ #125 : Февраля 28, 2015, 17:35:31 »
Valery_R Благодаря вашему примеру с БЭ Format 13 VR.LIB разобрался. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ , Спасибо!
lsr, так же благодарю за участие
Добавлю для тех, кого интересует этот вопрос, о пользовательских строках в Информации о проекте.
Имя пользовательской строки, так и пишем, как у вас в Информации о проекте.
Пример:
Название строки -  Назначение земли
Запись в скрипте БЭ - <Назначение земли>
При заполнении этой строки (Например "ARIMAA", появляется информация и в БЭ.
Иллюстрация под кнопкой.
« Ответ #126 : Марта 11, 2015, 00:56:24 »
Народ подскажите пожалуйста, есть GLOB_ID (число скажем 25) как его вернуть можно чтобы отображалось в формате 0025?
Или с id это не возможно - это же не обязательно число?
« Ответ #127 : Марта 31, 2015, 19:33:38 »
nideKer
"...есть GLOB_ID (число скажем 25) как его вернуть можно чтобы отображалось в формате 0025?"
У меня вот так получилось:  PARAMETERS nideKer = '00'+GLOB_ID ! nideKer - текстовая строка параметра
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 20:36:27 от SIMFF »
« Ответ #128 : Марта 31, 2015, 22:44:43 »
SIMFF мне нужно что бы это была цифирь т.е. где-то есть 25 а где-то 125. Но спасибо! Идея появилась! :)
« Ответ #129 : Апреля 19, 2015, 14:46:14 »
Прошу помощи в с HOTSPOT2.
1 Вопрос: Как сделать, что бы hotspot2 (черные точки ) оставались, для привязки размеров, но что бы за них нельзя было изменить размер элемента (растяжением).
2.Вопрос по активным hotspot2 (розовые точки), посмотрите скрин под кнопкой:
На горизонтальной оси элемента потребовалось прописать точки растяжения (увеличение длины элемента)..
С размером L трудностей не возникло, написал так (см. под кнопкой):
А с участками L1 и L2 (изменение дополнительной длины) загвоздка, не могу справится, помогите
Участки L1 и L2 должны изменятся независимо от L и от друг друга
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 11:51:32 от SIMFF »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #130 : Апреля 19, 2015, 20:04:55 »
Прошу помощи в с HOTSPOЕ2.
Записывая координаты этих точек не связывать их с параметрами А, В
« Ответ #131 : Апреля 21, 2015, 14:26:08 »
В принципе все тоже самое прописывается для L1 и L2. Тут только нужно определится сам параметр L зависит от L1 и L2 или нет? Т.е. при изменении  L меняются ли участки L1 и L2 ("сдвигаются" на величину редактирования L) или сдвигаются в пределах A
« Ответ #132 : Апреля 21, 2015, 15:02:53 »
для nideKer
Параметр L напрямую НЕ зависит от L1  и L2, но участки L1  и L2 сдвигаться при изменении параметра L, при этом изменяется общий параметр A
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 16:17:21 от SIMFF »
« Ответ #133 : Апреля 21, 2015, 15:53:07 »
необходимо закончить фразу...
но в общем приблизительно так (это кусочек моих ограждений)
unID = 1
HOTSPOT2  0, 0, unID,    L, 1+256 : unID = unID+1
HOTSPOT2 -1, 0, unID,    L, 3    : unID = unID+1
HOTSPOT2  L, 0, unID,    L, 2    : unID = unID+1
   !Свес1
HOTSPOT2  0, 0,   unID,    L1, 1+128    : unID=unID+1
HOTSPOT2  1, 0,   unID,    L1, 3      : unID=unID+1
HOTSPOT2 -L, 0,    unID,   L1, 2      : unID=unID+1
   !Свес2
HOTSPOT2  L, 0,      unID,    L2, 1+128    : unID=unID+1
HOTSPOT2 -1, 0,      unID,    L2, 3       : unID=unID+1
HOTSPOT2  L + L2, 0,    unID,    L2, 2       : unID=unID+1
« Ответ #134 : Апреля 21, 2015, 19:37:39 »
nideKer
Спасибо. Все получилось. То что нужно... только в примере для Свес1 у вас описка
Правильно в последней строке не -L, а -L1
  !Свес1
HOTSPOT2 -L1,  0,   unID,    L1, 2            : unID=unID+1
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 23:05:09 от SIMFF »
