Оффлайн CadMac
  • 5
При установке начал перескакивать процесс установки (полосу с процентами) и дальше пишет что все готово.
Есть подозрения что не правильно удалил программу при первой попытке установить.
Удалял ее с Библиотеки и утилит переносом в корзину.
Как устранить проблему ?
Оффлайн CadMac
  • 5
ArchiCAD 15 / 16 MAC OS Перескакивает установку
« Ответ #2 : Августа 03, 2018, 16:36:32 »
Почистил этой прогой но толку ноль, CAD был удален и с папки Application Support
« Ответ #3 : Августа 03, 2018, 17:01:33 »
CadMac, а другие программы устанавливаются правильно, без проблем?
Оффлайн CadMac
  • 5
« Ответ #4 : Августа 03, 2018, 17:34:54 »
Только что ставил VLC ставится
Оффлайн CadMac
  • 5
« Ответ #5 : Августа 03, 2018, 22:07:42 »
Установил новую ос до установки просит Java SE6
Ставим его начинает пускать дальше но перескакивает установку как и раньше
Оффлайн CadMac
  • 5
« Ответ #6 : Августа 04, 2018, 09:40:51 »
Log Файл с паки
(04.08.2018 9:26:08), Install, com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$Installer, err, ProductException: (error code = 601; message="JVM не найдена")
STACK_TRACE: 8
   at com.installshield.product.actions.JVMResolution.install(JVMResolution.java:171)
   at com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$InstallProduct.checkUninstallerJVMResolution(PureJavaProductServiceImpl.java:4793)
   at com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$InstallProduct.install(PureJavaProductServiceImpl.java:4554)
   at com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$Installer.execute(PureJavaProductServiceImpl.java:3758)
   at com.installshield.wizard.service.AsynchronousOperation.run(AsynchronousOperation.java:41)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:695)
Оффлайн tema40in
« Ответ #7 : Января 22, 2019, 14:30:18 »
Log Файл с паки
STACK_TRACE: 8
Решение нашли?
Оффлайн MAYDAY
  • 261
« Ответ #8 : Февраля 22, 2019, 21:20:40 »
Та же проблема! Все перепробовал. Нужно поставить именно 15 версию (на работе куплен 15 ArchiCAD). Возможно Мак ОС Сиера не поддерживает старую яву, или что-то типа того. На льве ставилась 15 версия без проблем. На Сиере стоит 22, работает исправно.
Есть мысли?
