« Ответ #300 : Декабря 07, 2010, 11:21:40 »
Абсолютно согласен с Rus, блок питания лучше брать с запасом.
Оффлайн aleksk
  • 26
« Ответ #301 : Января 04, 2011, 18:15:16 »
Господа, выскажете свое мнение по очень важному вопросу.
Посмотрите мою подпись, там конфигурации. Проблема в работоспособности архикада 12 и арт3 в части 3д. Модель одна и та же, версии прог. те же. На рабочем все летает при работе в 3д, дома тормоз тормозом........ При этом рендер летает дома лучше.  ПС. та же сцена 3д на ноуте асус 2 лет давности работает почти как на рабочем......Ну не пойму в чем проблема с домашней версией компа....Плиз хелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #302 : Января 04, 2011, 19:22:39 »
За работу в 3D в АК обеспечивает видеокарта, советую удалить установленные дрова, почистить реестр. С офсайта скачать нужный вам актуальный драйвер у установить ее.
П.С. Большинство проблем в 3D бывает из за кривых дров.
« Ответ #303 : Января 04, 2011, 19:23:07 »
Обнови видео-драйвера
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #304 : Февраля 04, 2011, 10:12:57 »
совета прошу
дали задание выбрать компьютер для рендера
сейчас стоит интел quad 4х ядерный
чтобы на картинку тратил не по два часа а минут по пятнадцать
(щас на десяток картинок уходят дни и ночи)
работа в ArchiCAD, 3dsmax
не пойму может это нужно - двухпроцессорыне серверы на базе Xeon?
могут какиенть современные монстры выполнять такие задачи ?
читать эту ветку не советуйте, это не простая работа
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 11:42:50 от dima »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #305 : Февраля 04, 2011, 11:30:26 »
если обратишь внимание на мою машинку(РС:Win 7 64bit--Xeon5530 (2 процессора по 2,4Ghz=16ядер)--16Gb RAM--Quadro FX 3800)-то могу тебе сказать, что картинки делаю в артлантисе и время рендера уменьшилось примерно раза в 2-3. До этого стоял коре ду-2,6г. По сравнению с твои 4 ядерным не сильно сократишь время рендера, мне кажется максимум в два раза.
  • 1128
« Ответ #306 : Февраля 04, 2011, 12:14:03 »
на моих 5530 ксеонах чтото не особо (кстати там 8 потоков а не ядер)
мой старый К2Д 3.16  рендерил чуть медленней, может на 25-30% быстрее стало
хотя у меня памяти меньше вдвое чем у предыдущего комментатора и видюшка попсовая
Но ситуация такая, что при рендере а Арте3 весь этот табун показывает около 10% загрузки и использование памяти около 6гб
Вообще мне кажется, что тут скорее частота ядер решает и пропускная способность памяти. У нас планируется покупка Core i7 2600K c GTX580, сравню отпишусь.
« Ответ #307 : Февраля 04, 2011, 12:52:48 »
Ну не соглашусь. У меня имеется два Macbook Pro, один - Core2Duo 2,4 (два ядра, два потока, 4 гб 667), и второй - i5 2.53 (два ядра, четыре потока, 4 гб 1066).
Так вот, загрузка процессора на втором:
а) выше (порядка 380% против 160% у C2D)
б) скорость рендера в артлантисе различается примерно в два раза!
Так что новое железо, оно по-любому новое.
Артлинтис охоч до памяти, а видюшка только на 3D окно влияет, скорость рендера от нее никак не зависит вообще.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #308 : Февраля 04, 2011, 17:24:53 »
ок
значит пока лучшим вариантом может быть i7 ?
« Ответ #309 : Февраля 04, 2011, 17:32:22 »
Буду ждать, очень интересен новый проц.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #310 : Февраля 04, 2011, 18:13:50 »
Сам индекс, такой же как у тебя.
а этот индекс (скорость обмена данными с диском) влияет на скорость рендера?
и удалось ли переключится на трехканальный режим?
если я поеду заказывать комп в магазине вопще знают когда лучше ставить три карты памяти а не четыре?
или продают бездумно
« Ответ #311 : Февраля 04, 2011, 18:20:48 »
1) В моем случае, на скорость рендера не влияет, так как почти не когда не обращается к свопу.
2) Да удалось, переключится, способ был написан в мануале мамки. А точнее надо знать в какие слоты вставлять планки памяти.
3) На счет знают или не знают, это от продавца зависит, а ставить 6 или 8, то однозначно 8.
  • 1128
« Ответ #312 : Февраля 05, 2011, 15:25:40 »
ок
я бы сказал не лучшим, а оптимальным.
именно i7-2600K - 4 ядра, 8 потоков, высокая тактовая частота
материнку хорошую выбери, думается на чипе Р67 и хорошего производителя типа Асус
памяти напихать, думается 8Гб.
но это только моё мнение.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #313 : Февраля 06, 2011, 20:40:36 »
пишут что они с косяком какимто
  • 1128
« Ответ #314 : Февраля 06, 2011, 23:25:40 »
Какими? Кто пишет?
Как правило, косяки если и есть, то дорабатываются и исправляются более поздними прошивками. То, что сам чип с косяком я не поверю ни за что. Иначе Интел не пустили бы такую серию. В ближайшее время Интел планирует пустить ещё 2 чипа на эту платформу. Но по начинке они особо не отличаются. Всё необходимое для работы есть в Р67.
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-p8p67-deluxe-i67p.shtml
Вот обзорчик такой платы, разве что делюкс комплектация, но суть та же.
