Оффлайн Алена119
  • 168
Re: 3ds max для маленьких
« Ответ #15 : Июня 09, 2009, 11:11:48 »
Есть у меня книжек много но там же про вирей ничего не написано. Нигде даже в уроках по вирей нет как пользоваться скаченными материалами. Вот. Спасибо за информацию вам.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #16 : Июня 09, 2009, 11:25:18 »
Назначила материалы все получилось. Рендерю материалы не отображаются. В чем поблемма.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #17 : Июня 09, 2009, 11:36:32 »
Материалы для vray?
А... увидел.. сейчас скриншот сделаю
Вот:
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #18 : Июня 09, 2009, 12:16:53 »
С этим все понятно у меня так все и стоит. Проблема что материалы не отображаются при рендере.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #19 : Июня 09, 2009, 12:21:34 »
Материалы или текстуры?
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #20 : Июня 09, 2009, 12:24:27 »
Алена119, а сцена большая? Может выложите куда-нибудь с текущими настройками.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #21 : Июня 09, 2009, 12:29:23 »
А вот еще что при сохранении в 3Ds из архикада если нажимать на первую кнопку ругается ArchiCAD
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #22 : Июня 09, 2009, 12:30:11 »
Каким образом я могу выложить сцену и куда.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #23 : Июня 09, 2009, 12:33:46 »
Вы лучше результат рендера в 3dsmax  выложите с комментариями чего не получилось.
По-поводу ArchiCAD не подскажу - сам учусь)))
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #24 : Июня 09, 2009, 12:36:46 »
Заархивируйте и зашлите на какой-нибудь файло обменник или в личку, если не тяжелый файл.
А в 3ds лучше так:
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #25 : Июня 09, 2009, 14:21:01 »
Вобщем каждому объекту я сначала назначала материал вместо стандартного - VRayMtl а потом уже на этот шарик я накладывала материал вирей который скачала из интернета. У меня рендер с материалами получился, это по этому или по какой то другой причине. Т.е. мои действия по назначению материалов были правильные? Ужас сама не поняла что написала.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #26 : Июня 09, 2009, 14:29:45 »
 :rolleyes: Хорошо написала))) правда я не понял про что)))
Давай сначала:
1.1 Материалы рендерятся, как черная дыра?
или
1.2 На материалах не отображается текстура (дерева, плитки, бетона и тп)?
2. В редакторе материалов 3dsmax  отображается текстуры или шарик серый?
3. При открытии файла макс выдает похожую табличку?
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #27 : Июня 09, 2009, 15:24:02 »
Материалы отображаются в окне проекции и в редакторе материалов. А вот уже на картинке рендера материалы не видны вообще. А вот таблички такой нету.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #28 : Июня 09, 2009, 15:30:19 »
Картинку приложите, что у вас там рендерится
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #29 : Июня 09, 2009, 15:36:21 »
Алена119, в настройках рендера нужно включить Indirect Illumination (GI). И загляните в почту.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 16:02:21 от fartt »
Maya и 3Ds Max + AAE
Автор stefano_0 3ds Max
