Уже год сижу на 7ке х64. Архикад начал изучать в марте, 12й. Все фунциклировало нормально, менялись билды 7ки, но ArchiCAD всегда практически стабильно работал. Один вылет в месяц (условно).
с появлением 13го поставил себе оба. 13х64 поигрался и все, 13х32 не имеет еще всех плюшек, чтобы перейти на него. Так прошло 4 дня и я решил добавить оперативки к своим 4 еще 4гб.
Воткнул и поехало: запуск архикада из Пуска, при попытке открыть проект через ""Организовать поиск проекта"" - грузит выбранный проект, но вываливается в конце загрузки. Открываю запуском проектного файла - гуд. Попытка сохранить под новым именем - вылет. Вобщем любое обращение изнутри программы к проводнику - вылет. И появилась "нестабильность" - вылеты бессистемные при работе с плюшками, не сильно напрягающие.
Пробую 13е - та же лажа. Вынул память - проблема осталась. Начал пробовать выставлять совместимости - ноль изменений. Снес 13е, прошелся чисткой реестра - без изменений. Снес 12й, чистка реестра, установка по новой - ноль изменений. Причем все равно какого веса файл, даже с новым проектом такое.
Полночи промаялся, думаю нафиг все - поставил на соседний винт новую копию 7ки, память 4гига. Установил в девственночистой системе 12й ArchiCAD, открываю проект через "Организовать поиск проекта" - я не думал что так бывает, но история полностью повторилась. Абсолютно идентичное поведение. Пробовал явы разные ставить (upd 3, upd 10, upd 16, upd 17)
Изменеия за год в железе только эта пресловутая новая память, все опыты по исправлению беды делались без нее. Дрова конечно обновляю периодически, но в тот день не менял. Даже биос матери обновил после этого в надежде - пофик, вылетает с завидным постоянством.
Уже месяц маюсь, делаю копии проектов, переименовываю и запускаю, сохранение архикадовского рендера - давно уже не реальность, равно как и импорт -экспорт. Объекты подгружаю, таская их на комп на работе жены, там виста64, поставил 12й ArchiCAD, в нем подгружаю объект, сохраняю, еду домой и работаю дальше.
Может есть какие то легкие решения, как у владельцев ACER ноутбуков? Мать гигабайт, память патриот, камень квад 6600, винты сигейт, видео 8800gts
