Оффлайн Se_lena
  • 52
Re: Библиотека Александра Ани
« Ответ #240 : Марта 26, 2014, 15:21:30 »
о том, что если использовать копипаст, то таблица эксель вставляется
о чем
без границ ячеек, а вместо них-длиннющие пробелы.
стало так, а было так:
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 15:27:32 от Se_lena »
« Ответ #241 : Марта 26, 2014, 15:45:28 »
Я вам показал скрин вставленной копипастом таблицы ексель. Надеюсь видны границы без пробелов?
ЗЫ: Вставляйте единым рисунком, а не рич текстом и будет вам счастье с границами без табуляции и пробелов. :)
Оффлайн Se_lena
  • 52
« Ответ #242 : Марта 26, 2014, 15:52:50 »
Я прекрасно это увидела, но не могу понять как вы это сделали?
ctrl+c в таблице эксель и ctrl+v
в текстовом блоке када.
 ведь так? но результат мой вы видели.
 UPD: а вот  уточнение было как раз к стати.
« Ответ #243 : Марта 26, 2014, 15:55:11 »
Уже сказал в пред. посте.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #244 : Марта 27, 2014, 13:55:13 »
Добрый день!
Великие и могучие знатоки  GDL, подскажите!
Есть  большая таблица в экселе (и таких таблиц чуть больше, чем достаточно). Как ее можно вставить в кад, с помощью таблицы Ани?
То есть связать мой эксель и ваше творение, что бы не забивать каждую ячейку отдельно?
Все можно сделать легко. Только работает это в Архикаде 14, для которого была таблица сделана. в 15, 16, 17-х файл из Exel-я не открывается. Не разбирался почему. Если у Вас есть ArchiCAD 14, тогда:
1. Сохраните в Exel-е таблицу в формате *.txt (Tab delimited)
2. В таблице Ани 2.1 нажмите "От"   - открыть таблицу текстового формата, поставьте галочку "добавить строки к таблице".
3. Найдите ваш файл txt
4. Вот вам и будет результат.
Если не удобно редактировать таблицу в библ.элементе, то на чертеже в Архикаде можно будет разбить её на линии.
Оффлайн Nataly
  • 3
« Ответ #245 : Января 22, 2015, 14:28:23 »
Александр, добрый день! как же все таки воспользоваться вашими библиотечными элементами? Очень нужны ограждения !!!! напишите для чайников, ну пожалуйста!
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #246 : Мая 24, 2015, 21:31:48 »
Помоему Алесандр это была чьята идея.
[video]A_2TRwVSWkU[/video]
www.archiradar.it/jshopping-demo/3DMDRailingPanelOuterV1Demo.zip
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #247 : Августа 12, 2015, 10:54:00 »
Пользовался очень хорошей Вашей таблицей Ани2_1, за которую Вам огромное спасибо. Но в 19 версии стало невозможно её заполнить, когда начинаешь что то вводить после вводе буквы или цифры они становятся выделенными и при наборе новой буквы всё возвращается в начало строки. У кого-то ещё так есть или только у меня?
« Ответ #248 : Августа 22, 2015, 13:22:04 »
Александр, добрый день.Вспомнил провали балюстрады (открыл в 19-ом на мас)  библиотечный объект, а мне такое вот выкатило:
« Ответ #249 : Августа 22, 2015, 17:27:18 »
Леха, я такое всегда игнорирую.
« Ответ #250 : Августа 22, 2015, 17:46:18 »
Ничего особо страшного в этом нет. Просто примерно с 8_9_ой версии (точно не помню) ввели сиё правило с целыми числами как неприятность.
Желательно например чтоб было не RR=0 , а RR<0.00001
А что в 19_ом выскакивает это предупреждение не только при редактировании библ. эл-та? В смысле не при Чек_Скрипт, а при работе на плане и открытии диалогов настоек?
Оффлайн yorsh
  • 37
« Ответ #251 : Мая 21, 2018, 12:00:13 »
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где найти Плоский рисунок стены АНИ для 20 архикада?
Оффлайн KofiY
  • 33
« Ответ #252 : Января 30, 2019, 14:14:53 »
Здравствуйте! Начал пользоваться таблицей "Ани2", за нее огромное спасибо автору!!! Возникла необходимость шрифт таблицы сделать курсивом. Понимаю, что надо прописать иное в соответствующих строчках 2d скрипта, только что и как? Помогите. Пользуюсь ArchiCAD 12
« Ответ #253 : Января 30, 2019, 16:35:07 »
Добрый день.
Использовал ограждение Ани 2.0, как быстрый вариант настройки входных перил.
Вариант балясин 001. После отключения построения очень долго проходил процесс прорисовки результата, даже раз вылетел АС. Прежде такого не замечал. Может так неадекватно работать новая видеокарта RTX? Тоже заметил долгую прорисовку текстур при сохранении через виртуальный принтер PDF?
Оффлайн Еркен
  • 43
« Ответ #254 : Апреля 19, 2021, 00:56:23 »
У кого есть www.archiradar.it/jshopping-demo/3DMDRailingPanelOuterV1Demo.zip взломанный?
