Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #285 : Ноября 20, 2010, 21:54:44 »
Да хотелось бы конечно взять GTX460, но этот зверь у нас очень дорого стоит. Будет свободное время посмотрю есть ли в нашах салонах palit sonic GTX 260. Спасибо! А чем он хорош по сровнению с другими производительями онологичных карт?
« Ответ #286 : Ноября 21, 2010, 02:09:15 »
Уже вряд ли найдешь в продаже. В марте с другом искали, почти нигде не было, пропали из продажи...
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #287 : Ноября 21, 2010, 02:14:04 »
раз нет в продажи значит не стоит искать вовсе!
кто знает с чем это связано!? :-\
« Ответ #288 : Ноября 21, 2010, 03:47:58 »
Снята с производства.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #289 : Ноября 21, 2010, 04:03:32 »
А причины данных обстоятельств? есть? :(
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #290 : Ноября 21, 2010, 10:54:24 »
Еще у нас есть sysconn GTX 260. Как на счет этого?
« Ответ #291 : Ноября 21, 2010, 12:19:25 »
У меня GTX 260 от MSI, никаких проблем, работает отлично.
« Ответ #292 : Ноября 21, 2010, 12:48:23 »
А причины данных обстоятельств? есть? Sad
Смена модельного ряда.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #293 : Декабря 02, 2010, 22:53:01 »
Добрый вечер! Ребята помогите разобраться, есть плата Intel Pearl Creek DG31PR. Скажите будет ли на этой плате работать видеокарта с памятью DDR-3(скажем GF 9600 GT). На плате есть лишь разъем PCI-E x16, a видео сделано на PCI-E x16 2.0. Скажите балшая ли разница между этими расширениями?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2010, 08:38:02 от Nairi »
« Ответ #294 : Декабря 03, 2010, 01:32:12 »
На плате есть лишь разъем PCI-E x16, a видео сделано на PCI-E 2.0
А они друг в друга влезут?
« Ответ #295 : Декабря 03, 2010, 09:23:30 »
Это одно и тоже по-моему, не слышал что это большая разница.
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #296 : Декабря 03, 2010, 12:34:21 »
да, влезут)) у версий pci-express x16 1.0 и 2.0 взаимная совместимость
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #297 : Декабря 03, 2010, 13:19:57 »
Спасибо ребята за помощь. Я так и думал, но хотел убедиться что от разности версии слотов расширений железо не сгорит. Еще нашел хороший материал по этой теме.
PCI Express Последовательная шина PCI Express, разработанная Intel и ее партнерами, призвана заменить параллельнуrю шину PCI и ее расширенный и специализированный вариант AGP.
Несмотря на похожие наименования, шины PCI и PCI Express имеют мало общего. Протокол параллельной передачи данных, используемый в PCI, накладывает ограничения на ширину полосы пропускания и частоту работы шины; последовательная передача данных, примененная в PCI Express, обеспечивает возможность масштабирования (в спецификациях описываются реализации PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x, 16x и 32x).
Шина PCI работает на частоте 33 или 66 МГц и обеспечивает пропускную способность 133 или 266 Мб/сек, но эта пропускная способность делится между всеми устройствами PCI. Частота, на которой работает шина PCI Express - 2.5 ГГц, что дает пропускную способность 2500 МГц / 10 * 8 = 250 * 8 Мбит/сек = 250 Мб/сек (из-за избыточного кодирования для передачи 8 бит данных реально передается 10 бит информации) для каждого устройства PCI Express x1 в одном направлении. При наличии нескольких линий для вычисления пропускной способности величину 250 Мб/сек надо умножить на число линий и на 2, т.к. PCI Express является двунаправленной шиной.
Число линий PCI Express Пропускная способность в одном направлении Суммарная пропускная способность
1 250 Мб/сек 500 Мб/сек
2 500 Мб/сек 1 Гб/сек
4 1 Гб/сек 2 Гб/сек
8 2 Гб/сек 4 Гб/сек
16 4 Гб/сек 8 Гб/сек
32 8 Гб/сек 16 Гб/сек
Как правило, в настольных системах (на чипсетах Intel 915 и 925X) будут присутствовать 1 слот PCI Express 16x (предназначен для установки видеокарты; заменяет разъем AGP) и до 4 слотов PCI Express 1x; серверные платы и платы, предназначенные для рабочих станций, будут кроме того иметь слоты PCI Express 4x и 8x.
Материнская плата EliteGroup 915P-A с 2 разъемами PCI Express 1x и 1 разъемом PCI Express 16x. Плата также имеет 2 слота PCI.
Обратите внимание! Не следует пытаться установить плату PCI Express в слот PCI, и, наоборот, платы PCI не устанавливаются в слоты PCI Express. Тем не менее, плата PCI Express 1x, например, может быть установлена и, скорее всего, будет нормально функционировать в слоте PCI Express 8x или 16x, но не наоборот: плата PCI Express 16x в слот PCI Express 1x не влезет.
PCI-E 2.0
В 2007 году была принята новая спецификация шины PCI Express - 2.0, главное отличие которой заключается в удвоенной пропускной способности каждой линии передачи в каждом направлении, т.е. в случае с самой популярной версии PCI-E 16x, применяемой в видеокартах, пропускная способность составляет 8Гб/cек в каждом направлении. Первым чипсетом с поддержкой PCI-E 2.0 стал Intel X38.
PCI-E 2.0 полностью обратно совместим с PCI-E 1.0, т.е. все существующие устройства с интерфейсом PCI-E 1.0 могут работать в слотах PCI-E 2.0 и наоборот
Оффлайн KSArchitec
  • 11
« Ответ #298 : Декабря 07, 2010, 02:53:11 »
Рекомендую: процессор - Core i5 -760
Системная плата - Gigabyte GA-P55A-UD3  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Память - Kingston 2x2 2000 MHz
винт WDC WD1002FAEX
Видеоадаптер   NVIDIA GeForce GTX 460  (768 Мб) MSI CYCLONE
блок на 500 ВТ - с головой хватит
По сочетанию цена качество - супер !!!
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #299 : Декабря 07, 2010, 10:08:12 »
ой, боюсь, что блока такого не хватит с головой! поставь еще один винт и какое-нибудь периферийное устройство, как мощности блока уже не хватит! да и вообще, я не сторонник урезанных видеокарт, лучше добавить пару енотов и купить версию на 1Gb памяти..
