Приветствую, господа хорошие!
Многие испытывают трудности при переходе с винды на макос, и я в их числе. Вот решил посоветоваться у опытных пользователей.
ArchiCAD 14 3636 INT
Как сделать, чтобы окно заполняло все возможное пространство, не появляясь отдельно смещенным в произвольном месторасопложении? например, при переходе с окна плана в окно 3Д или в окно разреза все 3 окна отрываются в разных углах. Страшно неудобно, когда верх окна, за который нужно цепляться для перетаскивания его часто находится под тулбарами. И чтобы за него ухватится, приходится перетащить тулбар, перетянуть окно и после поставить тулбар на место. убивает..
При сохранении файла cmd+s предлагает пересохранить файл с новым именем Untitled. Я не прошу Сохранить Как.., а прошу просто сохранить. Приходится выбирать месторасположения файла и соглашаться на перезапись. Абсолютно ненужные лишние операции! Как себя избавить от них?
В окне свободного полета перспективы (Explore Model) при уменьшении скорости, она уменьшается "-" до минимальной и не хочет увеличивается "+". Как иначе можно увеличить скорость?
Работая со старым проектом, где собралась куча слоев из экспорта DWG, все почистил и причесал. Нужным группам материалов назначил свои слои. Выбираю инструмент "Line" просит назначить слой. Да пожалуйста — на тебе стандартный архикадовский. В настройках инструмента указал ему родной слой. И после использования линии, запомнил ее пипеткой. Через какое-то время, после некоторых манипуляций, возвращаюсь к инструменту линия — опять просит слой. Опять назначил. И так до посинения. В чем может быть проблема?
