Оффлайн LXNN
  • 96
Всем привет!
Например у меня сметная таблица считает площади стен.
Модель корректно может быть подсчитана только при определённой комбинации слоёв, т.к. в других комбинациях из стен что-то вырезается, что-то пропадает из видимости.
Но каждый раз когда я выделяю в табличке ячейки со стенами и жму кнопку "показать в 3d" открывается какая-то другая комбинация, неподходящая для подсчёта.
Как настроить таблицу чтобы площади стен в нужной комбинации слоёв считались?
Archicad 24
  • 1128
Комбинация слоёв в сметных расчётах
« Ответ #1 : Мая 24, 2021, 12:18:53 »
То, что отображается в табоицах напрямую от комбинации слоёв не зависит. Должен быть некий параметр, отвечающий за группы стен. Папамент можно сделать вручную.
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #2 : Мая 24, 2021, 13:54:38 »
Не понял. Какой параметр. Как это сделать?
Кстати,  не понятно, считает ли таблица ту стену которая в 3d отсутствует или нет. Подозреваю что нет.
  • 1128
« Ответ #3 : Мая 24, 2021, 15:14:45 »
Программа считает всё, что указано в критериях выборки. Не имеет значения видно ее в 3Д или нет. Вы, как я вижу ещё не понимаете концепции модельных видов, отсюда и появляются мысли про то стены, которые программа не считает если они не видны.
Зайдите в настройки ведомости и установите какие элементы она будет считать и какие параметры нужно вывести.
Тут моё видео, где я объясняю добавление параметров. Не совсем то, что надо, но создание свойстви и привязка к классификации показана.
Оффлайн ufo
  • 398
« Ответ #4 : Мая 25, 2021, 08:34:46 »
PUX, LXNN,
В интерактивных каталогах есть параметр "комбинация слоев" (находится в подразделе модельного вида) после чего устанавливаешь нужную комбинацию (например ту которая для 3d вида) и по факту будет считать только то что видно в 3D ! (пропустит слои скрытые для данного модельного вида)
з.ы. Очень удобная штука не надо создавать кучу ИЛИ со слоями.
  • 1128
« Ответ #5 : Мая 25, 2021, 11:23:59 »
Да, полезноесли всё подготовлено именно по слоям.
Оффлайн ufo
  • 398
« Ответ #6 : Мая 25, 2021, 12:58:30 »
В любой момент берешь что у тебя в 3D или 2D окне (текущее состояние слоев) и в три клика сохраняешь как именованную комбинацию.
  • 1128
« Ответ #7 : Мая 25, 2021, 13:07:05 »
Да это понятно. Непонятно как это в работе эффективно применять. За 15 лет работы все мои попытки работать с коибинациями слоёв приводили к хаосу, сотням слоёв и комбинаций, и состоянию когда у же ничего не понимаешь, что наделано.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #8 : Мая 26, 2021, 09:49:11 »
Цитата: LXNN
...жму кнопку "показать в 3d" открывается какая-то другая комбинация...
В какой комбинации открыт каталог, в такой ArchiCAD и откроет элементы в 3D.
Перед тем, как планировать открывать элементы в 3D командой "Выбор в 3D", лучше создать преднастроеный Вид и открывать каталог из Карты Видов.
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #9 : Мая 26, 2021, 21:14:48 »
Может быть, я неправильно что-то понял..., но когда я в открытой элементной смете  выбираю разные комбинации слоёв цифры в ней не меняются.
Сохранил при помощи Save view and place on layout -цифры не поменялись, картина при выделении элементов в 3d та же.
А потом я открыл 3d- окно выбрал нужную комбинацию слоёв и сделал сохранённому виду сметы прямо из 3d-окна Redefine with current window settings и цифры пересчитались! Ура! Ура!
  • 1128
« Ответ #10 : Мая 27, 2021, 14:21:13 »
Это надо в критериях таблицы менять, а не выбирать комбинацию слоёв в пространстве модели.
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #11 : Мая 27, 2021, 17:49:35 »
Пробовал. Так не было изменений
