Оффлайн Vasper
  • 50
Вопросы чайника
« : Марта 06, 2011, 23:03:18 »
Прошу прощения у форумчан, но честно - поиск очень мало дает из за неправильных ключевых фраз, что бы они были правильными наверное необходимо хотя бы несколько месяцев плотно изучать Архикад, но к сожалению  столько времени нет, все приходится узнавать по ходу.Может кто то из знающих не побрезгует и ответит на мои вопросы..
Вот они
1.На плане проставляю размеры и плоскостью сечения плана этажа создаю допустим план на 0.000 и размещаю его в книге макетов
Потом создаю план  на отметке +0.800 проставив другие размеры  опять сохраняю в книге макетов.
Но в плане 0.000 вылезают  размеры из +0.800. Ка сделать что бы эти планы были независимыми
2. пытаюсь создать ведомость перемычек вручную - черчу таблицу , вписываю данные , подскажите пожалуйста, как туда вставить схематическое отображение перемычек.
Заранее спасибо!
Re: Вопросы чайника
« Ответ #1 : Марта 06, 2011, 23:12:06 »
1) Делать размеры в разных слоях, и присваивать их к разным КОМБИНАЦИЯМ СЛОЕВ, и их в свою очередь назначать требуемым видам.
2) То же вручную встав те, предварительно отмасштабировав.
Оффлайн West
  • 658
Re: Вопросы чайника
« Ответ #2 : Марта 07, 2011, 00:54:44 »
Так ! Понял что нужен урок! я сам комбинациями пользуюсь но не в такт ! Прошу помощи! Ваще предлагаю создать тему Комбинация и Слои в АРЧЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :laugh:
Оффлайн Vasper
  • 50
Re: Вопросы чайника
« Ответ #3 : Марта 07, 2011, 10:09:34 »
Да подробный урок не помешал бы...
Re: Вопросы чайника
« Ответ #4 : Марта 07, 2011, 10:12:14 »
Зачем в ручную? Из-за того, что не разобрались как сделать или применить готовую таблицу в сметах или каталогах? Может все же попробовать освоить?
Re: Вопросы чайника
« Ответ #5 : Марта 07, 2011, 10:13:32 »
Теги посмотри. Найдешь много тем с тегом "слои".
Оффлайн Vasper
  • 50
Re: Вопросы чайника
« Ответ #6 : Марта 07, 2011, 10:44:42 »
Спасибо всем за ответы!
С Вашего позволения еще пару вопросов.
1.Как с чертежа убрать маркеры фасадов? Пробовал через слои - не получается
2.Можно ли как то убрать этот зеленый прямоугольник, и вообще для чего он?
Заранее спасибо! http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1103/67/7de777d7c3db.jpg.html
Re: Вопросы чайника
« Ответ #7 : Марта 07, 2011, 11:13:19 »
1.
Чертеж в макете - это модельный вид со своими настройками того, что показывать, что не показывать и как показывать.
Изучайте настройку модельных видов, тех, что в Навигаторе стоят в Карте проектов.
В первую очередь Справка, затем здесь:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,77.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,88.0.html
2.
Убрать прямоугольник, или зеленый цвет? Прямоугольник убирать не советую. Поймете когда изучите первый вопрос. А зеленый он потому, что в настройках выделения такой цвет установлен. В Окружающую среду заходите и настраиваете как Вам нравится.
Re: Вопросы чайника
« Ответ #8 : Марта 07, 2011, 11:17:58 »
Если закрыть слой , на котором маркеры, и сделать такую комбинацию слоев, то маркер ОБЯЗАН исчезнуть.
Зеленый прямоугольник - это, похоже,  выделенный вид в макете. Щелчок в сторонке и нет зеленого цвета прямоугольника. Кстати границы вида /этого прямоугольника/ можно уменьшить , если взяться за край мышкой , так, чтобы маркеры оказались за границей вида, они исчезнут в макете.
Оффлайн Vasper
  • 50
Re: Вопросы чайника
« Ответ #9 : Марта 08, 2011, 14:25:28 »
Подскажите пожалуйста как убрать отображение дверей и окон с разрезов
http://s40.radikal.ru/i087/1103/cc/85dcaa3a93ee.jpg
мне необходимо чтобы в разрезе отображались только проемы без дверей и окон
« Последнее редактирование: Марта 09, 2011, 07:28:53 от Valery W »
Re: Вопросы чайника
« Ответ #10 : Марта 08, 2011, 15:10:44 »
Поставь в настройках окон и дверей - пустой проем.
Re: Вопросы чайника
« Ответ #11 : Марта 08, 2011, 15:18:12 »
Поставь в настройках параметров модельного вида у окон и дверей пустой проем.
Оффлайн Vasper
  • 50
Re: Вопросы чайника
« Ответ #12 : Марта 08, 2011, 21:03:44 »
Еще есть вопросик - начертил таблицу  ведомости перемычек можно ли как то автоматом вставить туда сечение этих перемычек или тоже чертить вручную? Заранее спасибо!  http://s58.radikal.ru/i160/1103/da/3ca829ae178c.jpg
Re: Вопросы чайника
« Ответ #13 : Марта 08, 2011, 21:29:10 »
В стандартной библиотеке по Гост есть перемычки. Если их расставить , то ведомость перемычек можно вывести автоматически. В сметном задании по ГОСТ есть уже готовая ведомость перемычек.
И поучите матчасть - каталоги, сметы, сметы элементов, сметы компонент, сметное задание.
Оффлайн Vasper
  • 50
Re: Вопросы чайника
« Ответ #14 : Марта 08, 2011, 21:54:55 »
А если у меня не стандартные? Здесь на форуме нашел  перемычка ext2
