Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Re: Artlantis 6: разные вопросы
« Ответ #45 : Мая 22, 2015, 13:18:50 »
Делаю вот так. И во всех Артлантисах, в которых работал, всегда так делал. Обьясните пожалуйста как именно тянуть. А то я ничего не понимаю.
Вы не правильно делаете. И об этом в справке написано, искать нужно лучше.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #46 : Мая 22, 2015, 19:11:06 »
Спасибо за ссылку на мануал, теперь то я удостоверился что делаю все как там написано. Ну и как раньше много лет делал. Для любопытства установил Артлантис 5 на древнем компе с WinXP x86, и попробовал сделать процедуру переноса текстуры из каталога на поверхность. При перетягивании текстуры хотя бы за курсором превью этой текстуры тянулось. Конечно не вышло ничего, так как Артлантис завис. Но я и не ожидал, так как при установке мне чесно сообщили что "эта ОС не поддерживается".
Я уже думал что это идет конфликт с Артлантис 4, КвикТайм несвежий (обновил его), драйвера и всякое такое (этого я не трогал).
Но! Это все было вчера. А сегодня открыл я Артлантис, и, о чудо, все работает нормально. То есть это доказывает: 1. Утро вечера мудренее. 2. Компьютерные глюки появляются из ниоткуда и уходять в никуда.
Всем спасибо за внимание и советы.
АПД: 3. Преждевременно радоватся не стоит. Только установил Артлантис 6, как опять перестали перетягиватся текстуры из каталога в обоих Артлантисах, и в 5-м и в 6-м.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2015, 21:12:23 от krdr »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #47 : Мая 25, 2015, 10:39:52 »
У меня тоже 6-й отрицательно влиял на работу 5-го. По этому не решаюсь ставить 6-й пока. Но хотелось бы.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #48 : Мая 25, 2015, 10:43:39 »
Я удалил Артлантис 6, в 5-м и дальше глюк остался. Потом сделал наоборот, удалил Артлантис 5, и установил Артлантис 6 - глюк на месте. Разве на другом компьютере испробовать.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #49 : Мая 25, 2015, 10:50:32 »
У меня только после чистки реестра и переустановки 5-го все встало в норму. А не работал конкретно медиа браузер и конвертер шейдеров.
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
  • i'm good it's true
« Ответ #50 : Мая 25, 2015, 15:15:11 »
Форумчане а кто в курсе 6 Артлантис так же каряво работает mtl расширением как 5? Вообще кто нить работает с портом объектов с mtl'ами. Я там понял материалы из mtl он не чепляет только названия и структура и все остальное куда то пропадает, получается если создавал объект в стороннем редакторе то сохранять mtl вообще нет необходимости, и с ноля все фактуры создавать придется уже в Арте?
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #51 : Июня 29, 2015, 12:08:58 »
Здравия всем. Подскажите, пожалуйста, люди добрые, где там дымку в перспективе активировать?....мануалы посмотрела, все панели потыкала....не нашла....
Оффлайн Belskih
« Ответ #52 : Июля 03, 2015, 00:53:38 »
Куда-то исчезли настройки резкости теней. Ни у гелиодонов не найти, ни у источников света
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #53 : Июля 03, 2015, 07:21:24 »
Как в Артлантис 6 добавить объект из встроенной библиотеки? А версии 4-й это было легко. Медиа есть, но так покупать. Неужели нету?
На мой дилетантский взгляд интерфейс 6-й версии "никуда не годится".
« Последнее редактирование: Июля 03, 2015, 07:43:06 от Dm21 »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #54 : Июля 06, 2015, 15:05:00 »
Подскажите пожалуйста. как в 2d ракурсе сделать, что бы отображалась каркасная модель, а не с заливкой?
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #55 : Июля 09, 2015, 09:40:53 »
При рендере и сохранении в формате .epx пиранеси рендер время рендера доходит до 0 и продолжается до бесконечности.  Только у меня ? Кто-нибудь победил?
Оффлайн nitski
« Ответ #56 : Июля 11, 2015, 18:39:26 »
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #57 : Июля 13, 2015, 03:47:56 »
Параметры - режим отображения OpenGL - каркас
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #58 : Июля 26, 2015, 00:06:45 »
При нажатии кнопки Shaders программа вылетает. Переустановка не помогла. Загрузка другого проекта тоже ничего не дала.
 У кого-нибудь есть эта проблема?
Тоже самое происходит?
Оффлайн VikNik
  • 202
« Ответ #59 : Июля 26, 2015, 08:57:22 »
работает без проблем..., стоит обновление до 6.02.12
