1) Желательно сделать в новых версиях еще одно позиционирование курсора с привязкой к размерам штучных стройматериалов (кирпич, блок и т.п.). Например чтобы быстро расставлять оконные и дверные проемы с расстоянием между ними кратно кладке. Сейчас есть только одинаковое позиционирование, задаешь шаг 130 мм, с таким шагом и идет. А например для кирпича 120х250 мм нужен первый шаг позиционирования 120 мм и далее с шагом 130 мм (плюс толщина шва). Было бы очень удобно и ускорило бы работу!
Добавлено: Мая 07, 2014, 10:36:22
2) Желательно сделать возможность поворота любых объектов и конструкций на разрезе или на фасаде. Сейчас есть только возможность поворота для оболочек... А хочется поворачивать (наклонять) светильники, объекты, перекрытия, крыши, стены и т.п. Давно очень не хватает такой возможности!!! Было бы удобно и без извращений, как сейчас!
Добавлено: Мая 07, 2014, 10:42:27
3) Еще сделать автоматическое сопряжение (с обрезкой ненужных частей) пересекающихся навесных стен (особенно которые идут с разным наклоном и сопрягаются друг с другом). Было бы удобно делать ломаные фасады в виде кристаллов и т.п.
Добавлено: Мая 07, 2014, 10:46:33
4) Для большей реалистичности в интерьерах сделать возможность установки на окнах ручек открывания (как сейчас сделано на дверях)...
Добавлено: Мая 07, 2014, 10:56:46
5) Сделать еще один вариант выбора нижнего торца крыши с возможностью задания высоты торца без изменения толщины крыши - (выглядит как внешний угол - L) , сейчас есть только вертикальный торец, торец перпендикулярный к скатам и задание наклона торца. А то при разных наклонах крыши в местах сопряжения вертикальные торцы имеют разную высоту!!!
6) Сделать у дверей и у кухонной мебели выбор вариантов врезных ручек (не накладных).
7) У встраиваемых светильников сделать еще один параметр, ктоторый будет делать выемку определенной глубины на конструкции, на которой крепится встраиваемый светильник.
8 ) Если окно/дверь находятся между этажами, то сделать так, чтобы они автоматически делали проем под себя в стене верхнего этажа.
9) У стен/колонн сделать дополнительный параметр - верх/завершение - например венчание стен/колонн парапетом, закрытие парапета фартуком из оцинковки, закрытие фартуком выступающих частей стен/колонн между этажами (выступающий фундамент и т.п.), штукатурный поясок и т.п.). Это конечно можно сделать сложным профилем, но дополнительным параметром было бы быстрее...
