Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн dreammaker
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #195 : Ноября 01, 2017, 12:19:26 »
Здравствуйте!
-Помогите решить проблему, если это конечно проблема для кого то, кроме меня.
Так вот:
Делаю план электрики для дизайн-проекта, нужно сделать табличку с условными обозначениями как в мануале: включатель такой то значек его такой то.
Ну и все собственно, но есть одно но: Не могу поменять 2D символ на корректный, т.е. на плане он должен быть со стрелкой, а в таблице соответственно без, но у меня везде со стрелкой,  на плане это нормально, а вот в таблице она явно лишняя )
-Ах да, еще вопрос: Как сделать схему размещения групп освещения с помощью этого же приложения.
Я делаю в виде линий от включателя к люстре и тд,  видел, что делают и цифрами. Как тут все это устроено, до сих пор ручками или же уже есть вменяемы способ?
Спасибо.
P.S. Разработчику за это приложение хочется сказать большое спасибо, так он жизнь очень облегчил, тем кто такое сам "напрограммировать" не может.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #196 : Ноября 01, 2017, 15:10:46 »
...нужно сделать табличку с условными обозначениями как в мануале:...Не могу поменять 2D символ на корректный...
Разместите объекты на отдельном слое, например "Условные обозначения ЭЛ" в любом месте, потом слой можно отключить.
Для таблицы условных обозначений вставок (механизмов)  нажимать здесь:
Для таблицы условных обозначений рамок нажимать здесь:
...Как сделать схему размещения групп освещения ... цифрами Как это устроено, до сих пор ручками..?
В объектах светильников в библиотеке ArchiCAD есть такая опция (для символов электрических).
Для объекта "Рамка ЭЛ" пока это надо делать вручную, но в перспективной разработке "Рамка ЭЛ ПРО" будет возможность для каждой вставки проставлять цифры (или другие обозначения) в настройках объекта.
Оффлайн dreammaker
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #197 : Ноября 01, 2017, 15:55:01 »
То есть получается те условные обозначения которые я приму на плане (те, что со стрелками), мне нужно потом создать еще слой, на котором я воссоздам розетки и выкл в таком же виде, как и на плане (т.е должны совпадать цвета), для того что бы можно было определить где какого вида выкл. например? Если так, то мне кажется это очень сложно как то...
Не лучше ли например сделать так:
-Выбираем включатель обычный, не важно какого он цвета - ему присваевается цвет например зеленый (его можно поменять в настройках например потом)
-Выбираю переключатель проходной - ему присваивается цвет например красный (его можно поменять в настройках например потом)
и так далее.
При этом цвета дважды не дублируются для одинаковых элементов (у розетки красный использовался один раз, вторая розетка не может быть красной, а выключатель может итд)
Так же добавить дополнительную характеристику или как там правильно - что каждый вновь созданный элемент имеет 2 вида 2D символов (один для плана, второй для таблицы, и этот символ принимает все изменения сделанные при настройке выключателей). Это даст возможность один раз настроить все элементы и потом сделать уже любую смету или условное обозначение не создавая себе доп работу.
А то сейчас получается настрой 1 раз, потом создай слой, создай еще то же самое, только потом еще и запутаешься, если объект большой.
-И хотелось бы добавить просто электрический вывод, как значек, он по-моему будет лучше выглядеть чем квадрат какого то цвета и более читабельно.
Например вот так:
Спасибо.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #198 : Ноября 02, 2017, 00:26:07 »
То есть получается ...  мне нужно потом создать еще слой, на котором я воссоздам розетки и выкл в таком же виде, как и на плане (т.е должны совпадать цвета), для того что бы можно было определить где какого вида выкл. например? Если так, то мне кажется это очень сложно как то...
Не лучше ли, например, сделать так:
и так далее. ...
Именно так и надо работать с этим объектом.
1. Размещаете на планах блоки (рамки) на 1...5 мест , кодируя цветом:   различное назначение,  разных производителей и/или разные отделочные материалы вставок (механизмов) и рамок.
2. В любом месте, на любом этаже, в любом порядке, на отдельном слое (чтобы эти объекты не учитывались при формировании ИК - интерактивного каталога) размещаете только условные обозначения вставок (механизмов) и условные обозначения рамок с теми же цветами, которые вы применяли на планах.
Количество блоков (рамок) в проекте у вас может быть и 40, и 100, и 400 (на разных этажах проекта), а количество условных обозначений - 15...25 (для  любого проекта).
Воспользуйтесь соответствующими Схемами ИК и внимательно посмотрите пример плана с размещением светильников, розеток и выключателей.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 10:53:16 от Valery_R »
Оффлайн dreammaker
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #199 : Ноября 02, 2017, 22:10:54 »
Ок, работаю именно так )
Спасибо.
Оффлайн Yurix
  • 10
Рамка ЭЛ*
« Ответ #200 : Ноября 14, 2017, 09:24:43 »
Объект делался "для себя" - по опыту собственного проектирования и по результатам обсуждения здесь с пользователями и участниками этого форума.  Пока  возможностей объекта вроде всем хватало (с 2013 по 2017г.г.),  хотя это не исключает добавления новых параметров - для следующего варианта с условным  названием "Рамка ЭЛ ПРО", который разрабатывается сейчас в свободное от основной работы время (я практикующий архитектор)В него будут добавлены уже полученные пожелания и возможности последних версий ArchiCAD.
