Оффлайн dima
  • 895
Re: Библиотека Александра Ани
« Ответ #180 : Января 16, 2012, 17:22:49 »
теперь понятно я просто не знал что gsm можно использовать
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #181 : Мая 02, 2012, 22:44:55 »
АНИ както давно от тебя весточек нет.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #182 : Мая 03, 2012, 15:19:09 »
работа пригрузила..
работаю я с панелями - см. статью, если пропустил.. Ответ #11  http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,3231.0.html
способ с панелями сейчас проходит испытание на людях и совершенствуется..
В процессе давал небольшие дополнения по перегородкам ГКЛ с зашивкой:  Ответ #135 http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15912.msg125904.html#msg125904
хочется еще интересного?  предлагайте интересные задачи сами. может, найдем решение.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #183 : Мая 04, 2012, 15:11:04 »
Нового пока не хочется. Не считая универсального пандуса. Но очень уж хотелось чтобы вы немного подправили ваше крылечко, и ограждения под АС-15
И не подскажите ли, может я не нашёл? Можно ли из объекта По пути Ани извлечь количество дубликатов элемента задействованного основным объектом.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 15:35:19 от SergDryg »
Оффлайн FkaFka
  • 76
« Ответ #184 : Мая 04, 2012, 19:14:42 »
Очень хочется арматурный стержень, в котором можно было-бы согнуть неопределенное число "колен" (вообще-то такой элемент уменя есть, но я не могу заставитьего считать массу... :(( )
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #185 : Мая 04, 2012, 19:35:25 »
И мне тоже.Очень нужная вещ.
 Тут на форуме был такой ,но всего три изгиба и то в одну сторону.
  • 412
« Ответ #186 : Мая 05, 2012, 13:17:33 »
пятиминутное решение:
ставим галочку в параметрах "сколько расставлено" или "сколько разложено", в 3D появляется то, что нам нужно.
Добавлено: Мая 05, 2012, 13:20:06
это типа каркаса?
вы подробнее пишите где и как это можно использовать. как оно пожелалось видеть на плане, в 3D, подсчет ... и все-все-все.. тогда и идея по реализации может прийти быстрее.
Оффлайн FkaFka
  • 76
« Ответ #187 : Мая 05, 2012, 14:44:29 »
это типа каркаса?
Да. При проектировании армирования приходится использовать всякие "хомуты", "столики" и т.д. Всякий раз это многогнутые элементы. Вытащить каталогом длину из этого элемента можно легко. А вот массу в зависимости от диаметра, подсчет массы стержня, тип арматуры... в этом направлении откорректировать  вышеприведенный элемент было-бы здорово. Все это реализовано в арматурном стержне, который уже давно доступен на форуме. Но он гнется только двумя коленами и только в одну сторону... Вот он, собственно...
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #188 : Мая 21, 2012, 20:04:22 »
Александр, Маэстро, случайным образом(решил поработать )))
обнаружил небольшую дырку в Вашей таблице, а именно - Умножение на ноль приводит к странным результатам...
  • 412
« Ответ #189 : Мая 22, 2012, 12:14:42 »
да, и правда. ноль, либо пустую ячейку он считает за еденицу. Видимо, не нравились мне нули при разработке этой таблицы. Надобудет поправить. Еслисрочнонадо - пиши в личку.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #190 : Мая 30, 2012, 10:39:54 »
БЭ "Ограждение Ани 1_2" в АС  15 у всех нормально работает? При создании нового перелома, БЭ "пропадает"
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #191 : Мая 30, 2012, 11:20:36 »
Аналогично :(
« Ответ #192 : Июня 05, 2012, 04:36:42 »
тоже самое((
  • 412
« Ответ #193 : Июня 06, 2012, 14:23:15 »
я пока не добрался до проверки данного факта, но для быстрейшего выхода хотфикса к этому элементу надо понять:
это происходит только с ограждением 1_2?
случается тоже самое с другими элементами Ани ввиде ломанной?
это происходит по-любому при добавлении точки, либо в каких-то настройках все ок? (например без подрезки перила, или при отсутствии сложнопрофильной балясины)
если кто-нибудь сможет прощупать условия глюка, то сильно мне поможет.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #194 : Июня 06, 2012, 15:04:57 »
я вертел этот БЭ в разных настройках, ничего не помогало. Приходилось брать из АС 14 уже с наибольшим количеством созданных заранее точек и перекидывать в АС15. Убрать изгиб он может, но вот если добавляешь точку, то все(пропадает БЭ).
