Оффлайн kuzmenko_sergey
  • 106
« Ответ #330 : Марта 31, 2013, 14:40:52 »
в какой-то из последних версий MacOS появилась функция перетягивания (по-нашему - панорамирования) тремя пальцами на тачпаде. Работает прикольно, особенно в картах гугла. Было бы неплохо такое заполучить и нам - иначе в ArchiCAD без мышки не поработаешь.
« Ответ #331 : Марта 31, 2013, 15:48:12 »
Давно поддерживается в ArchiCAD, только двумя пальцами поперек тачпада.
  • 106
« Ответ #332 : Апреля 01, 2013, 11:39:32 »
Это уменьшение-увеличение. Или я неправ?
« Ответ #333 : Апреля 01, 2013, 11:44:48 »
Оно самое. Ставишь курсор на точку, и вперёд.
  • 106
« Ответ #334 : Апреля 01, 2013, 12:13:58 »
Оно самое
о зуммировании двумя пальцами я знаю, оно появилось со времен поддержки мультитач жестов
а перетягивание тремя пальцами появилось недавно, наверно в Mac OS lion 10.7.1.
Было бы прикольно, если бы появилась поддержка в ArchiCAD. Иначе на тачпаде нажатие колесика стандартными средствами не сымитиуешь
« Ответ #335 : Апреля 01, 2013, 15:06:37 »
Было бы прикольно, если бы появилась поддержка в ArchiCADе. Иначе на тачпаде нажатие колесика стандартными средствами не сымитиуешь
Я у брата спрошу, он у меня на тачпаде чертит.
  • 1078
« Ответ #336 : Апреля 01, 2013, 16:32:37 »
Работаю без мышки, на тачпаде, всё настраивается, сам пользуюсь зумом - в два пальца, панорамированием - два пальца с нажатым "ALT"
  • 106
« Ответ #337 : Апреля 06, 2013, 09:22:20 »
точно, я забыл, что с 14 версии появилась такая возможность.
Но если есть такая функция в МасOs, почему бы не использовать в ArchiCAD ее...
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #338 : Апреля 12, 2013, 15:09:45 »
Здраствуйте. несколько пожеланий:
1. сложные штриховки: чтоб перо у штриховки могло иметь параметр прозрачности, напр. решетчаста штриховка на фиолетовом полупрозрачном фоне, знаю что можно использовать две штриховки, но в ситуацыях когда работаеш на подоснове и надо изменить расположение штриховки или чуть изменить контур, работать с одной штриховкой намного удобнее.
2. глобальная толщина линий как в автокаде, на мой взгляд, не помешает)
3. Разширенные undo/redo как в Rhino или Photoshop, т.е. панель истории всех действий.
4. в окне параметры вибраного обьекта слева (где стеки с параметрами), раскрытее стек закривает предыдущие если все не помещаются в окне, хорошо бы добавить скрол для левой части, и пусть програма не закривает мною же открытые стеки.
5. сам не знаю надо ли, особое дополнительное окно для команды порадок воспривозведения, где каждому елементу можно в цыфрах вказивать его порядок, т.е. одны штриховки и линии имеют цифру 1 (они на самом дне), другие 2 (они выше). Потому что иногда случается что одинаковые штриховки на генплане на разних уровнях хочется обнулить их и задать некий конктретный порядок. тогда точно знаешь что они не выше и не ниже, а там где нужно.
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #339 : Мая 12, 2013, 01:40:07 »
Хочется чтобы была возможность использовать варианты позиционирования курсора (зеленая рамка) не только в режиме перпендикулярного или параллельного позиционирования. Мелочь но когда надо просто выровнять точку штриховки к другой (как на рис. 2) использовать дополнительно команду параллельного позиционирования неудобно (для привередливых :D).
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #340 : Мая 12, 2013, 08:52:53 »
да есть в этом смысл
на данный момент можно использовать вспомогательные линии клавиша "J"
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #341 : Мая 17, 2013, 16:47:48 »
Если присваиваешь для окна или двери статус для сноса, то должен удалятся сам элемент и оставаться пустой проем, а уже закладывать или нет нужно решать самому, а тут получается что при демонтаже элемента его ктото сам заделывает. Лучше всего для дверных и оконных проем при сносе  прописать дополнительную функцию: закладывать проем или оставлять пустой(при сносе).
« Ответ #342 : Мая 19, 2013, 14:30:52 »
Обращаюсь к модераторам и администраторам.
Разрешите мне редактировать шапку, или сами редактируйте.
Цель редактирования: Вывести все пожелания в шапку, и отмечать те которые уже выполнены. Думаю так будет наглядней.
« Ответ #343 : Мая 19, 2013, 15:32:29 »
Vachik, можно начать с простого: просто переписать по пунктам все пожелания, отметив нужное пометками. Оформим потом в титульном в титульном сообщении.
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #344 : Мая 21, 2013, 22:04:23 »
возможность выбора точки прив'язки для пользовательских линий
С Новым годом!
