Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #270 : Апреля 09, 2018, 23:32:42 »
Так же не понятно, почему при разном масштабе надпись становится не видна, в другом становится большой и загораживает всё :( И вы поставили пароль на изменения, это так надо? просто хотел сам исправить, но пароль не даёт
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #271 : Апреля 10, 2018, 02:12:37 »
...почему при разном масштабе надпись становится не видна, в другом становится большой и загораживает всё :( ...
Возможно, надо скачать и обновить последнюю версию объекта.
См. здесь
- Как узнать с какой версией объекта "Рамка ЭЛ" я работаю?
Оффлайн vlakodlak
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #272 : Апреля 14, 2018, 10:30:04 »
Низкий поклон, Валерий. очень помог библиотечный обьект )
Оффлайн Mihasan
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #273 : Апреля 15, 2018, 14:47:37 »
Здравствуйте, Валерий. Спасибо за ваш кропотливый труд, за то что ускоряете и помогаете в работе своими разработками. У меня в процессе работы возникли определённые неудобства. И у других людей которым показывал. Чертёжик с пометками прилагаю.
1. Электрик как работает? Он работает по плану, вид сверху. И получается, если смотреть на план, то у первой рамки клавиши получаются параллельно полу.  Т.е.  если условно сделать вид (взгляд человека) на  стену с этой рамкой, то клавиши надо разворачивать на 90 градусов. Рамки должны на плане разворачиваться в зависимости от того какая стена на плане:  верт. гориз. или под углом. И находится  перпендикулярно стене.
2. Вторая рамка:  Рамку на плане нужно отзеркалить.  Если смотреть на стену, то вид на развёртке не совпадает с видом на плане. Это же важно! Получается противоречие.
Очень хочется, что бы изображение рамки на плане совпадали с реальным расположением на стенах, как на развёртках.
3. Можно ли со временем добавить значок регулятора тёплого пола, домофона, кондиционера? Или как вариант сделать в рамке возможность написать свой текст. Например: ТП-тёплый пол.  Чтобы самостоятельно делать вставки.
4. Надписи рядом с рамкой высоты или ID хотелось бы иметь возможность сдвигать куда нужно а не только справа от рамки.
Если есть такая возможность поправьте пожалуйста.  С большим уважением к вашему труду)
Оффлайн Mihasan
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #274 : Апреля 15, 2018, 15:19:31 »
Вот ещё пример для понимания. На  верхней стене изображение рамки правильно расположено.  Но если ту же рамку развернуть на 180 град. То изображение рамки на плане не разворачивается, а отображается зеркально относительно реальной рамки на развёртке. Т.е. электрик глядя на план будет подводить провода для розетки не в ту установочную коробку. Не удобно для понимания и вносит путаницу.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #275 : Апреля 15, 2018, 16:19:59 »
... для понимания...
Посмотрите внимательно: изображение рамки на плане (символ 2D) - это вид на стену (фасад). Специально запрограммировано так,  чтобы он не менялся независимо от угла поворота в плане или при отзеркаливании объекта.
Если необходимо отзеркалить заполнение вставками рамки - выберите в параметре Тип рамки размещение горизонтальная/зеркально
Оффлайн Mihasan
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #276 : Апреля 15, 2018, 17:10:23 »
Valery_R,  спасибо, эту встроенную функцию по отзеркалеванию не видел.  А по остальным вопросам что-то сможете прояснить? По развороту рамки на плане на 90 град.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #277 : Апреля 15, 2018, 17:25:56 »
... А по остальным вопросам что-то сможете прояснить?
Начинаем читать Подробное описание (pdf) :) и/или
... или задаем вопросы по конкретным проблемам...
Смотрим внимательно: на разрезах, в плане, и в 3D все отображается правильно - рамка расположена вертикально
Оффлайн Mihasan
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #278 : Апреля 15, 2018, 17:34:28 »
Как развернуть рамку с розетками и выключателями на 90 град.  На плане, относительно стены рамка с розетками расположена горизонтально. Но по факту, в настройках, она вертикальная. Как это можно изменить. Что бы и на развёртке и на плане рамка была бы корректно расположена.  В соответствии с видом и настройками.
Если двойная или тройная рамка с розетками расположена на развёртке горизонтально, то и на плане она должна располагаться вдоль стены, а не перпендикулярно.
Оффлайн Mihasan
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #279 : Апреля 15, 2018, 18:34:09 »
Валерий, не утверждаю ни коем случае, что так должно быть. Но если бы в настройках каждый мог бы это сам настроить было бы хорошо. Мне и другим людям было бы удобнее.  Пока этого нет. У вас получается на 3D стене розетки вертикально. А на плане значок для горизонтальной.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #280 : Апреля 15, 2018, 22:11:57 »
... Если двойная или тройная рамка с розетками расположена на развёртке горизонтально, то и на плане она должна располагаться вдоль стены, а не перпендикулярно.
Все работает нормально -
... Специально запрограммировано так, чтобы он не менялся независимо от угла поворота в плане или при отзеркаливании объекта.
Все что на плане горизонтально - горизонтально и в 3D и на разрезах, а то, что на плане вертикально - вертикально и в 3D и на разрезах.
Посмотрите Примеры планов с размещением розеток, выключателей и светильников
Если это непонятно для заказчика или электрика - сделайте соответствующее примечание на чертеже.
Оффлайн bilbo
  • 8
Рамка ЭЛ*
« Ответ #281 : Апреля 20, 2018, 14:29:06 »
Огромное спасибо за вашу работу.  А можно исправить/или сделать настройку, чтобы линия выноски прорисовывалась поверх розеток? Последнее обновление где сделали возможность ставить точку привязки по центру значительно улучшила привязку рамки, но для рабочих при распечатке не всегда бывает видно куда линия выноски идет - или к центру или к крайней розетки, т.к. линия скрывается за штриховкой розеток/выключателей
Оффлайн A
  • 192
Рамка ЭЛ*
« Ответ #282 : Апреля 23, 2018, 10:40:32 »
Валерий, можно ли в будущих релизах сделать функционал напольных розеток в лючках и башенках?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #283 : Апреля 23, 2018, 13:06:22 »
... можно ли в будущих релизах сделать функционал напольных розеток в лючках и башенках?
Скорее надо сделать отдельный объект, совместимый с "Рамка ЭЛ".
Помогите собрать подробную информацию (эскизы/чертежи с размерами):
          1. По типам (квадратные, круглые и т.п.)
          2. По назначению (напольные, встроенные в мебель и т.п.)
          3. Варианты заполнения вставками (розетки 220, розетки сетевые и т.п.)
Желательно подобрать эскизы/чертежи с размерами от разных производителей, чтобы получить универсальный объект, а не под конкретную фирму
Давайте поработаем вместе :)
Собираю все пожелания для следующей версии ...
Оффлайн A
  • 192
Рамка ЭЛ*
« Ответ #284 : Апреля 24, 2018, 16:43:32 »
Да, идея правильная, надо общими силами формулировать задачу. Для начала пожалуй размещу ссылку, где собраны основные бренды по лючкам, которые присутствуют в продаже. (Не реклама!)
http://lt-e.ru/catalog/kabelenesuschie-sistemy/ljuchki
Если сам не смогу быстро, возможно другие загорятся и подхватят на опережение, чтобы собрать такие данные.
