Оффлайн 9121818
  • 14
Re: ArchiCAD и Windows Vista - совместимость
« Ответ #90 : Октября 13, 2008, 12:26:15 »
Да замочил эту хрень и всё заработало!!! ^-^ :D
Оффлайн sani
« Ответ #91 : Февраля 09, 2009, 00:26:30 »
списибо большое, ребята! намучилась я...была похожая проблема, но вылетал на старте при открытии файла в Арчике 11. тоже Vista, тоже Acer....до переустановки винды - не было проблем (еще раньше поудаляла лишние ненужные настройки). действительно проблема таки оказалась в этом секъюрити. ктоб мог подумать?!
insomnija
« Ответ #92 : Марта 31, 2009, 19:50:37 »
Доброго времени суток!
Люди помогите плиззз....  Уже 2-ой день не могу устаносить  ArchiCAD 11.  На ноуте стоит Vista Ultimate 32-х битная SP1. А ноут сам – Samsung R20Plus, Intel  Pentium Dual Core T2370 1,73GHz, HDD 120Gb, Memory 1,50GB, Video – Ati Radeon Xpress 1250. Проблема в том что не могу установить ( выскакивает – java runtime environment in your system is outdated or not installed properly )  и требует установить с диска или скачать последнюю версию, но..... дело в том что уже стоит последняя версия явы... пробывала и АС12 устанавливать и токая же ерунда вычкакивает... а на настольный комп поставилась без проблем... уже незнаю что и делать.  Уже и висту переустанавливали, но все равно такая проблема... ПОМОГИТЕ.... Подскажите в чем проблема может быть?!
« Ответ #93 : Марта 31, 2009, 20:16:08 »
Ставь java заново. Снеси ту которая стоит (именно снеси, а не ставь на старую), и поставь заново.
PS.
Пользуйся поиском
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11958.0.html
insomnija
« Ответ #94 : Марта 31, 2009, 21:18:11 »
Поиском  в сдедующий раз обязательно воспользуюсь...
но вот дело в том что это не помогает - еще вчерв пробывала...
« Ответ #95 : Марта 31, 2009, 21:39:51 »
на ArchiCAD-wiki есть некоторое решение проблемы с зависанием связанной с Java:
problem: AC12 installation on pc stops within the first minute.
Solution: Uninstalling all JAVA applications might the AC12 installation work perfect. New JAVA will installed automatically.
т.е. нужно удалить все Java-приложения и не устанавливая их заново, запустить инсталлер, в процессе работы которого Java некоторой версии  будет установлена
как продолжение мысли: желательно конечно взять посвежее инсталятор ArchiCAD (билд поновей), иначе в старом может быть и старая версия Java что не очень как-то будет..
скорее дело в зачистке, может остаются какие-то ошметки которые не дают корректно установить AC
« Ответ #96 : Марта 31, 2009, 21:42:12 »
Свежая Java всегда скачивается с www.sun.com и я сомневаюсь что дистрибутив какой-то там старый.
insomnija
« Ответ #97 : Марта 31, 2009, 22:36:43 »
Все равно не установить. Все испробывала...  :'(
« Ответ #98 : Марта 31, 2009, 22:48:30 »
Не посчитай как издевательство.
У нас на дверях подъезда, постоянно вешают рекламу. И часто читаю "Установим любую программу на ПК". Может у вас тоже висит? Позвони пусть придут поставят :)
insomnija
« Ответ #99 : Марта 31, 2009, 22:54:21 »
мне не надо никуда бегать,  у меня под боком компьюторщик.... :rolleyes: только вот он тоже не знает в чем проблема... хихик
« Ответ #100 : Марта 31, 2009, 23:03:14 »
мне кажется,  дело все-таки в грамотной зачистке Java по всем фронтам (которая так и не была сделана)
попробуйте изменить подход в удалении Java (другим инструментарием сделать)
« Ответ #101 : Марта 31, 2009, 23:08:26 »
2 insomnija
Вот прочти, тоже умные люди писали. :angel:
insomnija
« Ответ #102 : Марта 31, 2009, 23:13:06 »
попробовать конешно можно... но дело в том что после полного формата жесткого и установление чистой висты - проблема решилась, а осталась...  ???
« Ответ #103 : Марта 31, 2009, 23:16:40 »
ну тогда попросту можно взять другой инсталлер (билд), второй, третий
попробовать на них, отключить все программы (Opera и т.п), антивирусы, отключить интернет, выключить свет и  не дышать :)
может тогда что-нибудь получится
что тут еще можно сказать...
insomnija
« Ответ #104 : Марта 31, 2009, 23:31:52 »
ню попробую... посмотрим что получится.
