Re: ArchiCAD и Windows Vista - совместимость
« Ответ #105 : Марта 31, 2009, 23:32:22 »
Все гораздо проще :) Запускайте установку от имени администратора.
insomnija
« Ответ #106 : Марта 31, 2009, 23:46:36 »
пробовала - не помогает...
« Ответ #107 : Апреля 01, 2009, 00:00:19 »
мне не надо никуда бегать,  у меня под боком компьюторщик.... :rolleyes: только вот он тоже не знает в чем проблема... хихик
На халяву, ни кто не знает в чем дело.
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #108 : Апреля 01, 2009, 09:23:37 »
а попробуй просто скопировать уже установленный арч с другой на свою машину. единственно что может потребоваться это установка квик тайма
insomnija
« Ответ #109 : Апреля 01, 2009, 20:23:37 »
Uncle спасибо огромное!!! помогло!  :laugh:
« Ответ #110 : Апреля 01, 2009, 20:37:46 »
Тогда надо нажать на плюсик у Uncle в репутации. :)
« Ответ #111 : Апреля 16, 2009, 20:26:42 »
Это не случайный глюк, который то есть то нет, а стабильный - при открытии этого окна любыми средствами.
поднимаю вопрос товарища Dimsan (сообщение #57)
недавно подобное появилось нежданно-негаданно и у меня на домашнем ноуте, причем у всех 3 версий (10-12)!
штурмовал во-всякому, в итоге (сегодня) поудалял все ArchiCADы, а также QuickTime, Java и начал ставить заново AC 12 + апдейт 2523
поставил, запустил - не работает!
сделал из конфетки демо - опять не работает!
ну думаю, кирдык, наверно дело глубоко в Висте и всяких обновлениях, может какая несовместимость влезла...пока кумекал что делать (откатиться до обновлений то невозможно), пришла мысль о правах доступа :)
сравнил настройки безопасности у системных папок (нашел различие), зашел в свойства Program Files во вкладку "Безопасность" и бабахнул там "полный доступ" для всех админов :)
система некоторое время пошуршала и все-таки согласилась!
далее иду в объятья к Арчику, создаю новый файл  и привычно жмакаю такую уже ненавистную из-за бесчисленных багрепортов кнопку "Открыть" ....и о, чудо!!! открылся диалог  :laugh:
хм, думаю: "неужели пофиксил?"
для уверенности делаю обратный отскок - отбираю обратно права
тестю - все работает, возвращаю права  - опять полет нормальный :)
вот теперь двойственное чувство: вроде работает (пока), но все-таки решилось не однозначно как-то - т.е. результата "захотел - включил, захотел - выключил" не добился
такие вот дела :)
ps>  вспоминая точно такую же проблему на работе, вижу четкую аналогию: там тоже был урезан в правах + баг появлялся сам собой (впрочем так же уходил)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 20:50:05 от Int »
« Ответ #112 : Апреля 16, 2009, 21:37:11 »
(пишу отдельно  для наглядности)
и все-таки проблема была в другом :)
удаляя различный софт зацепил и Acer eDataSecurity :)  (т.к о нем была строчка в багрепорте)
а он и является загвозкой, что и доказано в этой теме несколькими сообщениями позже!
ps> решение подсказал CrazyASD :) за что ему отдельное спасибо :) сам-то совсем позабыл (хотя отголоски были)
pps> и все же загадка: у меня эта софтина стояла изначально и никаких заморочек не бывало
Оффлайн Miha`
  • 3
« Ответ #113 : Января 26, 2011, 22:20:30 »
День добрый всем!
После установки преподавателькой версии AC14 обнаружилась проблема - начинается загрузка и программа виснет. Все рекомедации с форума Grafisoft касательно этой темы были исполнены. Не помогло.
Устанавливал на висту, сп 1.
Описание проблемы:
 Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   AppHangB1
  Имя приложения:   ArchiCAD.exe
  Версия приложения:   14.0.0.3004
  Штамп времени приложения:   4c060294
  Сигнатура зависания:   644d
  Тип зависания:   0
  Версия ОС:   6.0.6001.2.1.0.768.3
Также выходит сообщение: ArchiCAD 14.00 Component не отвечает.
 Qick Time переустанавил, GSQtComInstaller.exe и vcredist_x86.exe загрузил, Java новейшая версия, антивирусник отключал на время установки.
Удалить программу тоже не получается. Кто сталкивался с подобным или имеет представление где собка зарыта?  ???
« Ответ #114 : Января 26, 2011, 22:33:36 »
А какое железо?
Оффлайн Miha`
  • 3
« Ответ #115 : Января 26, 2011, 23:15:49 »
Ответ нашёлся. Капец какой! Арчик 14 не совместим с Home версией Vista.  :boyan: Придется на 12 пока работать. А счастье было так близко...
« Ответ #116 : Января 27, 2011, 14:30:36 »
Судя по системным требованиям - да, рекомендуется Business или  Ultimate.
У меня на Home Premium присутствует и запускается. В тестовом режиме чувствует себя нормально.
Вся информация отражена в моей форумной подписи.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 15:09:00 от Int »
« Ответ #117 : Января 27, 2011, 15:03:23 »
ArchiCAD 14 полностью совместим с Windows Vista.
Оффлайн Miha`
  • 3
« Ответ #118 : Января 27, 2011, 15:10:15 »
Может имеет значение, что SP 2? У меня SP1. Тестовый режим и лицензионная версия на месяц это одно и то же? Мне бы хоть деинсталировать ее и по новой попытать. Дак нет, не хочет, собака. Радостно, что хоть у вас работает!
« Ответ #119 : Января 27, 2011, 15:19:21 »
Miha`,
Может.
Про версии - должны быть идентичны.
Про деинсталляцию - совсем непонятно, что пишет?
Еще, при запуске ArchiCAD нужны некоторые сетевые соединения, в частности к localhost. Если файрволл не пропускает, то оно и будет так висеть на стартовом окне. Умышленно сейчас удалил правила в файрволе и запрещал последующие соединения -  получил AC 14 в ступоре.
Проверьте в этом направлении тоже.
