Johan
Re: ArchiCAD на Windows 7
« Ответ #240 : Октября 23, 2011, 17:08:31 »
Acronis True Image Home не имеет смысла устанавливать на Win7х64, т.к с созданием образа системы семерка прекрасно справляется и своими силами.
Acronis вообще не имеет смысла устанавливать на винт, он нужен нарезанным на болванке.
Оффлайн albert2277
  • 4
« Ответ #241 : Апреля 07, 2012, 17:28:50 »
Доброе время суток, подскажите пожалуйста что это сообщение от win 7 значит и как с этим бороться?
« Ответ #242 : Апреля 07, 2012, 17:32:53 »
albert2277,
Доброго!
В какой момент времени это происходит?
« Ответ #243 : Апреля 07, 2012, 23:50:14 »
Да, появляется такая менюха, но пишет ,что только что проинсталированная программа могла встать кривовато...Но это вроде бы ничего не значит. Еще выкатывается предложение указать следующий архив для раззиповки ...Причем просто на ровном месте. Я ,уж, и диск почистил, мало ли где что распаковывается.Но все равно....
Еще бы посоветовал ставить 7ку на новый "твердотопливный" хард,в этом случае, правда, нужно обновить биос на не новых машинах, но это не сложно.
Но я помню еще работу на Досе, так что для меня это все - сказка...
Оффлайн albert2277
  • 4
« Ответ #244 : Апреля 08, 2012, 16:14:33 »
win выдает это при запуск Арчика, и по ходу работы бывает это всплывает. Приходится нажимать на кнопку "закрыть программу" (на сообщении), конечно Арчик не закрывается, все дальше работает как и работало, но это сообщение меня смущает. Я так полагаю нужно Аrchi CAD заново пере установить?
Оффлайн zverqwerty
« Ответ #245 : Апреля 11, 2012, 09:58:34 »
Цитата: Ramonych от Мая 05, 2011, 15:38:02
А кто-нибудь устанавливал ArchiCAD 13 на W7 х64?  У меня  выскакивает сообщение при запуке программы что QuikcTime надо переустановить ..., хотя я поставил QuickTime 7.65.17.80 Pro.Помогите, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? и как решили?
У меня то же самое, только на ArchiCAD 14 (Win 7, x64). Что делать?
решается тут http://www.archicadwiki.com/ArchiCAD14/InstallProblems#A.22Quicktime_is_outdated_or_missing.22_error_message_.28PC.29
для поиска : ArchiCAD Не видит QuickTime , QuickTime не работает для ArchiCAD .
Оффлайн Red_Fox
  • 7
« Ответ #246 : Февраля 01, 2013, 11:43:44 »
Здравствуйте! Описываю проблему: мне нужна версия ArchiCAD не выше 12 для Windows 7. Как уже известно ArchiCAD12 не устанавливается на эту систему. Вы выкладывали Archicad9 portable для Widows7, но по этой ссылке  http://if01der.rusfolder.net/21243828 файла уже нет. Могли бы вы выложить его ещё раз. Очень нужно! Ну, или может уже решена эта проблема с ArchiCAD12.  Большое спасибо!!!!!
« Ответ #247 : Февраля 01, 2013, 12:52:31 »
Archicad 12 отлично ставится на W7. Откуда это известно, что не ставится?
А девятку скачайте отсюда
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=archicad%209
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #248 : Августа 14, 2016, 12:21:37 »
Доброго здравия !  Windows 7 выключается согласно настроенному плану электропитания. Я установил пол-часа. Вот  комп и выключается через пол-часа не взирая на то, что рендер АС19 шурует на полную катушку...  Получается W7 не видит эту работу, выполняемую АС19.  Кто знает как настроить это дело..?
