Re: ArchiCAD и Windows Vista - совместимость
« Ответ #60 : Августа 15, 2008, 13:08:34 »
да вот именно, что и в XP подобный глюк тоже имеет место быть..
а дома, на ноуте и Висте - все у меня хорошо! :)
конфигурация ноутбука какая?
Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
« Ответ #61 : Августа 15, 2008, 13:27:15 »
Детальная спецификация ноутбука Acer Aspire 7720-934G32Mn
Процессор Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz L2-cache 6144 Kb FSB 800 MHz
Оперативная память DDR2 4096 Мб
Жесткий диск 320 Гб 5400rpm SATA
Дисплей 17.4" WUXGA 1920x1200 CrystalBright
Видеокарта NVIDIA GeForce Go9500GS 512 Mb DDR 2 Up to 1790 Mb TurboCache
Система  Windows Vista™ Home Premium SP1
Архикады 11 и 12(остальные не пробовал) стабильно вылетают при открытии диалога открытия/сохранения файла.
« Ответ #62 : Августа 15, 2008, 13:55:06 »
понятно
может баг из этой серии?
т.е - а отключен ли UAC ?
Оффлайн Dimsan
  • 163
« Ответ #63 : Августа 15, 2008, 14:03:39 »
UAC - User Account Control (Контроль учетных записей) включен
Учетная запись Администратора
« Ответ #64 : Августа 15, 2008, 14:10:47 »
ну тогда остается его щелкнуть в OFF, перезагрузиться и снова попробовать
это относительно легкий способ
а остальные более трудоемки и касаются переустановке драйверов на видеокарту + квиктайм
Оффлайн Dimsan
  • 163
« Ответ #65 : Августа 15, 2008, 14:17:47 »
Отключение UAC никак на ситуацию не повлияло :(
Неужели я первый, у кого возникла такая проблема?!
Оффлайн 9121818
  • 14
« Ответ #66 : Августа 17, 2008, 18:40:34 »
такаяже проблема: при выполнении таких операций как «Сохранить», «Сохранить как» или «Подключиться» ArchiCAD  переходит в состояние «программа не отвечает».
Решение: полностью деинсталлируйте ВСЕ версии ArchiCAD. При установке ArchiCAD выберите тип установки «Специальная» (Custom Install) и исключите Расширение Graphisoft Shell (Graphisoft Shell Extensions). НЕПОМОГЛО! :'(
Оффлайн Kamila
  • 58
« Ответ #67 : Августа 17, 2008, 21:46:32 »
виста ультимайт, ArchiCAD 11 и 12, все работает, ничего не делал!
« Ответ #68 : Августа 17, 2008, 23:15:02 »
Значит руки правильные ^-^
Оффлайн 9121818
  • 14
« Ответ #69 : Августа 17, 2008, 23:46:50 »
 :-\ чёрт может у меня vista неправельная (в смысле дополнений к aceru)
но 4 года проблем не возникало, обидно натакой лаже лоханутся  :'(
« Ответ #70 : Августа 18, 2008, 13:32:14 »
Удали все демо-расширения идущие по умолч.
ultrafiolet
« Ответ #71 : Сентября 29, 2008, 11:54:53 »
Добрый день. Выше описаная проблема была и у меня, так как стояла Vista Basic. Долго искал проблему.А потом внимательно прочитал файл "Прочтите в первую очередь" И там написано Arc12 Rus поддерживаемые операционки Бизнес и Ультимат. И поставил Ултимат и все прекрасно заработало. Ну конечно же отключив UAC и под администратором.
Ноут Acer CPU: Core2 Duo  1.8 GHz; RAM: 2 GB; ATI HD 3470 256Mb
Windows Vista Ultimate
ArchiCAD 12 R1 (2156)
« Ответ #72 : Сентября 29, 2008, 11:57:18 »
Может эта виста была та что с буком в комплекте? Тогда там просто какието приложения мешают.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #73 : Октября 09, 2008, 16:10:41 »
Доброго всем времени суток, проблема такая же как и у Dimsan, конфигурация ноута почти такая же, с Vista Home Premium SP1, но все таки думаю что не в висте дело, установил седня на другой ноут те же арчики тока c последними обновлениями, операционка такая же, но там вроде работает, хотя б сохроняет то что делает, в подробности не вдавался, все таки хочется узнать, есть ли решение проблемы кроме как переустановка висты под ультимат или бизнес и в операционке ли дело? если на одном компе работает а на другом нет? (ставил AC11(1210INT) и AC12(2156INT) в обеих идентичные вылеты на тех же командах.
« Ответ #74 : Октября 09, 2008, 16:13:15 »
хм, может дело в сервис-паке?
у меня тож Home Premium, но пока что без него - проигнорировал это обновление
работают 3 ArchiCAD - 10,11,12
а квиктайм какой?
а при установке режима 3d в Internal становится лучше?
