Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн eruben
Рамка ЭЛ*
« Ответ #315 : Августа 25, 2018, 20:46:45 »
Добрый день. Так и не смог понять как можно указать в качестве точки привязки край рамки, то есть указывать расстояние и высоту от края рамки, а не центра прибора. Спасибо
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Рамка ЭЛ*
« Ответ #316 : Августа 31, 2018, 16:50:58 »
Правильно формулируем вопрос:    С помощью ИК можно подсчитать только все типы выключателей вместе (для контроля общего количества).
Задача подсчета по отдельным типам/видам механизмов решается с помощью EXCEL.
Простой способ, например, см. в этом видео примерно с 8:55 мин:
Продвинутый способ .. с помощью специально разработанного EXCEL-файла, позволяющий группировать по разным критериям:
по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п., добавлять  стоимость элементов и т.д.
Ах, Валерий, зачем же Вы такую вкусность показываете, а инструкций нет!?!)))
 (это я про табличку EXCEL)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2021, 06:55:40 от Valery_R »
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #317 : Сентября 01, 2018, 13:08:29 »
...не смог понять как можно указать в качестве точки привязки край рамки, то есть указывать расстояние и высоту от края рамки, а не центра ...
Есть общепринятые правила привязки  -  от центра первой вставки/механизма (центр сверления отверстия для подрозетника, что очень удобно для монтажников) или по центру рамки (что, видимо, удобно для дизайнеров :) )
Эти возможности и заложены в этом объекте. Просто дайте соответствующее примечание на чертежах.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #318 : Сентября 02, 2018, 18:31:24 »
Объект "Рамка ЭЛ", версия 1.52  (поддерживается работа начиная от АС16 до АС21)
...можно ли в рамке добавить возможность полностью комплектовать обьект?   Эти три элемента продаются отдельно:
и для автоматической сметы нужно как-то , что-то придумать чтобы можно было это не просчитывать вручную , а это считалось автоматом. Это возможно как-то добавить в параметры?
1.  Добавлены  подрозетники 3 типов: круглые, квадратные (на 1 пост) и общая монтажная/установочная коробка на несколько постов.
2.  Есть возможность вкл/откл 3D отображение и добавлены данные для спецификаций:
3.  Подсчет количества подрозетников с помощью ИК (скачать) или EXEL
Внимание! Данный объект предназначен для использования в новых проектах!
________________________________________
« Последнее редактирование: Июня 05, 2021, 12:13:31 от Valery_R »
Оффлайн stmpru
Рамка ЭЛ*
« Ответ #319 : Сентября 07, 2018, 21:57:16 »
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Рамка ЭЛ*
« Ответ #320 : Сентября 08, 2018, 01:38:00 »
Приветствую,
Валерий,  неустанно благодарю Вас за Ваш труд!!!)
Подскажите кто-нибудь. Тестите ли рамку на 22ом? Возникла проблема (16-21_LCF) - не отображается эл. символ рамке - условное обозначение как на плане так и в каталоге.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #321 : Сентября 08, 2018, 09:35:21 »
... Похоже что в ответах на вопросы ссылки к вопросам 1,.10; 2.1 и 3.7 работают не корректно ...
Проверил в Google Chrome  -
Оффлайн snib
  • 90
  • http://snbatarchuk.blogspot.ru/
Рамка ЭЛ*
« Ответ #322 : Сентября 11, 2018, 13:41:49 »
Доброго дня! Не получается загрузить интерактивные каталоги, выдает ошибку! Уже в самой программе при импорте. Archicad 21
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Рамка ЭЛ*
« Ответ #323 : Сентября 14, 2018, 17:22:40 »
Приветствую,
Друзья, приветствую
Может быть есть у кого комментарии? или это я просто что то не то крутанул
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #324 : Сентября 15, 2018, 00:00:31 »
... Может быть есть у кого комментарии? ...что то не то крутанул
Скорее всего нажат параметр: "Рамка: Условные обозначения..."
Выберите:  "Горизонтальная" или "Вертикальная"...
Оффлайн DEN100
  • 642
Рамка ЭЛ*
« Ответ #325 : Сентября 15, 2018, 17:11:00 »
Та же петрушка.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Рамка ЭЛ*
« Ответ #326 : Сентября 15, 2018, 21:11:03 »
День добрый,
Валерий, именно этот параметр и выбран. пытаюсь настроить условные обозначения для каталогов, создаю объекты в режиме условные обозначения.
В обычном режиме (верт / гор) я пока не тестил, но на вид все хорошо, как обычно.
А вот с библом в режиме уо - ничего не отображается кроме того, что я прислал на скрине.
Это конечно не принципиально для работы (просто заметка), но и сам объект в режиме уо в 3d не отображается.
это все про версию 1.51f
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #327 : Сентября 15, 2018, 23:20:58 »
... этот параметр и выбран. пытаюсь настроить условные обозначения для каталогов, создаю объекты в режиме условные обозначения.
А вот ... в режиме  условные обозначения - ничего не отображается кроме того, что я прислал на скрине.
... и сам объект в режиме условные обозначения в 3d не отображается.
Так и должно быть,  режим "Условные обозначения" предназначен для размещения на плане только в 2D  (для таблицы "Условные обозначения")
Прочитайте еще раз внимательно здесь и здесь (2.1  - Как сделать "Условные обозначения"? )
« Последнее редактирование: Июня 05, 2021, 12:09:46 от Valery_R »
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #328 : Сентября 16, 2018, 02:24:41 »
...Не получается загрузить интерактивные каталоги, выдает ошибку! ... при импорте. Archicad 21
Пробуем загрузить откорректированные для АС21 схемы ИК
Не забываем, что в скачанных ИК надо изменять критерии (слой, этаж и т.п.) под свой проект:
« Последнее редактирование: Июня 05, 2021, 12:12:15 от Valery_R »
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Рамка ЭЛ*
« Ответ #329 : Сентября 16, 2018, 17:15:48 »
еще раз большое спасибо, Валерий
все работает!!! просто был не внимателен и при настройке уо вставок указал в параметрах рамки "Условное обозначение...",  а надо на вкладке "размещение вставок"
