Оффлайн misha_arh
  • 70
Не редактируются объекты.
« : Октября 10, 2010, 16:35:33 »
У меня в некоторых  файлах пропала возможность редактировать ( в том числе и удалять)  библ. елементи санузлов библиотеки 12 архикада(остальные редактируются ). во вложении принт скрин. Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом.
Re: Не редактируются объекты.
« Ответ #1 : Октября 10, 2010, 16:41:33 »
Снимите блокировку слоя.
Оффлайн misha_arh
  • 70
« Ответ #2 : Октября 14, 2010, 15:47:27 »
Слой был разблокирован. Я позже нашел решение в старых темах на форуме . Надо сделать " Редактор-Блокировка-Открыть" выбраные" или "все" елементы. в моем случае это помогло.
« Ответ #3 : Октября 14, 2010, 17:21:06 »
Спасибо, для меня это открытие. Полезная информация.
« Ответ #4 : Октября 14, 2010, 17:24:25 »
...Надо сделать " Редактор-Блокировка-Открыть" выбраные"....
Для меня тоже открытие
« Ответ #5 : Октября 14, 2010, 18:37:50 »
Тебе про это и сказали (заблокирован или закрыт). Для этого и существует панель слоев (Окно/Панели/Панель слоев).
« Ответ #6 : Октября 14, 2010, 19:58:08 »
Вы видимо тоже не поняли, фишка не в слоях (закрыть/открыть слой), а то что можно заблокировать отдельный элемент на слое, а сам слой буду открыт.
« Ответ #7 : Октября 14, 2010, 21:33:39 »
Все я понял сразу по его скрину. Изучите возможности панели слоев!!!
« Ответ #8 : Октября 14, 2010, 21:55:40 »
Ок! Но все же, если вы внимательно проверите эти инструменты (Панель слоев - Открыть/Закрыть и Линейка меню - Редактор  -  Блокировка) то разницу заметите.
Панель слоев - Открыть/Закрыть - блокирует весь слой, а Линейка меню - Редактор  -  Блокировка только конкретный элемент на слое, а сам слой остается открытым.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 22:21:51 от SIMFF »
« Ответ #9 : Февраля 03, 2011, 10:36:41 »
До сегодняшнего дня я был уверен, что залочить можно только слой.
Но когда уткнулся в проект, где выборочно предметы залочены хотя их слой открыт, чуть не разбил клавиатуру пытаясь их изменить и разлочить их слой.
Отличная полезная тема. :-*
« Ответ #10 : Февраля 04, 2011, 18:54:16 »
;D - да такое бывает...  :-*
Оффлайн misha_arh
  • 70
« Ответ #11 : Февраля 06, 2011, 18:30:08 »
/ Извините но я не нашел в панели слоев где можно заблокироавть и разблокировать отдельний элемент а не целый слой. если можно то покажите на картинке.
« Ответ #12 : Февраля 06, 2011, 18:40:28 »
Это не в панели слоев.
Меню Редактор--> Блокировка
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #13 : Октября 20, 2011, 08:55:11 »
У кого какие предположения, унитаз(и многие др БЭ) из библиотеки АС 14, сам АС 14 3636*64. БЭ вдруг перестал работать, т.е. как будто он в заблокированном слое, с ним ничего не сделать(ни удалить и не взорвать). Хотя все слой открыты. ???
Ну ведь ктото должен был встречаться с таким глюком.
Перевел  в АС 15, все нормально, затем обратно в АС14 и снова такой же глюк.(не советуйте в АС 15 работать-нужно в АС14 добить его)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 09:56:07 от gogiyar »
« Ответ #14 : Октября 20, 2011, 11:17:37 »
Так по моему это не глюк, я правда не перегонял в 15.
Вообще это такая функция давно уже.
Редактор/ открыть выбранные элементы. Зайди в окруж. среду и выведи эти кнопки (открыть/закрыть)
Где в стандартном профиле не помню.