Если у кого-то есть какие-то дополнительные пожелания - присылайте (с подробным описанием, эскизами и примерами), постараюсь учесть (в пределах разумного усложнения объекта).
Доброго вам времени и здоровья! Еще раз спасибо за сей инструмент...
Есть пожелание:
1. Иметь возможность изменять точку привязки на самом объекте или возможность отзеркалить как вариант ( В чертежах можно выкрутиться, а вот в BIMx модели объекты могут отражаться не совсем корректно...)
2. Иметь возможность изменять высоту розеток не привязанно к этажу или иметь возможность в поле h= ... вписать свое значение не соответствующее "собственному этажу" вручную... в этом есть необходимость когда уровень помещения или зоны (подиум...) не привязан к этажу...
Спасибо еще раз... будем ждать дальнейших обновлений!
Оффлайн Yurix
  • 10
Рамка ЭЛ*
« Ответ #201 : Ноября 15, 2017, 06:52:00 »
Есть пожелание:
Плиз... Проблема 1. Нашел! В Параметрах рамки, нужно поменять Горизонтальная на Горизонтальная/Зеркально
            Проблема 2. Или не нашел или ... В настройках 2D представления ... Показать текст- выбираешь специальный он оставляет надпись высоты... или я что-то не понимаю...
P.S.
Картинки вставляются только с Dropbox?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #202 : Ноября 15, 2017, 15:21:23 »
...возможность изменять высоту розеток не привязанно к этажу или иметь возможность ... вписать свое значение не соответствующее "собственному этажу" вручную... в этом есть необходимость когда уровень помещения или зоны (подиум...) не привязан к этажу...
Не уверен, что правильно вписывать свое значение h. Теряется связь 2D и 3D отображения...
Как вариант - использовать специальный текст в этом поле:
P.S.  В следующей версии добавлю такую возможность в поле h=...
Оффлайн vlachin
  • 8
Рамка ЭЛ*
« Ответ #203 : Ноября 15, 2017, 22:20:30 »
Здравствуйте,
Будет ли "Рамка" адаптироваться под 21 Archicad?
В 21 проблемка, не меняется высота текста.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #204 : Ноября 15, 2017, 22:33:40 »
...Будет ли "Рамка" адаптироваться под 21 Archicad?
...не меняется высота текста.
Будет... :)
Оффлайн Yurix
  • 10
Рамка ЭЛ*
« Ответ #205 : Ноября 16, 2017, 10:45:35 »
Первое поле я использую для ID объекта, для обратной связи с подрядчиками (электрики, магазины и т.д.)... а поле h=... для указания высоты объекта.
В моем случае отм. высоты этажа 0.000, подиум (...50м2) +250мм... розетку ставлю на 400мм от подиума, по факту в описании 650мм, электрики в шоке...)) и приходится жертвовать расположением в 3D т.е. ставишь на 400, но по факту это 150 мм над подиумом... в чертежах окей в BIMx...  ((
Спасибо за понимание буду ждать с нетерпением вашего обновления!
С Уважением Юрий!
Оффлайн uncleV72
  • 729
Рамка ЭЛ*
« Ответ #206 : Ноября 16, 2017, 16:49:24 »
Какой-то лишний сам себе... А какого труда стоит ууказать точку привязки (в описании либо в ПЗ) для розеток/выводов? Что за электрики такие, что у них существуют уровни привязки от подиумов))
Оффлайн Quick
  • 555
Рамка ЭЛ*
« Ответ #207 : Ноября 17, 2017, 00:55:05 »
Приветствую Valery_R
Готов в каждом сообщении писать об удобстве пользования данным БЭ -еще раз спасибо за свободное скачивание обновлений.
Сегодня встала необходимость сделать чертежи в дюймах/инчах- размерные цепочки переводятся в одних настройках (оперативных параметрах) +уровни привязок БЭ в другой.  А вот с розетками не получилось.
Как костыль использовал кучу размерных цепочек (вне основного чертежа) и переместил значения их на место значения высоты (сохраняется интерактивность изменения системы исчесления и теряется взаимосвязь с реальной высотой розеток).
Будет ли возможность/желание добавить этот функционал?
Еще раз спасибо за разработку.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #208 : Ноября 17, 2017, 17:23:23 »
... встала необходимость сделать чертежи в дюймах/инчах...
Будет ли возможность... добавить этот функционал?..
Для особо "привередливых":) - скачать откорректированную версию .148
...возможность изменять высоту розеток не привязанно к этажу ...  в этом есть необходимость когда уровень помещения или зоны (подиум...) не привязан к этажу...
Оффлайн Quick
  • 555
Рамка ЭЛ*
« Ответ #209 : Ноября 17, 2017, 17:40:42 »
Особо привередливые благодарны за оперативность и понимание.
С розетками в USA не парюсь так как будут месные заказывать.
